ktry
szarpanie podczas przyspieszania
Wyjmij EGR z przepustnica i razem w kąpiel w nafcie albo sprayem do typu tarcz i daj znać czy pomogło. U mnie się poprawiło w 90%.
A wiesz jak wyjąć ten EGR, prosty to zabieg czy są jakieś utrudnienia.
Witam.
Chcialem obejrzeć zawór EGR bo wyskoczył mi bład P0404, zacząłem go rozbierać i chyba trochę go rozregulowałem... Przy okazji grzebania w silniku wyczyscilem przepustnice z syfu. Wszystko złozone na cacy tylko problem polega na tym ze teraz na wolnych obrotach silnik trzęsie tak ze przygasają światła w podsufitce. Mogłem go rozregulować kręceniem zębatkami?
Prosze o odpowiedz, dzięki!
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Gość przemekkaw
Witam.
Nie wiem czy dobrze trafilem z objawami, ale co jakis czas na zimnym silniku na 2 biegu jest czuc szarpniecie. Potem jest juz ok. I tak co np dwa dni. Przerwie i dalej. Raz zdarzylo sie ze przy ruszaniu spod domu, na 1 biegu auto weszlo w tryb awaryjny. Po czym po zatrzymaniu i ruszeniu bylo ok.
Sprawdzilem bledy i wyszlo cos takiego:
09754- nieznany
09778 - nieznany
00516 - closed position throtle switch F60.
Ktos mial podobnie? Co oznaczaja te bledy?
Gość przemekkaw
Witam ponownie.
Zauwazylem ze szarpniecie ma miejsce w granicach 2000 obr. Ktos podpowie co to moze byc, czego szukac i co to za bledy?
Gość przemekkaw
Witam koledzy.
Ktoś pomoże w temacie?
Ktoś miał taki przypadek:
09754- nieznany
09778 - nieznany
09754 - błąd dodatkowej pompy wody - znajduje się z przodu, najlepiej widać ją od spodu
09778 - za niskie napięcie na zacisku B+
00516 - styk biegu jałowego przepustnicy
Gość przemekkaw
Witam.
00516 - styk biegu jałowego przepustnicy - gdzie tego szukać i jak to naprawić?
09754 - błąd dodatkowej pompy wody - znajduje się z przodu, najlepiej widać ją od spodu - czy to może powodować uciekanie płynu?
Gość przemekkaw
witam. Ktoś pomoże bo dzisiaj znowu poszarpało i zdechło, po czym nie mogłem odpalić.
Najbardziej mnie interesuje to:
Gość przemekkaw
Witam Wszystkich.
Dzisiaj chyba coś padło na amen.
PO wyjeździe do sklepu żona zgasiła auto, poszła na zakupy i już nie odpaliła.
Silnik co prawda odpalał na chwilę, ale obroty spadały i gasł. Pojawiała się spiralka od ukłądu wtryskowego.
Tak kilkukrotnie. Po czym nagle auto odpaliło i udało się przyjechać do domu. Teraz auto odpala.
Zdarza się tak, że szarpie i od razu gaśnie.
W związku z tym mam pytanko, czy to mogą być objawy uszkodzonej pompy paliwa w baku?
Jak ją wyjąć, znaczy odkręcić?
Przemek
Gość przemekkaw
A oto zczytane bledy:
08518
00516
09754
Ktos podpowie cos?
Gość przemekkaw
Witam.
Dzisiaj auto zawędrowało do mechanika, zobaczymy jaka będzie diagnoza.
Po 1 nie piszemy posta pod postem,post Edytujemy !
1. 00516
(Kody błędów)
Przełącznik F60* jałowego biegu. Niezrozumiała wartość sygnału. *Przełącznik F60 jałowego biegu jest podzespołem jednostki J338 sterującej klapą przepustnicy. ...
2. P1429 17837 005161
(Kody błędów)
Sterowanie pompą podciśnienia hamulców, przerwa.
3.009754 P261A
(Kody błędów)
pompa płynu chłodzącego 2 otwarty obwód
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-44537.html
To jest dodatkowa pompa chłodząca egr. Działa po zgaszeniu silnika. Jeśli wywala błędy ale działa to lepiej ją zawczasu wymienić. Padając lubi spalić za sobą mosty (bezpiecznik). A na tym samym bezpieczniku wisi czujnik ciśnienia doładowania. Więc przez taką pierdołę można unieruchomić auto :).
Koszt wymiany nie jest duży - w 200 spokojnie można się zamknąć. Pompa pada elektrycznie więc nie powoduje ubytków płynu
Gość przemekkaw
Mam nuz auto w warsztacie. Od poniedzialku. Jednak w niedziele znowu strzelil focha. Na pewno do zrobienia uszczelka pod glowica, a co dalej wyjdzie zobaczymy. Zlapal jeszcze blad wtrysku. Ale nie wiem czy jie powiazane z przepalaniem plynu chlodniczego.
Gość przemekkaw
Witam.
Po przygodzie z autem, zakończyło sie naprawą za 2,2 k. Wymiana Uszczelki pod głowica i całej reszty, której ciężko zliczyć.
Przeszukałem już chyba całe forum i postanowiłem podzielić się moim szarpaniem....
Auto jak w temacie Passat 1,9 BLS - po przebiegu 210 tyś, pojawiło się szarpanie. Szarpanie pojawia się bez reguły, może to być na 1, 2, 3, 4 lub 5 biegu, bez reguły jest też temperatura na zew. i temp. silnika. Jedno co jest wspólne - wywnioskowane przeze mnie to pojawianie się zjawiska przy większym "wysiłku" auta może to być zmiana biegu i zjazd ze skrzyżowania lub jazda pod górke - wtedy gdy potrzebne jest więcej paliwa. Odczucia podczas jazdy - tak jakby silnik miał zaraz wyskoczyć, tak jakby wyłączał się na chwilę, przerywał pracę. Auto zrobiło się bardziej zamulone. Po wizycie u kilku mechaników - każdy stwierdzał co innego zacząłem od pompy paliwa. Oczywiście dodam, że do dziś żadnych błędów. Wymieniona pompa paliwa, wymieniony filtr paliwa (był zdecydowanie zabrudzony jak na 3 miesiące po wymianie), wyczyszczony zbiornik i dalej to samo.
Teraz moje przemyślenia....
- pompa paliwa, i filtry odpadaja - tzn. są ok;
- egr czysty, turbina pracuje bez zastrzeżeń;
- czujnik wału korbowego - podobno on może generować takie objawy;
- brudny filtr paliwa - może jakoś dostaje się do paliwa olej? /różni mechanicy różnie mówią - że to może wtryski i gumki nieszczelne (kolega twierdzi, że jakby wtryski to paliwo-szło by do oleju i zwiększałby się poziom oleju), inny że to pompa vacum jest nieszczelna/;
- ostatnia teoria dziś wyskoczył mi błąd silnika i błąd hamulca postojowego - czy może ręczny lub jakiś czujnik od niego wysyłać sygnał do komputera o niesprawności i ten odłącza wtedy prace silnika.... przerywa, po chwili jak jest dobrze to dalej załapuje....
W związku z tym, że błąd wyskoczył dziś to nie mam jak go sprawdzić bo nie nabyłem jeszcze sprzętu.
Dodam tylko, że po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownym błąd silnika zniknął i został tylko - hamulec postojowy, a po ponownym wyłączeniu zapłonu już nie pokazuje żadnych błędów.
ps. czy do własnego użytku wystarczy coś takiego do monitorowania mojego paska http://allegro.pl/show_item.php?item=5680401649
Byłbym wdzięczny, za jakąś poradę. Dodam, że do ASO mam 60 km a w okolicy, mam wrażenie sami znachorzy....
Kopci przy szarpaniu? Turbo robiłeś kiedykolwiek?
nie kopci, turbo nigdy nie robiłem - ale po podpięciu do kompa mechanik mowił ze turbina ok.
dodatkowo gdyby to była turbina to na pierwszym i drugim biegu raczej nie powinno szarpac, bo turbina raczej nie chodzi.
sprawdzalem tez rury od intercolera zarowno od gory jak i od dolu nie znalazlem nieszczelnosci....
Turbo na 1 i 2 biegu chodzi...
wiem, że chodzi, ale pytanie czydoładowywuje na tyle, ze bez tego doładowania pojawiało by sie szarpanie...
