Wojciechpop Zgłoś #21 Napisano 20 Lipca 2010 Do VWTEDE: Zdecydowanie TAK!! Kolega Patrycjusz podał Ci link http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=968843&postcount=7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #22 Napisano 20 Lipca 2010 dzięki serdeczne czekam tylko na wiązkę i działam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #23 Napisano 20 Lipca 2010 odebrałem dziś wiązkę i będę jutro walczył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #24 Napisano 21 Lipca 2010 dzięki serdeczne czekam tylko na wiązkę i działam ile taka wiązka kosztuje w aso ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #25 Napisano 21 Lipca 2010 ile taka wiązka kosztuje w aso ?? Mogę Ci powiedzieć bo kilka miesięcy temu pytałem. Otóż 130 zł. Kupiłem samoróbkę bardzo dobrej jakości razem z instrukcją podłączenia z allegro. http://moto.allegro.pl/item1153236869_wiazka_tempomatu_audi_vw_seat_skoda_golf_passat_a6.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #26 Napisano 21 Lipca 2010 ja za swoja zapłaciłem 23 funty z vatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #27 Napisano 23 Lipca 2010 Udało sie i działa dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #28 Napisano 23 Lipca 2010 (edytowane) manetka od np seata leona bądź skody octavi będzie pasować do b5 ?? jakie nr maja te manetki pasujące do B5 ? Edytowane 23 Lipca 2010 przez Buniek85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #29 Napisano 23 Lipca 2010 Będzie-ważne, żeby wyglądała tak samo tzn żebyś nie kupił z nowej octavi czy Leona-tam są takie jak w pasku B6, ale pewnie to wiesz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #30 Napisano 23 Lipca 2010 żebyś nie kupił z nowej octavi czy Leona-tam są takie jak w pasku B6, ale pewnie to wiesz) nie no to wiadomo chodzi mi o te pierwsze modele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #31 Napisano 23 Lipca 2010 Wiesz, wolałem napisać, bo różnie bywa, a nie chciałbym żeby ktoś pomyślał, ze go w błąd wprowadziłem. W każdym razie te pierwsze są takie same. Jedyne co moge dodać to szukaj tej nowszej manetki, gdzie masz dwa przyciski z boku, a nie jeden. Ta nowsza jest wygodniejsza w użyciu, sam myślę, żeby poszukać i zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #32 Napisano 23 Lipca 2010 Ta nowsza jest wygodniejsza w użyciu a wiesz moze jak numer ma ?? ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:01 ---------- znalazłem to na forum w warsztacie w temacie o montażu tempomatu,teraz widzę różnice manetek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #33 Napisano 23 Lipca 2010 Dokładnie, w tej nowszej obsługa jest na zewnętrznych przyciskach-wygodnie, a ten suwak to tylko włącza i wyłącza. W tej starszej praktycznie większość robi się suwakiem, co jest juz mniej wygodne, a przycisk jest tylko do zmniejszania prędkości i w dwóch manetkach, które miałem działał, tak dość opornie, tzn trzeba dobrze wcisnąć, żeby zadziałał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #34 Napisano 23 Lipca 2010 Dokładnie, w tej nowszej obsługa jest na zewnętrznych przyciskach-wygodnie, a ten suwak to tylko włącza i wyłącza. W tej starszej praktycznie większość robi się suwakiem, co jest juz mniej wygodne, a przycisk jest tylko do zmniejszania prędkości i w dwóch manetkach, które miałem działał, tak dość opornie, tzn trzeba dobrze wcisnąć, żeby zadziałał. dzięki za cenna uwagę to będę szukał tej nowszej,tylko jeszcze nr muszę się dowiedzieć i zacznę poszukiwania,a wiązkę kupie w aso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicer Zgłoś #35 Napisano 28 Października 2010 A czy baby założyc tempomat, musi byc na pokładzie aktywny komputer ten od wskazywania spalania i czasu przejazdu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #36 Napisano 28 Października 2010 A czy baby założyc tempomat, musi byc na pokładzie aktywny komputer ten od wskazywania spalania i czasu przejazdu? Nie musi. Kupujesz manetkę, wiązkę przewodów i działasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #37 Napisano 1 Lipca 2014 Dokładnie, w tej nowszej obsługa jest na zewnętrznych przyciskach-wygodnie, a ten suwak to tylko włącza i wyłącza. W tej starszej praktycznie większość robi się suwakiem, co jest juz mniej wygodne, a przycisk jest tylko do zmniejszania prędkości i w dwóch manetkach, które miałem działał, tak dość opornie, tzn trzeba dobrze wcisnąć, żeby zadziałał. No to chyba zaliczyłem wtopę Muszę wymienić manetkę i nieświadomy istnienia dwóch wersji kupiłem tę starszą. Natomiast oryginał jest u mnie z podwójnym przyciskiem z boku. No i mam dylemat: czy ta starsza manetka przypasuje do mojego auta? A jeśli tak, to jak będzie wyglądała obsługa tempomatu? Do tej pory zawsze korzystałem tylko z przycisku "+", którym zadawałem tempomatowi prędkość. Czy teraz będę musiał robić to tym suwakiem, czy boczny przycisk ("-") też może służyć do zadawania prędkości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #38 Napisano 2 Lipca 2014 Będzie pasować i tak, teraz większość będziesz robił suwakiem. Boczny przycisk służy tylko do zmniejszenia zadanej prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #39 Napisano 2 Lipca 2014 Ale oprócz minusa jest na nim napisane SET - czyli powinien służyć również do zadawania prędkości. Na suwaku jest plus i RESET. Instrukcja mówi, że prędkość zadajemy bocznym przyciskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #40 Napisano 3 Lipca 2014 Instrukcja mówi, że prędkość zadajemy bocznym przyciskiem. Tak. Bocznym przyciskiem zadajemy prędkość i możemy ją później zmniejszyć, także bocznym przyciskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
