ellah Zgłoś #61 Napisano 27 Maja 2013 ok. Czyli jak obliczyc to kodowanie, czy tez w login helper cos mam odhaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #62 Napisano 15 Czerwca 2013 Witam, przepraszam jak było ale muszę zapytać. (jak nie ten dział to też przepraszam ja natomiast mam passata b5 (w profilu chyba jest). i nie mam alarmu, ani pilota. ale jak przekręcę kluczyk zamknę samochód, jak przytrzymam pozamyka mi szyby, tak samo przy otwieraniu. moge je otworzyć przez przytrzymanie. (KOLEGA MI POKAZAŁ) (a już mam prawie rok tego passata ) (do dziś bym nie wiedział) otóż mój plan jest taki że wg. mnie nie byłoby dużo pracy żeby zrobić z tego automat. przekręcę zamek żeby zamknąć a szyby lecą w górę. (przy otwarciu nie) pytanie brzmi czy takie coś w ogóle idzie zrobić, i czy dużo z tym zabawy (dodam że po przekręceniu stacyjki prąd jest wszędzie. po zamknięciu też bo da się dosunąć szyby po zamknięciu. radio gra, światła stopu świecą więc prąd by szyby miały) pozdrawiam Jerzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #63 Napisano 26 Czerwca 2013 Poczytaj cały temat, jest tam bardzo dużo na temat programu "motordiag komfort manager". http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1077771&highlight=motordiag#post1077771Są tam linki do programu jak i objaśnienie jak zakodować. PS. Programik działa z kabelkiem KKL i żadnym innym. Czyli np. ten kolego? http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-bora-golf-3-4-vag-kkl-napraw-sam-i3349958223.html ---------- Dodano o 20:22 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:11 ---------- Poczytaj cały temat, jest tam bardzo dużo na temat programu "motordiag komfort manager". http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1077771&highlight=motordiag#post1077771Są tam linki do programu jak i objaśnienie jak zakodować. PS. Programik działa z kabelkiem KKL i żadnym innym. Czyli np. ten kolego? http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-bora-golf-3-4-vag-kkl-napraw-sam-i3349958223.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #64 Napisano 27 Czerwca 2013 Czyli np. ten kolego? http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-bora-golf-3-4-vag-kkl-napraw-sam-i3349958223.html ---------- Dodano o 20:22 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:11 ---------- Czyli np. ten kolego? http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-bora-golf-3-4-vag-kkl-napraw-sam-i3349958223.html Tak np.ten,tylko jeśli w samochodzie z profilu,to czeskim programem nic nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #65 Napisano 10 Lipca 2013 http://zarowa81.wrzuta.pl/film/0qFBh...nalnego_pilota latwo sobie zrobic taki modul u mnie dziala bez problemu a na dodatek koszt to okolo 5zl i cieszymy sie domykanie w b5 przez liftem popraw link bo nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #66 Napisano 10 Lipca 2013 http://zarowa81.wrzuta.pl/film/0qFBh...nalnego_pilota latwo sobie zrobic taki modul u mnie dziala bez problemu a na dodatek koszt to okolo 5zl i cieszymy sie domykanie w b5 przez liftem niby jak to zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #67 Napisano 11 Lipca 2013 Łączymy w jedna całość, wpinamy się w instalacje drzwi kierowcy i cieszymy sie domykaniem:-) Jak, byle jak?Jakiś schemat by się przydał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #68 Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam mam paska z 2002r po lifcie i mam problem tego typu, ze nie dziala mi domykanie szyb po przekreceniu kluczykiem w zamku , a takowa opcja w paskach po lifcie to chyba standard chyba zesie myle.Tzn, ze pada modul?. PS.czeskim programem domykanie zrobilem juz kilka paszczakom i wszystko gra, Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #69 Napisano 22 Sierpnia 2013 A pilotem możesz zamknąć? Tylko zamykanie nie działa czy otwieranie również? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #70 Napisano 22 Sierpnia 2013 Domykanie nie dziala ani z pilota ani z kluczyka ?? Nie wiem czy mam walniety modul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #71 Napisano 24 Sierpnia 2013 I jak ma ktoś jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam84 Zgłoś #72 Napisano 18 Października 2013 WItam czy ktos mógłby uaktywnic mi domykanie szyb z okolic Bedzina ew Sosnowca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #73 Napisano 4 Listopada 2013 Kup sobie kabel na allegro za 30zł a całą procedure masz w pierwszych linkach. Prosta prawa A kabelek Ci sie przyda odrazu do wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam84 Zgłoś #74 Napisano 27 Grudnia 2013 A wlasnie narobił brakiem komunikacji z modułem komfortu.Nawet wag niechcial sie skomunikowac (inna wtyczka)ale juz jest ok.ale dalej domykania szyb nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #75 Napisano 14 Stycznia 2014 Czy passek ze zdjęcia jest z CAN-em czy bez? Bo bym sobie coś takiego założył. Wygląda na bardzo proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_82 Zgłoś #76 Napisano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam.Dotarły do mnie przekaźniki ale niestety tylko 2. Musze je wykorzystać do miękkich kierunków więc zrobiłem układ na tymczasowym przekaźniku. Jest to przekaźnik przemysłowy więc dużych gabarytów, ale zasada działania jest taka sama jak dla tego przekaźnika http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?...-czasowy-2tp30 Witam Zakupiłem podany przekaźnik "2tp30" ale jak patrzę na jego schemat to nijak ma się on do podanego opisu. Czy oby napewno ten przekaźnik pasuje ??? Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez wojtek_82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #77 Napisano 10 Maja 2014 Ja u siebie w sklepie elektronicznym znalazłem przekaźnik czasowy taki jak poniżej. Cena : 28,91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_82 Zgłoś #78 Napisano 11 Maja 2014 Ja już też się uporałem z tematem. Przekaźnik 3SRP30 ze strony ASE pasuje i działa perfekcyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek.500 Zgłoś #79 Napisano 30 Kwietnia 2015 Fajny bajer, ląduje on na moją listę rzeczy do zrobienia. Niech ktoś, co już zrobił tę modyfikację u siebie się wypowie, czy wystąpiły jakieś negatywne skutki o których wspomniał rosiek. Rozumiem, że samo dołożenie przekaźnika nic mi nie da i muszę najpierw aktywować domykanie szyb z pilota tym czeskim programem, tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #80 Napisano 30 Grudnia 2016 A wiecie jak zrobić żeby po zamknięciu auta klaksonem dał o sobie znać? Żeby nie trzeba było za każdym razem patrzyć na kierunki?ja próbowałem tak jak opisane na necie ale w B7 to nie działa. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
