poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
Widzę że tutaj jest wątek o modułach PREMIUM. Ja również chciałbym taki zakupić. Pytanie tylko czy możecie mi dodadzić czy taki moduł będzie pożyczał mi kartę z telefonu ? link
Pisałem w innym wątku ale może tutaj mi pomożecie. Aukcja jest bez minimalnej ceny czasu mało zostało. Proszę o opinię o tym module?
Seba
Zaraz bedzie ostrzezenie za dublowanie postow ;)
Koledzy,
nie chciałem zakładać nowego wątku więc się podczepię.
Mam Passata CC3.6 z 2008 roku, radio RNS510 z nawi i połączeniem z telefonem i problem mam taki, że z telefonem łączy się bez żadnego problemu (pobiera książkę, mogę rozmawiać itd.), ale nie działa mi opcja BT Audio. W ustawienia radia jest włączona, zakładka BT Audio w menu media jest widoczna, ale nieaktywna. Czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
Tel Nokia Lumia 625
Dziękuję
Witam serdecznie Panowie, to mój pierwszy post tutaj :)
Mianowicie mam podobny problem jak kolega Borat to znaczy wszystko mi wykrywa a muzy w głośnikach na BT Audio nie ma czy znalazł już Ktoś rozwiązanie tego problemu?
Telefon: iPhone 6
Moduł: 3C8 035 730 B
Samochód: VW CC 2012 FL
Radio RNS 510 soft 3970
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.
I jeszcze zdjęcia dorzucam, że aktywna jest funkcja BT:
Ale tu już lipa :(
Edytowane przez gnabas
Uzupełnienie informacji
Panowie, chce w swoim b7 podlaczyc modul bluetooth (mam kierownice multi, RCD 510, bialy MFD). W RCD 510 mam opcje bluetooth, ale jest niedostepna (przycisk na ekranie jest "przyciemniony"). Zabieram sie do kupna modulu, ale nie wiem jaki model. Znalazlem na e-bay'u 2 rozne modele z dosc duza roznica w cenie, ale niby oby dwa dzialaja z RCD 510. Z tego co widze to kable wygladaja inaczej... Prosze o pomoc:
9W2
http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Set-9W2-Bluetooth-Interface-Module-Cable-Holder-Bracket-for-VW-RCD510-RNS510-/201119385725?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ed3a6487d
9W7
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-SEAT-SKODA-BLUETOOTH-9w7-MODULE-INTERFACE-KIT-RNS510-RCD510-5K0035730D-ref-1-/271875675027?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f4d0d9393
Pytanko takze dotyczace instalacji modulu, rozumiem ze sam modul instaluje sie pod siedzeniem, ale jak to jest z wiazka kabli z radyjka do fotela? Czy ona tam juz jest czy trzeba rozbierac tapicerke i ciagnac ja samemu?
Mateusz
Telefon: iPhone 6
[ATTACH=CONFIG]132254[/ATTACH]
Ale tu już lipa :(
[ATTACH=CONFIG]132255[/ATTACH]
Panowie edit posta powyżej bo pogrzebałem po forum i ta wersja bluetooth nie obsługiwała audio :)
zakupiłem więc najnowszy moduł o numerze 3C8 035 730 E ze wszystkimi bajerami i tak:
BT Audio już działa
nie mam natomiast czytania sms-ów WLAN itd. tak jak to jest pokazane na tym filmie
ikona to też zwykłe BT a w filmie jest z dopisek premium
Pytanie czy moduł wymaga dodatkowego kodowania? lub coś w tym rodzaju?
aby to mieć trzeba telefon podłączyć w trybie premium, inaczej mówiąc rSAP, jak twój telefon tego nie obsługuje to nic uruchomisz
Dzięki za odpowiedź... :)
A iPhone 6 obsługuje rSAP?
czyli z kodowania nic już nie trzeba robić?
kolejny edit i tak (myślę, że przyda się dla posiadaczy iPhone) niestety nie skorzystamy z większości tych bajerów bo w standardzie jabłko nie obsługuje rSAP :) dobrze, że ta 6-ka jest służbowa a więc prywatnego trzeba zakupić Samsunga S6 edge i przynajmniej nie będzie dylematu :)
Dla tych którzy jednak chcieli by zrobić rSAP na iPhone znalazłem taki manula z jailbreakiem :)
http://www.jens-david-consulting.com/en/home-en/12-category-en/category-products-en/24-rsapserver-en
uzupełnienie informacji
9W2
9W7
Mateusz
Ten drugi (9W7) to rozbudowana wersja pierwszego (9W2), tzn. ma pełną funkcjonalność na wyświetlaczu MFD (np. książka telefoniczna). Ja mam ten pierwszy i dla mnie wystarcza. Tutaj interface jest dosyć prymitywny, ale jeżeli jedynie sporadycznie korzystamy w aucie z telefonu, to moim zdaniem nie ma się co pchać w koszta. Jeżeli natomiast często, to warto dołożyć do tego drugiego.
Mam moduł bluetooth 5KO 035 730E telefon łączy sie z rns 510 i mozna spokojnie dzwonic ale nie wyswietla sie nic na wyswietlaczu pomiedzy zegaram( duzy czerwony fis) i nie działa tez sluchawka na multifunkcji gdzie lezy problem?
bo to jest moduł pod białe lub kolorowe zegary
Mam 1k8035730 radio mfd2 brak multifunkcyjnej kierownicy i tylko wieszak na adapter. Wczoraj wykodowalem wieszak i bt zaczął działać kodowanie które mam teraz 0050ae9c2a66e705c459b0691ae4a851.jpg
Odbieranie i wybieranie poprzez telefon.
Acha iPhone normalnie działa z tym modułem
niestety mam problem z streamingiem po zaptaszkowaniu opcji do streamingu audio dostaje blaz ze lewy kanal nie podlaczony co nie jest prawda, sprawdzalem miernikiem i wszystkie 4 kable maja przejscie z czarnej wtyczki do zielonej w radiu.
Co musze zmienic zeby zaczelo dzialac? radio mfd2
Edytowane przez mperlak
Witam.
Otrzymałem iPhona 6, który niestety nie obsługuje rSAP :(
W związku z tym chciałbym wymienić moduł bluetooth w moim Passaciku. Zainstalowany jest w nim zestaw Premium 3C0 035 730.
FIS mam czerwony.
Myślałem o modułach 5N0 035 730 D, 3C8 035 730 A oraz 3C8 035 730 B ale nie wiem czy podejdą i czy będą miały pełną funkcjonalność.
Moje pytanie jest następujące:
Jaki moduł należy zamontować aby wszystko działało jak do tej pory i żeby łączyć się z iPhonem 6 przez HFP ?
Proszę również o informację czym właściwie różnią się zestawy premium od basic ??
Witam Panowie
Mam w swoim Pasku moduł: 5N0 035 730B, zakupiony spory czas temu i wówczas najlepszy :-) ale niestety nie obsługujący prawie niczego poza Nokią co jest delikatnie rzecz ujmując denerwujące. Niestety w moim Pasku są czerwone zegary i również duży czerwony FIS.
Moje pytanie czy któryś z najnowszych modułów BT obsługujących inne marki telefonów podejdzie do Paska z czerwonymi zegarami ?
Pod czerwony FIS i RNS510 są tylko trzy typy BT: 1Z0035729, 1Z0035729B i 5P0862335D. Inne rozwiązanie to dowolny moduł pod biały FIS plus dekoder CAN.
Witam.
Posiadam takowy kabel w schowku, może ktoś mi podpowie do czego on służy.
Radio RNS 510
imagizer.imageshack.us/a/img903/9568/EKFPBW.jpg
Witam.
Radio RNS 510
Może od zmieniarki, która zwykle jest fabrycznie montowana w schowku.
Witam szanownych forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie RNS315 . Zakupiłem ostatnio nowy galaxy s6 i wszystko było super, euforia trwała tydzień. Od kilku dni bluetooth zrywa połączenie z telefonem lub telefon RNS.
Telefon się łącz przerzuca kontatky i po zakończeniu rozmowy lub w jej trakcie rozłącza sie.
Z drugiej strony , wybieram kontakt z RNS naciskam połącz i po kilku sekundach wraca do pozycji wybierz.
Wybieram ponownie i po kilku sekundach widzę komunikat o rozłaczeniu .
Dodam ze jest to B7 z 2014 roku
Macie jakieś pomysły? .
Ja mam RNS315 i galaxy s4 .
Sprobuj na nowo skonfigurować jak jeszcze nie zrobiłeś .
Witam Szanownych passerati .
Dla potomnych informacyjnie , uporalem się z problemem błędnej komunikacji bluetooth między B7 a galaxy S 6.
Wina była po stronie telefonu.
Pomógł twardy reset, dodam że nie jest to proste ponieważ S6 nie posiada jako takiej funkcji.
Jednak w necie opisany jest sposób kombinacji kilku klawiszowe który resetuje telefon do ustawień fabrycznych.
