poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
Do czerwonych zegarów możesz zmienić na 5N0 035 730C. Działał mi z nim Samsung Galaxy S4.
Panowie a jak to jest w przypadku radia rcd510. Niedawno zakupiłem Passata b6 2010r białe zegary,kiera multifunkcja i nie działa mi funkcja Bluetooth. Na desce rozdzielczej żadnego adaptera nie mam wiec z tego co już wyczytałem to bez niego się nie obejdzie. W Drugim moim samochodzie mój iPhone jest wykrywalny bez żadnych problemów. Po krotce co mam zrobić, kupić, czego szukać i gdzie żebym mógł się cieszyć z zestawu Bluetooth w passacie. Proszę o pomoc...
Moduł, wiązkę, mikrofon, antenę, styropian który trzyma moduł pod siedzeniem pasażera + kodowanie. Na alledrogo sprzedają całe zestawy. Moduł najlepiej 3C8035730 B,C, D.
Edytowane przez Zielas
Dziękuje za rzeczowa odpowiedz. Teraz rozpocznę zbieranie gratów...
do iphona by gadal z rns musisz doinstalowac rsap, inaczej gadal nie bedzie
oczywiscie wczesniej musisz miec to o czym pisal @Zielas
ale ajfon chodzi ładnie po HFP czyli nie będzie tylko sms na ekranie radia.
Panowie ale Ja mam w aucie Rcd 510 a nie Rns.... Interesuje Mnie tylko to abym miał Bluetooth kompatybilny z Iphonem w samochodzie. Wiadomości wyświetlane na Fisie nie są mi potrzebne...
To samo czy rns czy rcd.
Zielas nie każdy iphone działa dobrze, 5 wogole nie gada z rns czy rcd bez rsapa
A co znaczy dobrze, bo mam przynajmniej kilku znajomych i śmigają bez rSapa aż miło.
dobrze znaczy tyle ze iphone bez rsapa nie komunikuje sie z rns wogole
no jak nie jak tak, na oczy widziałem, które iphony może jakieś staruchy?
mialem stycznosc z 5 u znajomego i za chiny ludowe nie chcial gadac z rns dogralem rsapa i wszystko hula
stad moja dygresja
z innymi stycznosci nie mialem
ale poczytalem troche po necie i ludziska pisza zeby tego rsapa jednak instalowac
stad moja dygresja
Kolego mówisz o starych modułach, które obsługują tylko rSap, nowe m.in. 3C8 które podałem wyżej mają rSap i HFP, było już o tym pisane wiele razy na forum. Na moim 3C8 C też hulał iphone.
Ma ktoś namiary gdzie kupić kabelek aby połączyć oryginalną antenę GSM od wieszaka na desce do modułu bluetooth?
Szukam i znaleźć nie mogę.
Tu mi robili wiązki antenowe GSM i GPS, musiałem podać długość kabla i jakie ma mieć wtyczki, cena bardzo przyzwoita.
masterantena.pl
A jaki masz moduł telefonu?
3C8.035.730B Novero
Czy powinienem to wymienić na coś nowszego?
Z tego co wyczytałem ten powinien wszystko obsługiwać? 5N0035730A
Twoj moduł obsługuje BT Audio. U mnie (w RCD510 ) zakładka BT-Audio staje się aktywna dopiero po uruchomieniu muzyki na sparowanym telefonie.
Poszedłem teraz jeszcze raz z 2 telefonami; Lumia 625 i Samsung. Muza odpalona, BT Audio się nie uaktywnia :/
ma ktoś jakiś pomysł?
Czy ten moduł OEM VW, Skoda, Seat Bluetooth - 7P6035730N będzie dzialal z Rns510 wersja C 1TO035680C.Mam passata cc 2011r, zegary podświetlone na chyba to jest jakiś odcień czerwonego .
Z góry dziękuję za info .
Oto treśc z ogłoszenia :
Support :
Voice Comand
A2DP - Bluetooth Audio Stream
White MFA+ / DIS ( Driver Informaton System in instrument cluster)
Multicolor MFA Premium / DIS
Can be operate by:
Multifunction Steering Wheel
RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
Multimedia Funtion :
A2DP Bluetooth Audio Stream
Bluetooth Source Control
Shows Title / Artist on Headunit
Can be installed is cars :
without MFA / DIS
with red MFA / DIS - than can be ONLY operate the module by a touch screen RNS510 / RCD510
without multifunction steering wheel
Czyli że muza nie będę mógł sterować za pomocą kierownicy multifunkcyjnej a takową mam (12 przycisków )tylko za pomocą wyświetlacza rns -a a to trochę Nie funkcjonalne np.ktoś dzwoni to będę musiał wzrok na chwile odwracac żeby odebrać .
Czy ktoś może to potwierdzić , nie pytam o tłumaczenie z ang na polski bo język znam tylko o to czy tak faktycznie jest bo pisze , że to premium a może poprostu sprzedający nie wie co ma .
Edytowane przez fcbsoci
