poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
Witam jaka jest roznica pomiedzy tymi modulami
Pytam poniewaz kupilem rns-510 i chcialbym zminic swoj stary modol na jeden z powyrzszych aby miec wpelni funkcjonalny zestaw takzwany premium pzdr.
Mam moduł 3C8 035 730 z CC i pełną funkcjonalność włącznie z SMS'ami na FIS'ie.
No wlasnie jesli sie tyczy tego to wiem a czy bedzie tak samo z tym drugim pytam bo ten drugi czyli 3c0 035 730 moge kupic duzo taniej niz ten co masz ty
ten drugi nie bedzie dzialal z RNSem,bedziesz mial telefon tylko na fisie. Musi byc poczatek 5 N0.... zeby dzialal z ta nawigacja. Na allegro jest duzo starych zestawow premium i sa nawet po 50zl ale do RNS 510 sie nie nadaja. Ja bym pomyslal wogole o module z nowej skody.dziala z RNSem,obsluguje bluetooth audio no i nie ma zdalnej karty sim dzieki czemu dziala z kazdym telefonem i mozna przeneniesc rozmowe z samochodu do sluchawki. Sam mam premium vw z RNSem 510 i momentami brak mozliwosci przeniesienia rozmowy jest uciazliwy,pozatym obsluga i jakosc dzwieku super
A jesli ja w ogole nie mam bluetooth'a i mam juz Rns'a co jest potrzebne do pelnej funkcjonalnosci oprocz samego modulu ??
antena,mirofon,wiazka podłaczeniowa i kodowanie
nie rozumiem jaki począ tek 5 N0.. przeciez one roznią sie tylko 3C8..... a drugi 3C0....... wiec tylko jedną cyferką dzwoniłem do aso ale oni nie wiedzą ale oba sa identycznie drogie
znalazłem coc na tej stronie ale nie znam dobrze niemieckiego http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Fpremium-fse-codieren-t2351304.html
a z translatora to nie dokonca mozna zrozumiec o co chodzi
piszą tam ze są obslugiwane moduly
3C0.035.730
3C0.035.730.A
3C0.035.730.B
7L6035730
3C8035730
5N0035730
5N0035730.A
5N0035730.B
te na pewno beda działac z RNS 510:
3C8035730
5N0035730
5N0035730.A
5N0035730.B
7L6035730 -ten jest chyba od taurega , tez powinien ale nie mam pewnosci.
te beda widoczne tylko w liczniku, nie bedzie telefonu na navi,potrzebna bedzie dodatkowa klawiatura:
3C0.035.730
3C0.035.730.A
3C0.035.730.B
A co z tymi od golfow i tiguanow 1K0, 1K8....albo seatow 5P0... ???
Edytowane przez jamal_2005
tutaj też trzeba klawiaturę, bo nie ma możliwości wpisania PINu z kierownicy a w tym czasie RNS jeszcze nie gada z telefonem. Wiem bo miałem i oddałem :)
---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
PS: Jaki numerek ma ten najnowszy moduł od skody?
A da sie dolozyc ta klawiature ??? Mniemam iz potrzebna wiazka pomiedzy klawiaturka navi a modulem ??? Czy cos jeszcze ??
wystarczy wyłączyć żądanie pinu w telefonie i nie będzie wołał o pin
Jaki potrzebuję moduł, żeby odpalić tel przez BT?
Założyłem multikierę i duży fis...
kolego, sorry, ale wałkujemy ten temat w trzech a może więcej wątkach od roku lub wiecej...
Wystarczy poszukac...
Czyli ten moduł 7L6 035 730 + RNS 510 + kiera multifunkcyjna będzie chodzić? Czy nie działa dobrze z RNS? Będzie to w Polo z 2010 roku. Moduł jest z Touarega.
bedzie dzialc, ale tylko wtedy, kiedy PIN w na karcie bedzie wylaczony. Nie da sie wklepac PINu z kierownicy.
Wszystkie opcje, łącznie z książką tel będą działać?
to zestaw premium, tyle ze stary. Nie dam sobie reku uciac, ale powinno byc ok. Moze bedzie mial problemy z parowaniem z jakimis nowszymi telefonami lub innymi niż Nokia.
Miałem taki, ale z tego względu, że nie dało się PINu wpisać oddałem.
Aoox ja jestem wlasnie po wymianie 3C8035730 na najnowszy 7L6 035 730 wszystko działa przez plug'n'play jedynie musialem 2 kable poprowadzic nowe do radia żeby streaming audio po bluetooth działał. A jeszcze zapomniałem dodac, że klawiatura wysuwana przestaje działać. Nowy moduł działa u mnie z iphone 4 i sciaga z niego ksiazke telefoniczna z rns 510 pelna obsluga i nie posiada on podłączenia do anteny. Ten 3c8.... działa raczej z nokia chociaz z moim poprzednim blackberry 9700 też działał a ten nowy działa świetnie i pokazuje jeszcze na zegarach 3 ikonki od bluta, streamingu, i moc twojej baterii z telefonu
Edytowane przez rawenum
Ok, dzięki za informacje. Zakupiłem ten moduł: http://allegro.pl/item1167768434_vw_touareg_7l6_interface_modul_bluetooth.html . Teraz kwestia mikrofonu, wiązki i anteny.
Czy taki mikrofon i wiązka może być?
Wiązka: http://allegro.pl/item1193592391_wiazka_bluetooth_plug_play_vw_rns3_rnse_mfd2.html
Mikrofon: http://allegro.pl/item1163335550_sterowanie_glosem_mikrofon_rns510_rns_columbus.html
A co z anteną? Nie umiem znaleźć.
