poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM
    Rok prod: 2007
    No ok, Panowie. Jaki zestaw kupić (jaki moduł) do Passata B6 z 2006r, czerwony FIS, beak kierownicy MF, brak klawiatury wysuwanej. Rns510 versja B (na nalepce) wgrany soft 2660. Chciałbym mieć moduł współpracujący z telefonami bez rSAP.
    (nie sugerowac się autem w profilu - montuje to u znajomego).
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    5N0 035 730
    5N0 035 730 A
    5N0 035 730 B
    Z tym ze bez multifunkcji i klawiatury moze byc problem z pierwszym sparowaniem telefonu....chyba ze guzikami w manetce,ale nie wiem czy pójdzie...
    jak bys sparował w innym samochodzie i przełożył powinno działać
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM DSG
    Rok prod: 2007
    pasuje tez 3c8.035.730 z paska CC
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2008
    Witam szanownych kolegów
    Od dłuższego czasu przymierzam się do wykorzystania w swojej B6 zestawu głośnomówiącego ale chciałem sie doradzić fachowców
    Moja B6 jest z 2008r., ma:
    - czerwone zegary
    - komputer MFA, duży FIS
    - multikierownicę
    - nawigację RNS510
    - uchwyt pod telefon
    Zmienię pytanie:
    Czy do powyższych parametrów będzie lepszy:
    5N0 035 730B
    3C8 035 730 (B)?
    7L6 035 730
    - Czy w przypadku wszystkich w/w oznaczenie "C" świadczy o tym, że działa on tylko z białymi zegarami?
    - czy tylko 5N0 035 730 ma komunikacje z RNS 510 ?
    Edytowane przez pysiek95
    Odnośnik do posta
    Gość R.M.
    kupiłem 2 tyg. temu passata
    zegary czerwone ,MFD, antena na dachu, i wieszak na tel. - chciałem sie połączyć przez bluetooth ale nie idzie. nr na sterowniku 3C0 035 729 F
    pytanie na co mam zmienić ten moduł tzn jaki numer aby to śmigało, telefon mam e66.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Kup 3C0 051 435 PA
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 1.8 TSI 180KM DSG7
    Rok prod: 2015
    Instalatora juz znalazlem, ale nie jestem pewien ktory modul wybrac by miec wszystkie funkcje lacznie z audio, 3C8035730 czy 7L6 035 730. Samcohod to nowy passat z bialymi zegarami, duzym mfa i rcd510
    Edytowane przez dziki_pl
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.3 V5 170KM (AZX)
    Rok prod: 2003
    Witam ja mam trochę inne pytanie posiadam moduł :
    3C0 035 729 E
    Mam również adapter dotykowy i radio RCD 300- po problemach wszystko gra i buczy czy jak zakupie rds 510 to bez problemu będzie mi ten adapter z telefonem działał tak jak teraz działa pod RCD 300 ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    A ja troszkę z innej beczki, mianowicie zakupiłem już modulik 5N0 035 730B i czekam na listonosza a w międzyczasie muszę się dowiedzieć co z anteną do niego...
    Mam w swojej B6-ce uchwyt na telefon i zastanawiam się czy nie ma do niego podciągniętej anteny czy raczej jest to niemożliwe i muszę szukać anteny pasującej do tego modułu?
    Czy ktoś odpinał już uchwyt na telefon (wieszak) i ma wiedzę czy jest tam podpięta antena?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Masz antene podpieta pod uchwyt, musisz ja przeciagnac do BT i bedzie po sprawie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Antenę będziesz musiał odpiąć od uchwytu ale i poszukać przejściówki bo inne są gniazda w uchwycie a inne w module .
    Tak było u mnie co prawda ja nie znalazłem takiej przejściówki więc obciąłem kabel i dolutowałem wtyk taki jak potrzeba
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Przejscowke z kablem mozna kupic tu...
    http://www.kufatec.de/shop/product_i...nne--GSM-.html
    Jutro się zabieram za demontaż schowka :-)
    A co do przejściówki to już znalazłem na Allegro gość sprzedaje takie wtyczki typ FAKRA jaka przychodzi do mojego modułu z krótkim kabelkiem za 10 zł + przesyłka.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1333972200
    Rozbiorę wtyczkę, i założę na mój przewód od anteny jaki mam podciągnięty do wieszaka.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Tez bedzie git.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    I po sprawie :provw::kciuki
    Rozebrałem, wtyczki kupiłem bez problemu w sklepie:
    http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.phtml?search=ANT.CONN.01&idp=1#search%3DANT.CONN.01
    Do tego dwa metry kabelka RG174 i bluetooth z modułem 5N0 035 730B zakupionym na eBay za 51 Euro hula jak złoto...:passatfan
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM(BMP)
    Rok prod: 2006
    i czas na mnie z pytaniami...posiadam RNS "c", czerwony FIS, multifunkcje, wszystko chodzi, teraz chciałem zakupić moduł bluetooth. Na Allegro znalazłem moduł o nr. 5N0 035 730 A, z poprzednich postów wyczytałem, że moduł będzie chodzić, poprawcie jeśli się mylę, ale...
    ...pod siedzeniem pasażera znalazłem sterownik fabryczny o nr seryjnym 3C0 035 729 E, stąd moje pytanie... czy to oznacza że mam poprowadzoną całą instalację do telefonu (jest widoczny czarny uchwyto-wieszak na tel w kokpicie), czy wystarczy tylko kupić sam moduł, podłączyć i będzie chodziło czy lepiej zakupić komplet tzw. moduł z wiązką, anteną oraz mikrofonem???
    Proszę o odpowiedź:)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Proszę o odpowiedź
    Wystarczy sam moduł, dwa metry kabelka antenowego typ RG174 i dwie wtyczki żeńskie FAKRA jak z linku powyżej: sklep TME. długo szukałem i tylko oni mają same wtyczki, a kabelek w każdym sklepie z elektroniką.
    Moduł 5N0 035 730 jest najlepszy. Co prawda to moduł od Tuarega ale będzie działał bardzo dobrze. Te dedykowane do Passata czyli z kodem zaczynającym się od 3C0.035.730 nie współpracują z RNS510 a ten od Passata 3C czyli 3C8.035.730 współpracuje tylko z białymi zegarami (tylko z końcówką 730 to wersja premium z bluetooth).
    Kupuj moduł tylko 5N0.035.730 lub 5N0.035.730A lub 5N0.035.730B dlatego, że ten z C na końcu współpracuje tylko z białymi zegarami. Z B jest najnowszy (ma najnowszy soft) spośród tych trzech i najnowszy, współpracujący z czerwonymi zegarami. Ale od tego bez literki na końcu czy od tego z A różni się tylko ilością obsługiwanych telefonów. Ten z A będzie bardzo dobry tyle, że na Allegro są bardzo drogie. Możesz też poszukać na ebay'u ja kupiłem u Francuza za 230 zł z przesyłką.
    Wiązkę masz przy tym module pod siedzeniem 3C0 035 729 E - wystarczy przepiąć wtyczkę.
    Później trzeba zdemontować schowek od strony pasażera, odpiąć antenę od wieszaka i przeciągnąć ją do modułu pod siedzenie - do tego właśnie będziesz potrzebował wtyczek FAKRA i kabelka RG 174 aby zrobić przedłużkę. Albo po prostu kupić antenę GSM z odpowiednim wtykiem (są na eBay'u za 80 zł + przesyłka). Wtedy obejdzie się bez demontażu schowka.
    http://cgi.ebay.pl/GSM-Antenne-fur-Bluetooth-PREMIUM-FSE-UHV-MFD3-RNS510-/170469927076?pt=Kabel_Stecker&hash=item27b0cca8a4
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    kolego masz u mnie dług wdzięczności...po raz drugi pomagasz:)
    jeszcze raz dziękuję
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Może kiedyś się umówimy na browara :)
    A tak przy okazji to sklep TME jest z Łodzi więc wysyłkę będziesz miał gratis. Od pozostałych zdzierają 13 zł bez względu na gabaryty.
    Pozdrawiam i miłej pracy.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    spokojnie browarek będzie jak tylko okazja się przytrafi...:)
    niestety mam kolejne pytania:
    - czy po podłączeniu potrzeba będzie ingerencja VAG-iem?
    - jak to draństwo skonfigurować?
    BTW...niestety ale TME nie oferuje odbioru osobistego zakupów poniżej 70zł, więc d.u.p.a. nic nie zaoszczędziłem, na przesyłce;)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
