polonez15 Zgłoś #61 Napisano 20 Września 2014 Albo źle złożony potencjometr w środku albo sama elektronika padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #62 Napisano 20 Września 2014 Mam problem z silniczkiem regulacji w jednej z lamp. Miałem podobny problem ale w B5 - wymiana silniczka pomogła. Możesz wyjąć silniczek z poprawnie działającej lampy i zainstalować go w lampie niepoprawnie działającej - dowiesz się czy silniczek robi bałagan czy instalacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #63 Napisano 20 Września 2014 Właśnie problem w tym, że silniczek wymieniałem. Założyłem silniczek z działającej lampy i tak się dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #64 Napisano 20 Września 2014 Silniczki sterowane są napieciowo. Potenciometr przy pokrętłe pod kierownica powoduje spadek napięcia i obniżone napiecie sterujące daje w przewody do silniczków. Silniczki w środku mają rezystor suwakowy, który przesuwa sie w czasie podnoszenia i opuszczania świateł i komparator, który powoduje wyrównanie napięcia obniżonego przez pokrętło pod kierownicą i na oporniku suwakowym. Jeśli nie wiadomo gdzie jest problem to najprościej byłoby pociągnąć jeden przewód z pokrętła pod kierownica do niedzialajacej lampy. Nie mam schematu wiec nie powiem Ci jaki kolor, ale weź miernik i sprawdź przy wtyczce silniczka - jeden przewód ma stałe +12v jeden to masa, a chodzi o ten trzeci przewód, jego trzeba wymienić. Sorry za orty ale pisane z telefonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matheo Zgłoś #65 Napisano 15 Kwietnia 2016 Witam. Mam pytanko odnośnie projektorów. Regenerował ktoś może ramki? Pourywały mi się wszystkie uchwyty w lewej ramce i nie wiem co mam z tym zrobić. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
