Qdlik Zgłoś #41 Napisano 7 Grudnia 2010 bo mi w sklepie powiedzieli że 3 A dość a mi sie wydaje że to mało... może się ktoś jeszcze wypowie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goommis Zgłoś #42 Napisano 25 Lutego 2011 Prąd jest ilorazem mocy i napięcia I=P/U. Czyli 60W/12V=5A A więc diody minimum 5A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #43 Napisano 26 Lutego 2011 Prąd jest ilorazem mocy i napięcia I=P/U.Czyli 60W/12V=5A A więc diody minimum 5A dzięki za pomoc ale znalazłem prostsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #44 Napisano 7 Marca 2011 Witam,mam problem, czy w projectorach jest wymienne szkło roflektora mijania?? jak tak to np z czego podpasi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider87 Zgłoś #45 Napisano 7 Marca 2011 z lamp soczewkowych z bmw e30/e32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider87 Zgłoś #46 Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) inna rzecz Co panowie sądzicie o czymś takim ringi Wiem, że ringi są dla BMW, ale zastanawiam się jakby passat z tym wyglądał. Z zamontowaniem problemów być nie powinno. Edytowane 7 Marca 2011 przez spider87 poprawiono odnośnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #47 Napisano 7 Marca 2011 Co panowie sądzicie o czymś takim http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e46-e39-e38-e30-e34-gw-24mce-i1457807034.html]Ringi w soczewki[/url] . Wiem, że ringi są dla BMW, ale zastanawiam się jakby passat z tym wyglądał. Z zamontowaniem problemów być nie powinno. popraw odnośnik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider87 Zgłoś #48 Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) znalazłem stronkę http://www.spinkisamochodowe.pl/ i tam w katalogu nr kat. Romix:14001 nr kat. Romix:14902 nr kat. Romix:15516 nr kat. Romix:C10036 to chyba cały zestaw do regeneracji soczewek Edytowane 7 Marca 2011 przez spider87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #49 Napisano 9 Marca 2011 Witam ponownie, Od dzis jestem szczęśliwym włascicielem projectorów black:D Tylko z pękniętym szkłem reflektora soczewkowego,wiem że pasuje z e32 i to koszt 14zł i tu rodzi sie pytanie jak wyciągnąć stare szkło...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #50 Napisano 9 Marca 2011 pewnie tak samo jak z normalnych reflektorów... do piekarnika na chwilę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tkaczu18 Zgłoś #51 Napisano 11 Maja 2011 szkoda roboty z piekarnikiem ... stare szkła i tak do śmieci to proponuje lekko młoteczkiem stuknąć i po problemie ... nowe nakleić i Ciao Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #52 Napisano 11 Maja 2011 szkoda roboty z piekarnikiem ... stare szkła i tak do śmieci to proponuje lekko młoteczkiem stuknąć i po problemie ... nowe nakleić i Ciao zmieniłeś już Maciek u siebie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schak Zgłoś #53 Napisano 27 Maja 2011 Ale i tak jest dobrze włożyć do piekarnika lub suszarką/opalarką podgrzać bo lepiej szkło się odrywa od kleju i wtedy prościej jest wyczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #54 Napisano 17 Sierpnia 2011 znalazłem stronkę http://www.spinkisamochodowe.pl/ i tam w katalogunr kat. Romix:14001 nr kat. Romix:14902 nr kat. Romix:15516 nr kat. Romix:C10036 to chyba cały zestaw do regeneracji soczewek Może i cały, ale nie do tych lamp Z tego co wymieniłeś pasuje tylko 14902 i to w dodatku częściowo, tzn pasuje tylko ta część która zakładana jest na reflektor, śruba jest za krótka a jej mocowanie też nie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #55 Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) To może odświerzę temat. Prawdopodobnie po zmianie szkieł na te z bmw trzeba ramki szlifować, wypowie się ktoś ? Edytowane 20 Marca 2012 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #56 Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) Nie prawda.. Pasują.. Oczywiście mowa o lampach mijania bo drogowe to z żadnej BMW nie podejdą i jak kupisz Helli szkła z np. BMW E30 to podejdzie.. Nawet cała lampka z odbłyśnikiem, soczekwą i plastikową obudową podejdzie tylko trzeba kapselek od vw dać bo bmw ma inne rozwiązanie bo na kostki Jak kupisz Boscha to się nie wypowiem bo nie jestem pewien Edytowane 22 Marca 2012 przez MichalB3TD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #57 Napisano 2 Lutego 2013 Odkopię tę skamielinę Jak jest z tymi spinkami? Od czego w końcu pasują? Od Golfa II, BMW E32, czy od czego? Można gdzieś dostać nowe? Jak z tymi z tego całego katalogu ( http://www.spinkisamochodowe.pl )? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Bielin Zgłoś #58 Napisano 26 Września 2013 Sorki za odkopanie tematu ale czy może ktoś znalazł rozwiązanie wymiany (zamienniki) spinek śrub regulacyjnych którę pękają ze starości ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_ek1 Zgłoś #59 Napisano 27 Września 2013 Sorki za odkopanie tematu ale czy może ktoś znalazł rozwiązanie wymiany (zamienniki) spinek śrub regulacyjnych którę pękają ze starości ?. Większość zamienników spinek do Golfa II pasuje. W razie czego możesz wziąć śrubę do sklepu i pasować do spinki Podobno w niektórych zamiennikach główka śruby jest bardzo luźna, w innych ciasno mieści się w spince. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #60 Napisano 20 Września 2014 Witam ponownie Mam problem z silniczkiem regulacji w jednej z lamp. Silniczek sprawny, elektronika otaczająca go, na gołe oko też dobrze wygląda, wymieniłem nawet okablowanie tej lampy na inne, ale oryginalne i dalej mam ten sam problem - lampa za każdym razem gdy zostaje opuszczona (manualnie poprzez rozebranie i kręcenie trybikami lub poprzez podłączenie silnika na odwrót do akumulatora), zaraz po włączeniu świateł podnosi się na maxa w górę i nie reaguje na żadne ruchy pokrętłem... Druga lampa zachowuje się normalnie, reaguje na każdy ruch pokrętła, czyli pokrętło w kabinie sprawne. Dlaczego ta lampa może tak wariować? Coś się stało jednak z tą elektroniką? Proszę o pomoc, na chwilę obecną ustawiłem lampę ręcznie i odłączyłem zasilanie silniczka, jest ok, ale sama świadomość tego, że nie działa do końca, mnie nurtuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
