tom_ek1
Soczewki Hella - manual :)
gdzie w tych soczewkach są jakieś ucha do regulacji soczewek czyli krotkich świateł ?
wysokość świecenia regulujesz za pomocą śrub regulacyjnych zakończonych białymi uszkami (patrz mój pierwszy post na zdjęciach)
aha , dzięki . Jeszcze jedno pytanie... Czy orientuje sie ktoś czy szkło od "długich"pasuje od projektorów z golfa III ? I czy szkło z jasnych projektorów można zaadoptować do ciemnych?
Szkło od jasnych i ciemnych jest takie same, więc pasuje; jaką średnicę ma gofer trzeba by zerknąć na sąsiednim forum.
Świecka tradycja jest taka, że po zamontowaniu soczewek przerabia się instalację, aby krótkie świeciły razem z długimi. U mnie też tak jest, ale mam wrażenie, że zostało to jakoś źle zrobione - długie są bardzo słabe.
Czy ktoś ma soczewki i instalację bez przeróbek - czyli długie świecą tylko z postojówkami? Może tak jest lepiej?
Jak wygląda ta przeróbka (tzn. gdzie jej szukać?). Może u mnie założono bardzo cienkie kable i stąd problem?
witam
U mnie instalacja jest w pełni ori (no poza dodaniem przekaźników). Długie świecą mi tylko z postojówkami i świecą dobrze (lepiej niż w prostokątnych lampkach) choć do nowoczesnych lamp im baaaardzoooooo daleko...
Dokładnie tak samo jak pisze Tomek. Żałuje tylko jednej rzeczy ,że postojówek nie dali razem z długimi w jednej lampie fajniej by to wyglądało. Aha i takie pytanie mi się nasunęło, czy do naszych lamp w sensie ramki nie pasowały by lampy z BMW? Bo tam też są soczewki i producent ten sam.
witam.
podobno pasują reflektory z BMW 7 model E32 (??? chyba nie pamiętam ;) )
Tak jest w soczewkach do Golfa III i moim zdaniem dużo gorzej to wygląda.
podobno pasują reflektory z BMW 7 model E32 (??? chyba nie pamiętam )
Kupiłem kiedyś rozbitą lampę z e34 i sama soczewka (czyli "szkło powiększające" z nóżkami i odbłyśnikiem) są identyczne.
Ale wg rozpiski części BMW było kilka rodzajów tych soczewek, a wbrew temu, co twierdzą niektórzy na allegro, reflektory z e30, e32 i e34 wcale nie są takie same. No więc chyba nie tak łatwo trafić.
Ciekawe jak z tymi uchami do ustawiania ich... czy z tych z bmw sa podobne do tych z b3 bo na szrocie w mojej okolicy stoi kilak beemek :D
Nie wiem, całego reflektora nie próbowałem przekładać.
Czy pokrętła regulacyjne z soczewek golfowych będą pasować do passatowych?
http://allegro.pl/regulatory-manualn...288649348.html
nie... niestety nie, te z golfa mają za krótkie śruby regulacyjne
pozdrawiam
oł szit. kupiłem je
Mam całość na stole: pokrętła z golfa pasują plug and play. Zarówno te dwa duże do manualnej regulacji wysokości, jak i te cztery mniejsze do regulacji na boki - pasują, bo są po prostu takie same:)
Mam też jeszcze jedną dobrą wiadomość: mogę ostatecznie potwierdzić legendy o tym, że do naszych lamp pasują soczewki z BMW - Hella stosowała te same soczewki, mają nawet ten sam numer części:136 262 00 (1) lewa, 136 262 00 (2) prawa.
Mam na myśli element ze zdjęcia 5 z postu 2.
BMW w wersji na wyspy brytyjskie ma te same soczewki (ten sam nr części Helli), mimo że nr części BMW jest inny.
to bardzo dobra wiadomość trzeba przejechać się na szroty i poszukać potrzebnych części żeby regenerację przeprowadzić w marcu mam przegląd i trzeba lampki przygotować :)
jakiś schemacik można prosić??
Pytałem, bo sam nie wiem:) Możesz zerknąć na schemat z B4 (tam na długich świecą się 4 żarówki). Niektórzy twierdzą, że instalacja B4 różni się od B3 tylko przełącznikiem przy kierownicy. Tak czy siak u mnie ktoś zrobił taką choinkę, że chcę przywrócić oryginał - i liczę, że będzie lepiej.
Bo tak jest, nie oznacza to że nie da rady inaczej ;)
masz jakieś pomysły??
bo ja zamierzam założyć 4 przekażniki zaraz przy lampach (poprawienie napięcia na lampie) i połączyć długie z krótkimi diodami prostowniczymi...
Nie mam pomysłów bo nie mam soczewek ;)
W poldku miałem zmostkowane wszystkie światła z przodu na sygnał drogowymi, w tym dodatkowe, właśnie przy zastosowaniu diód.
a jakie diody stosowałeś?? ile amperów??
