VALDI Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2010 Witajcie, Zrobilem zdjęcia zza przedniego koła (skreciłem na maksa i zrobilem foto ...) i mam jakas taka gume peknieta ... czy to jest guma przegubowa? czy moge taka gume dostac osobno i zalozyc nowa? czy musze cala taka czesc kupic? orientuje sie ktos jakie sa ceny? Foto w zalaczniku. Dziekuje za pomoc - bo zielony jestem w tych sprawach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2010 Osłona przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2010 Osłona przegubu. dziękuję Ci za odp. Czy coś takiego mozna kupic osobno? czy jak jest peknieta to jest narazona na cos? wymienic to czy olac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #4 Napisano 10 Maja 2010 jej koszt w serwisie to jakieś 80 zł ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:51 ---------- trzeba wymienić bo przegub załatwisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxel2 Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) czy moge taka gume dostac osobno i zalozyc nowa? czy musze cala taka czesc kupic? orientuje sie ktos jakie sa ceny? Dostaniesz samą gumę,a właściwie komplet..gumę,smar i opaskę.Cena to jakieś 50zł plus robocizna bo trzeba wyjąć półoś i zbić przegub by to wymienić.Należy to w miarę szybko naprawić bo jak się dostanie piach to przegub do wyrzucenia. Edytowane 10 Maja 2010 przez maxel2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2010 super pewnie mam i na prawy i lewym kole do wymiany poszukam gdzies na allegro powinno byc za grosze ... mam tuleje do wymiany wiec przy okazji ogarnie sie osłony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2010 Jak piszą koledzy wymieniaj jak najszybciej. Piachu i syfu najdzie i załatwisz przeguby. Poszukaj na forum jakie osłony jakich firm polecają bo żebyś jakiegoś chłamu nie kupił że się rozleci guma po paru miesiącach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 10 Maja 2010 kiedyś na to "mażeta" wołali (albo marzeta - nie wiem, bo nie ma tego wyrazu w słowniku, a google tylko wyniki aukcji zwraca? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekiw Zgłoś #9 Napisano 10 Maja 2010 manszeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #10 Napisano 10 Maja 2010 wow... to powielam usłyszane w warsztacie błędy dzięki piotrekiw! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2010 Witam To jest osłona przegubu, nr części 1K0 498 203 - osłona przy zwrotnicy nr. części 1K0 498 201 - osłona przy skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paszczur Zgłoś #12 Napisano 27 Sierpnia 2010 Cześć koledzy Dwa dni temu na A4 złapałem gumę na lewym przodzie. Po przyjeździe przy oglądaniu zapasu zauważyłem zielony smar na feldze. Uszkodzona osłona lewego przegubu przy kole, pęknięcie gumy przy opasce. Czy dużym wyzwaniem będzie próba samodzielnej wymiany? Czy ma któryś z was serwisówkę jak to zrobić? p.s. opona do wyrzucenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2010 chodzi Ci o manżetę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2010 Żeby wymienić gumę, to musisz zdjąć koło, odkręcić przegub, wyjąć z przegubu zabezpieczenie, zdjąć przegub z półośki i dopiero wtedy możesz wymieniać gumę. Pytanie tylko - kiedy ta guma strzeliła? Bo z reguły, gdy juz wywala smar na koło, to raczej przegub (nawet po wymianie samej gumy) za długo może nie popracować (co w sumie nie jest regułą w zależności od czasu jazdy na uszkodzonej gumie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #15 Napisano 27 Sierpnia 2010 zapasu zauważyłem zielony smar na feldze. Tak na marginesie - czemu ten smar był zielony :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paszczur Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) zielonkawy, czarno -zielonkawy generalnie brudny ale z odcieniem ciemnozielonego po wymianie koła przejechałem około 150 km, ponieważ bylem w trasie. Uszkodzoną gumę, smar na feldze i na nadkolu( o czym wcześniej nie napisałem) zauważyłem na drugi zień, jak oglądałem zapas na którym jeździłem tak wygląda guma na moim przegubie i nadkole na które ewidentnie poleciał smar Po umyciu i oglądnięciu okazało się że jest pęknięcie długości około 1 cm na pierwszym skosie od silnika.Nie jest naderwany kołnierz przy opasce, ewidentnie nadcięte jakimś przedmiotem z drogi. Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez paszczur opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conquer Zgłoś #17 Napisano 27 Sierpnia 2010 Wymieniajcie tą osłone na taką z ASO, kiedyś to robiłem i zamienniki są krótsze i dużo twardsze - zdecydowane gorszej jakości. Tak samo jak nadkole niby to samo tworzywo, a jednak ogromna różnica. Oryginał się ugina i jest elastyczny ,a zamiennik się łamie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #18 Napisano 27 Sierpnia 2010 zielonkawy, czarno -zielonkawygeneralnie brudny ale z odcieniem ciemnozielonego Na pewno osłona przegubu do wymiany. Widać po fotkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 27 Sierpnia 2010 Ja wymienialem dwie wewnetrzne 1K0498201D sztuka z ASO po 105,71pln. Zawsze taniej niz przeguby . Byly takie konczace sie , nie czekalem az smar sie wywali . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlolechu Zgłoś #20 Napisano 31 Sierpnia 2010 przegub powinien wyskoczyc od stukania mlotkiem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
