VALDI
Jak się nazywa dany element ... guma przegubowa?
Witajcie,
Zrobilem zdjęcia zza przedniego koła (skreciłem na maksa i zrobilem foto ...) i mam jakas taka gume peknieta ... czy to jest guma przegubowa? czy moge taka gume dostac osobno i zalozyc nowa? czy musze cala taka czesc kupic? orientuje sie ktos jakie sa ceny?
Foto w zalaczniku.
Dziekuje za pomoc - bo zielony jestem w tych sprawach ;)
Osłona przegubu.
Osłona przegubu.
dziękuję Ci za odp.
Czy coś takiego mozna kupic osobno? czy jak jest peknieta to jest narazona na cos?
wymienic to czy olac?
jej koszt w serwisie to jakieś 80 zł
---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
trzeba wymienić bo przegub załatwisz
Dostaniesz samą gumę,a właściwie komplet..gumę,smar i opaskę.Cena to jakieś 50zł plus robocizna bo trzeba wyjąć półoś i zbić przegub by to wymienić.Należy to w miarę szybko naprawić bo jak się dostanie piach to przegub do wyrzucenia. Edytowane przez maxel2
super ;) pewnie mam i na prawy i lewym kole do wymiany ;)
poszukam gdzies na allegro powinno byc za grosze ...
mam tuleje do wymiany wiec przy okazji ogarnie sie osłony ;)
Jak piszą koledzy wymieniaj jak najszybciej. Piachu i syfu najdzie i załatwisz przeguby. Poszukaj na forum jakie osłony jakich firm polecają bo żebyś jakiegoś chłamu nie kupił że się rozleci guma po paru miesiącach.
kiedyś na to "mażeta" wołali (albo marzeta - nie wiem, bo nie ma tego wyrazu w słowniku, a google tylko wyniki aukcji zwraca? :P)
wow... to powielam usłyszane w warsztacie błędy :lol dzięki piotrekiw!
To jest osłona przegubu, nr części 1K0 498 203 - osłona przy zwrotnicy
nr. części 1K0 498 201 - osłona przy skrzyni
Cześć koledzy
Dwa dni temu na A4 złapałem gumę na lewym przodzie.
Po przyjeździe przy oglądaniu zapasu zauważyłem zielony smar na feldze.
Uszkodzona osłona lewego przegubu przy kole, pęknięcie gumy przy opasce.
Czy dużym wyzwaniem będzie próba samodzielnej wymiany?
Czy ma któryś z was serwisówkę jak to zrobić?
p.s.
opona do wyrzucenia
Żeby wymienić gumę, to musisz zdjąć koło, odkręcić przegub, wyjąć z przegubu zabezpieczenie, zdjąć przegub z półośki i dopiero wtedy możesz wymieniać gumę. Pytanie tylko - kiedy ta guma strzeliła? Bo z reguły, gdy juz wywala smar na koło, to raczej przegub (nawet po wymianie samej gumy) za długo może nie popracować (co w sumie nie jest regułą w zależności od czasu jazdy na uszkodzonej gumie).
Tak na marginesie - czemu ten smar był zielony :ocochodzi
zielonkawy, czarno -zielonkawy
generalnie brudny ale z odcieniem ciemnozielonego
po wymianie koła przejechałem około 150 km, ponieważ bylem w trasie.
Uszkodzoną gumę, smar na feldze i na nadkolu( o czym wcześniej nie napisałem) zauważyłem na drugi zień, jak oglądałem zapas na którym jeździłem
tak wygląda guma na moim przegubie
i nadkole na które ewidentnie poleciał smar
Po umyciu i oglądnięciu okazało się że jest pęknięcie długości około 1 cm na pierwszym skosie od silnika.Nie jest naderwany kołnierz przy opasce, ewidentnie nadcięte jakimś przedmiotem z drogi.
Edytowane przez paszczur
opis
Wymieniajcie tą osłone na taką z ASO, kiedyś to robiłem i zamienniki są krótsze i dużo twardsze - zdecydowane gorszej jakości. Tak samo jak nadkole niby to samo tworzywo, a jednak ogromna różnica. Oryginał się ugina i jest elastyczny ,a zamiennik się łamie.
Na pewno osłona przegubu do wymiany. Widać po fotkach.
Ja wymienialem dwie wewnetrzne 1K0498201D sztuka z ASO po 105,71pln. Zawsze taniej niz przeguby .
Byly takie konczace sie , nie czekalem az smar sie wywali .
przegub powinien wyskoczyc od stukania mlotkiem??
