Polak
Wyciek z okolic filtra oleju vr6
Tak jak dla każdego innego z vw - 5.8-6. Tragedii jeszcze nie masz, ale zawór w pompie już się zacina. Ciśnienie z czasem będzie coraz wyższe aż padnie rozrząd.
Te 7-8bar to było przy pełnym gazie?
dodawałem gazu przy przepustnicy więc nie widziałem ile obrotów, lecz myślę że około 4tys
Edytowane przez adams
To przy 6tys będzie z 10 barów...
mam nowa pompe oleju na rozgrzanym silniku i biegu jalowym pokazuje 1.9 bara jak jest zimny i odpalam to wskazuje do 6 barow to tez zle??
To jest dobrze, przy 5.8 - 6 bar powinien otworzyć się zawór nadciśnienia
ale jak by pompa zle działała to chyba by czujniki reagowały i kontrolka ciśnienia oleju by sie zapalała
Czujniki informują tylko o zbyt niskim ciśnieniu, wysokie ich nie obchodzi ;)
a to ciekawe bo też sa czujniki wysokiego ciśnienia przecież montowane ale to jeszcze zweryfikuje jak bede robił przy okazji pompe wodną
Kolego są 2 czujniki ciśnienia oleju, niskiego-informuje o spadku ciśnienia poniżej 0.25 bar, oraz wysokiego-informuje o spadku poniżej 1.4 bar. Ten drugi działa od 2tyś/obr.
Tych czujników nie obchodzi czy ciśnienie wynosi 2 czy 16 bar, to tylko "przekaźnik" który włącza kontrolkę oleju przy spadku ciśnienia.
czyli okej wszystko praży??
Jak ciśnienie oleju nie przekracza 6 bar to wszystko jest ok
mowisz o biegu jalowym ??
Nie, mówię o pełnym gazie.
bez obciążenie daje 2-3 bary, po dodaniu gazu 7-8
Adams wywal te pompe bo silnika szkoda a twoja padaka będzie jeszcze troche śmigać
Witam,prawdopodobnie tez bede wymieniał pompe i tu małe pytanko gdzie kupic serwis czy sklep,jak sklep to jakiej firmy żeby dziadostwa nie kupic
z tego co się dowiadywałem to tylko serwis i cena ~200zł :|
Troche mało pompa serwis koszt około 350zł
Ponad rok temu w intercarsie kosztowała 700zł
No to i ja dzis sprawdzilem i wyszlo kolo 8-10 barów wiec pompa do wymiany a w tamtym roku caly rozrzad byl robiony wiec pompa idzie out
udalo mi sie kupic orginal nowke z salonu za 510 zl (salon seata)
::uszek::ile masz przebiegu w swoim vr? ja mam 262 tys ciekawe czy pompa u mnie tez out:>trzeba bedzie tez sprawdzic bo sie poci z chłodniczki i obodowy filtra
Edytowane przez joker5g
