stasiu22
Kontrolka tempomatu nie świeci
Przeciez napisał :) Piny są po kolei,znajdziesz...
A to reszta opisu-przy manetce.
No i wszystko masz tam napisane.
pozdrawiam
Chyba nie do końca,bo czytając ze zrozumieniem post Zimy to 4 pin jest od kontrolki świateł przyczepy a nie od kontrolki tempomatu "A więc, jeżeli licznik jest już w pełni na diodowych kontrolkach, to wystarczy podać "+" na 4 PIN licznika niebieskiej kostki. Kontrolka zaświeci się.
Inaczej jest, jeżeli kontrolkę kierunków przyczepy mamy na żarówce"
Kolego Patryk_ nie zrozumiałeś mnie ja wiem jak to zrobić dla kontrolki przyczepki pytam czy wie ktoś może jaki pin jest odpowiedzialny za oryginalną kontrolkę tempomatu bo ja taką na pewno mam i chciałbym w taki sam sposób jak z kontrolką przyczepki uruchomić kontrolkę tempomatu ale nie wiem jaki pin za nią odpowiada
Nie ma takiego pinu.
Masz licznik na canie?
Rozumie, tak też podejrzewałem- dzieki za informacje. co do licznika tak mam na CAN jego nr to 1J0 920 821 B To ze mam can to coś zmienia w sprawie tej kontrolki??
Informacja do tej kontrolki idzie po CAN:dobrze
A w konsekwencji wychodzi ze sterownika silnika. :)
dokładnie na to wychodzi ze coś musiało by być zmienione w sterowniku silnika, ale tego to raczej nie da się zrobić prawda?? mam silnik 1.9 AHF
No właśnie idzie po can, o czym koledzy już napisali, a dlatego pytałem. Zwykle w licznikach z canem kontrolka działa, ale dlaczego u Ciebie nie działa to nie wiem.:niewiem
Rozumiem, w takim razie będę musiał sobie ją odpuścić... wielkie dzięki koledzy za wszelkie informacje :dobrze pozdrawiam
Jeżeli chodzi o paski z 99r. na CAN'ie to jeszcze kontrolek do tempomatu nie było. Może pod koniec 99 r. wprowadzili i 00 r. ma już na pewno, ale początku 99 r. na CAN'ie niestety nie mają.
no ja mam z grudnia 99 więc jest pewnie tak jak mówisz bo u mnie w teście licznika ona się zapala i elegancko sobie świeci a po włączeniu tempomatu niestety nie wiec wygląda na to ze tak jak prędzej było mówione mój ster. silnika nie wysyła sygnału przez CAN
przepraszam ,że odgrzeje temat ,ale co powiecie gdy kontrolka tempomatu świeciła się normalnie po przełączeniu manetki OFF-ON ,i pewnego dnia po prostu zgasła. Tempomat działa prawidłowo, i kontrolka sama w sobie jest sprawna :).
ciekawe przypadki macie, ale dlaczego u mnie nie działa tempomat jak miałem kompa oryginalnego auto takie jak w podpisie tempomat działał ale kontrolki nie było, a teraz mam kopa wsadzonego od polifta i zrobionego na tym kompie wirusa kontrolka od tempomatu się zapala ale tempomat nie działa powiecie mi o co w tym chodzi
Edytowane przez pawelvw
