stasiu22
Kontrolka tempomatu nie świeci
Koledzy mam takie pytanie mianowicie kontrolki od tempomatu montowalem sam tempomacik i nie nświecie mi kontrolka a wszystko dodam ze zrobiłem test wyjść i kontrolka jest od tempomatu a jak załącze to sie nie zapala pomożcie co zrobic żeby sie zapalała
Skoro się nie swieci to i zapewne tempomat nie działa.Więc pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie połączeń wiązki.Sprawdż czy w kostce manetki nie zgiął Ci sie któryś pin przy pierwszym podłączaniu.Jesli to nie to ,to szukaj przyczyny przy ECU
Aha czy włączyłeś tempomat vag-iem?
Nie pisz bzdur.W 3B,kontrolka może nie świecić podczas działania tempomatu,zwłaszcza dokładanego.Jest już na forum wątek na ten temat.
Dokładnie tak jak kolega pisze.
W zasadzie szukajka się kłania, wszystko na ten temat jest opisane w temacie dotyczącym montażu tempomatu.
Według mnie to czy jest kontrolka tempomatu czy jej nie ma 3B zależy od wersji silnikowej i powiązanej z tym elektroniki. Mój ojciec ma Paska 90KM (AHH) ma ori tempomat a kontrolki brak. Ja zamontowałem u siebie tempomat i kontrolka jest 115KM(AJM).
jeśli popełniłem błąd to sorki:wstyd
Edytowane przez lukasz8011
Siemka ja mam passata '99 z silnikiem 110KM, tempomat dokładałem sam, który działa wyśmienicie ale niestety kontrolki brak.
To jeszcze ja:tempomat ori,silnik jak w opisie-kontrolki brak ;)
Ja w moim ATJ dokładałem sam, a kontrolka świeci ;)
Kumpel ma ori w 90km (1998) i kontrolki jest brak ;)
Jeżeli licznik jest wyskalowany do 220 km/h to na cyberblacie w ogóle nie ma kontrolki od tempomatu.
Ja u siebie rozwiązałem problem z kontrolką, podłączając tempomat pod kontrolkę kierunków przyczepy :)
Zima18 a może podzielił byś się jak udało ci się podłączyć kontrolkę kierunku od przyczepy jako tempomat nie powiem że jest to ciekawe rozwiązanie w przypadku braku właściwej kontrolki.
dzieki
Edytowane przez babel
A więc, jeżeli licznik jest już w pełni na diodowych kontrolkach, to wystarczy podać "+" na 4 PIN licznika niebieskiej kostki. Kontrolka zaświeci się.
Inaczej jest, jeżeli kontrolkę kierunków przyczepy mamy na żarówce. Niestety u mnie po włożeniu żarówki, podaniu "+" na 4 PIN kontrolka nie zaświeciła się. Niby w starszych licznikach był to PIN 16, ale także niestety nie udało mi się jej wysterować. A więc podłączyłem oddzielne zasilania do żarówki i tak na razie pozostało.
Kiedyś może jeszcze wyciągnę licznik to się pobawię z tą żarówką.
A więc tak jak wcześniej pisałem, sam dokładałem tempomat jednak kontrolka nie świeci mi podczas uruchomienia tempomatu.
Jednak takową kontrolkę posiadam na swoich zegarach - oto foto podczas przekręcenia kluczyka:
i jak ją odpalić z Vaga?? hmmm... o to jest pytanie.
Dodam, że mój passat to: pierwsza rejestracja '99, natomiast vin już '00, z zegarami 1/2 fis.
Vagiem raczej tego nie odpalisz, bo nie ma połączenia tempomatu z licznikiem.
Podaj "+" na 4 PIN w niebieskiej kostce licznika i kontrolka powinna się zaświecić.
Tylko w sumie to nie wiem jak jest z licznikami na Can'ie. Nie bawiłem się jeszcze takowymi.
Plus dokładnie skąd?To podłączę u siebie ;)
Z włącznika ON/OFF z manetki ten który idzie do ECU.
Dzięki :) Będę działał :)
A dokładnie to będzie z pin'u 4-7 wtyczki tempomatu, który prowadzi do pinu 10 w ECU. Tam po przełączeniu manetki z Off na On pojawia się plus.
Witam udało się komuś aktywować kontrolkę w/g tego opisu??
Jako że jestem nowy na forum na początku Witam wszystkich kolegów, moje pytanie brzmi następująco który pin w kostkach licznika zielonej/niebieskiej jest odpowiedzialny za zapalenie kontrolki tempomatu?? porada kolegi Zima18 jest bardzo pomocna i chciałbym tak zrobić ale z oryginalna kontrolką tempomatu bo jest u mnie na pewno sprawdziłem w teście zegarów tylko nigdzie nie mogę znaleźć jaki pin ja aktywuje
Przeciez napisał :) Piny są po kolei,znajdziesz...
A to reszta opisu-przy manetce.
No i wszystko masz tam napisane.
pozdrawiam
