adams Zgłoś #21 Napisano 23 Stycznia 2007 jeśli jest mało płynu i przekręcę kluczyk w stacyjce to pojawia mi się komunikat o tym (rysunek i informacja słowna) na wyświetlaczu pomiędzy zegarami, zeby to skasować musze nacisnąć przycisk na manetce wycieraczek, ten do przełańczania funkcji w komputerze, wtedy znika informacja słowna, i pozostaje tylko rysunek, aż do uzupełnienia płynu (rysunek 1/3 wyświetlacza, informacja słowna 2/3 wyświetlacza) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #22 Napisano 23 Stycznia 2007 u mnie tez pojawia sie rysunek i napis, ale znika po 5 sek i potem jest ta informacja dostepna tylko w funkcji car sataus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #23 Napisano 23 Stycznia 2007 A czy u Was podczas odpalania silnika (i gdy na chwilę zapalają się kontrolki) zapala się kontrolka niskiego poziomu płynu do szyb? Jeżeli faktycznie poziom płynu jest za niski, to tak. Tak samo z małą ilością paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MadMax Zgłoś #24 Napisano 23 Stycznia 2007 A czy u Was podczas odpalania silnika (i gdy na chwilę zapalają się kontrolki) zapala się kontrolka niskiego poziomu płynu do szyb? Jeżeli faktycznie poziom płynu jest za niski, to tak. Tak samo z małą ilością paliwa. Zraz zaraz, jeżeli mam pełny bak paliwa to podczas uruchamiania silnika zapala mi się na 2 sek kontrolka paliwa (tak jak pozostałe kontrolki) i zaraz gasną. Podejrzewam, że gdy płynu do szyb jest full to również taka kontrolka się na chwilę zapala. U mnie się w ogóle nie pojawia ani na początku ani gdy płynu brak. Chyba udało mi się zlokalizować ten czujnik czy ktoś mógłby potwierdzić że to jest to. Od czujnika odchodzą dwa kabelki. Numer tego czujnika to 7M0919376 zamiennie może tam być również zaślepka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #25 Napisano 23 Stycznia 2007 na to wychodzi że to on Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 4MOTION_LBN Zgłoś #26 Napisano 23 Stycznia 2007 U mnie również zaświeca się przy odpalaniu i piszczy, potem zdarzy się, że czasem pisknie, ale nie 4, czy 5 razy pod rząd. A komenda wyskakuje co jakis czas, ale bez dzwięku na góre wyświetlacza, na chwile przysłaniając wyświetlane info o radiu czy nawigacji. A płyn leci bo xenon i mycie lamp! Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #27 Napisano 24 Stycznia 2007 Zraz zaraz, jeżeli mam pełny bak paliwa to podczas uruchamiania silnika zapala mi się na 2 sek kontrolka paliwa (tak jak pozostałe kontrolki) i zaraz gasną. Podejrzewam, że gdy płynu do szyb jest full to również taka kontrolka się na chwilę zapala. Tak, tak - jeżeli płyn i paliwo mam ponad minimum - wtedy oczywiście przy uruchamianiu te kontrolki świecą się, ale zaraz gasną ze wszystkimi. A jeżeli paliwo mam tylko w rezerwie lub minimum płynu, to przy przekręceniu kluczyka dostaję sygnał dźwiękowy i odpowiednia ikonka świeci się stale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shark Zgłoś #28 Napisano 19 Września 2008 Witam szanowne grono.. Mam taki problem: Jest mało płynu do spryskiwacza po przekręceniu kluczyka nie piszczy mi nic, a kontrolka pali się cały czas nawet po zapaleniu silnika (to dobra oznaka) ale nic mi nie piszczy. Czy jest to poważny i trudny do usunięcia problem i czy kosztowny, bo nie wiem jak jest z innymi komunikatami np. rezerwa, czy piszczenie jest powiazane ze wszystkimi komunikatami czy moze byc tak ze przy plynie nie dziala a przy rezerwie zadziala ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptaq_p Zgłoś #29 Napisano 19 Września 2008 Witam szanowne grono.. Mam taki problem: Jest mało płynu do spryskiwacza po przekręceniu kluczyka nie piszczy mi nic, a kontrolka pali się cały czas nawet po zapaleniu silnika (to dobra oznaka) ale nic mi nie piszczy. Czy jest to poważny i trudny do usunięcia problem i czy kosztowny, bo nie wiem jak jest z innymi komunikatami np. rezerwa, czy piszczenie jest powiazane ze wszystkimi komunikatami czy moze byc tak ze przy plynie nie dziala a przy rezerwie zadziala ? Z tego co pamiętam można przestawić sposób sygnalizacji końca płynu do spryskiwaczy(tylko kontrolka i brak informacji na wyświetlaczu) zmieniając w któreś funkcji bodajże KRAJ (szukaj bo na forum czytałem) i w zamian tego zyskujemy przypomnienie o niezapiętych pasach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #30 Napisano 20 Września 2008 Z tego co pamiętam można przestawić sposób sygnalizacji końca płynu do spryskiwaczy(tylko kontrolka i brak informacji na wyświetlaczu) zmieniając w któreś funkcji bodajże KRAJ (szukaj bo na forum czytałem) i w zamian tego zyskujemy przypomnienie o niezapiętych pasach. a można włączyć taką funkcję (pełny FIS) jaką widziałem w audi a6 by po włączeniu zapłonu pojawił się napis OK koloru żółtego w górnej części FISa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #31 Napisano 15 Lutego 2009 koledzy jak wyłączyć całkowicie kontrolkę od spryskiwaczy bo cały czas się świeci i nieważne czy ma pełny zbiorniczek czy pusty podłączyłem kabelki na krótko i nic dalej świeci nie mam pojęcia jak ją wyłączyć ale brzęczyk włącza się trzy razy jedynie po przekręceniu zapłonu w trakcje jazdy go już nie słychać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #32 Napisano 15 Lutego 2009 Jeżeli masz Vaga to od kodowania licznika odejmujesz 3, czyli jak jest 08xxx to wpisujesz 05xxx. Poczytaj tutaj to może czegoś więcej się dowiesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2423 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #33 Napisano 4 Maja 2009 witam, mój problem z kolei wygląda tak iż zbiorniczek mam prawie pusty (woda już nawet nie dolatuje na szybę tylko lecie pijana z dysz) a kontrolka ani sygnał nie ostrzegają mnie przed tym. Były modele b5 które nie miały tef funkcji?? Czy to jest czujnik poziomu?? Jak tak to dlaczego kontrolka nie daj mi znać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 28 Listopada 2009 Witam!Odświeżę temat...Otóż w Passku(B5 3B '98r) moich rodziców mam podobny problem.Po załączeniu zapłonu od razu pojawia się kontrolka płynu do spryskiwaczy i pojedynczy pisk.Jest tam 1/2 FIS,próbowałem już czyścić czujnik ale to nic nie dało.Wody jest pełny zbiornik Próbowałem też podpiąć zamiast czujnika kabelek na "krótko" i nadal nic.Wyczytałem na forum że można to zmienić VAG'iem-ale dzisiaj z tego nici...Jest jakaś inna możliwość zrobienia tego??Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #35 Napisano 30 Listopada 2009 koledzy a mnie zastanawia wlasnie czy kazdy pasek ma czujnik poziomu plynu? u mnie nic nie sygnalizuje i chcialbym sie dowiedziec czy nie mam poprostu czujnika czy kable pomieszzane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 30 Listopada 2009 koledzy a mnie zastanawia wlasnie czy kazdy pasek ma czujnik poziomu plynu? u mnie nic nie sygnalizuje i chcialbym sie dowiedziec czy nie mam poprostu czujnika czy kable pomieszzane? To przypatrz sie zbiorniczkowi na płyn i będziesz wiedział. Chyba wiesz gdzie jest takowy zbiornik. A szukać należy na jego spodzie (lub w jego dolnej części - jak kto woli). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #37 Napisano 30 Listopada 2009 hmm nie wiem jak wyglada zbiorniczek ? mozecie mi go opisac? sory ale blondynka nie jestem. chce poprostu zapytac czy jest takowa mozliwosc zebym seryjnie nie mial zamontowanego czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #38 Napisano 30 Listopada 2009 Jest taka możliwość. Ja też nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #39 Napisano 1 Grudnia 2009 Danek,który zbiorniczek masz?Domniemam że ten mały(zwykły).U moich rodziców czujnik widać jak wyjmie się kierunkowskaz.Tam od góry jest i są podpięte 2 kable.Czujnik to poprostu 2 małe metalowe bolce(działa to na zasadzie przewodzenia ) Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #40 Napisano 1 Grudnia 2009 Jak który zbiorniczek? Nie kumam o co pytasz? O zbiornik spryskiwaczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
