kris22bln
samopoziomowanie ,poziomowanie xenonow passat 3bg
Cytat:
Napisał midqard Zobacz post
Potwierdzam juz
Trzeba, trzeba wyjac te plastikowe dziadostwo.
No właśnie że nie trzeba tego dziadostwa wyciągać, tylko odbezpiecza się tak jak w przypadku dużych bezpieczników i już można wsadzać lub wyciągać piny. Dziś akurat zakładałem mały bezpiecznik i doszedłem że to się też odbezpiecza, a również na początku chciałem wszystko wyjąć.
To napisz jak.
W duzych masz listewki ograniczajace (ktore sie zsuwa na dol i juz...) a male??? ten szkielet rozowy jest caly i mocowany na zatrzaski do ramki bezpiecznikow.
czekam na info...
zeby nie robic OT na na PW poprosze :)
Panowie zaczynam powoli kompletować elementy czy to podejdzie do paszcza
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-la...297963986.html
z tym, że ten czujnik nie jest od paska więc raczej brz rzeźby się nie obejdzie
szukaj lepiej czujnników o nr 4B0 907 503
no ten by mi pasował ze względu na cene no i już ma wtyczke:manga
Mam jeszcze na oku ten głowny sterownik też razem z wtyczką:serducho
ale kolo chce 35,00zl za wysylke i nie moge się z nim dogadać
mówiąc o rzeżbie to masz na myśli problem z tą blachą?
dokładnie, nie mam pojęcia czy pod ten czujnik podejdzie oryginalna blacha montowana w passacie
moze ja kupię, bo w sumie samopoziom tez chce robic :)
no widzisz Marcin Kamil Ci znalazł oryginał również z wtyczką ;)
4B0 907 503
Tutaj też jest razem z wtyczką, dodatkowo jest też kompletne mocowanie na przód:
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-swiatel-przod-vw-passat-b5-a4-i1319237772.html
na tył:
http://allegro.pl/czujnikzasiegu-reflektorow-4b0907503-vw-b5-skoda-i1317794793.html
i jeszcze na tył (tyle że bez wtyczki):
http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-czujnik-poziomu-xenonow-tylny-4b0-i1326529298.html
i tańszy:
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-xenon-skoda-superb-i-4bo907503-i1314892306.html
Edytowane przez Wojciechpop
Dzięki chopaki :dobrze ale narazie zakupiłem sterownik 4Z7907357 z wtyczką i kawałkami kabli:manga będzie już jakiś start do wiązki, pozostałych czujników jeszcze będe szukał po okazji:bleble
Może właśnie ta aukcja jest "po okazji" ?? ;-):
http://moto.allegro.pl/audi-vw-regulacja-xenon-samopoziomowanie-i1290311001.html
Jeżeli jest tak, jak pisze sprzedający że czujnik jest w 100% sprawny - to jest bardzo tanio :-)
Witam Panowie.Oczy już mnie bolą od czytania ,tyle tego jest i jak widzę sam zakup czujników nie jest aż tak uciążliwy to skąd wziąć kostki? Do czujników jeszcze można znaleźć a do sterownika już jest problem i teraz tak na poważnie za ile ktoś może zrobić to okablowanie do ksenonów,bo sam stoję przed dylematem czy dawać lampy do przerobienia czy zakładać oryginalne samo poziomowanie, a cha jeszcze jedno w lampach przerabiamy tylko piny ?
Nie ma żadnego problemu z żadną koską. Ja wszystkie kupiłem w ASO. Do czujników 7M0 973 119 kosztowały coś około 35,00 PLN
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/7M0973119.jpg
a do sterownika 8E0 972 420
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/8E0972420.jpg
była tańsza - coś ok 15,00 PLN. Oczywiście do każdej kostki trzeba dokupić PIN - y.
Jeżeli chodzi o lampy, to ja wypiąłem z kostek po trzy piny w lampach (zaizolowałem je i zostawiłem w komorze silnika obok lamp). No i dołozyłem do kostek po cztery piny z wiązki którą wykonałem (przewody idą od sterownika, trzy w miejsce wyjętych oraz jeden dołożony dodatkowo) do silniczków krokowych.
Faktycznie kostka do czujników u Gajosa coś ok 21 zł do sterownika 10,40 zł tanio jak barszcz,chyba zacznę szukać pinów i jak by zrobić oryginalne samo poziomowanie to było by najrozsądniejsze wyjście.
można kostek szukać także na szrotach, a jak nie mają takowych to mogą być inne byle piny były takie same jak w tych do czujników i sterownika (są takie same a potrzeba 18 albo 19 do sterownika oraz 2 x 3 piny do czujników) które będzie można odzyskać z tych kostek bo są cholernie drogie w aso
Edytowane przez Mr. X
A czy ktoś próbował takiego połączenia : oryginalny korpus lampy ksenon z zamontowanym zestawem HID (żarnik+przetwornica) ? Tylko jaki żarnik HIDowy będzie pasował do korpusu oryginalnej lampy ?
Dzięki chłopaki za szukanie czujników ale teraz mikołaj i trzeba odłożyć na półkę samopoziomowanie a i do lamp ori jeszcze mi troche brakuje
Ja mam pytanie czy ma ktoś rozpisane pinami nie kolorami gdzie który idzie ze sterownika bo cały opis na niemieckiej stronie jak i u kolegi w pierwszym poście opiera się na gotowej wiązce a chcąc robić swoją to będą troszke inaczej te kolory,a ze sterownika troszke tych kabelków wychodzi 19 jak się nie pomyliłem
A i jeszcze jedno mam zamiar kupić na wiązke kabel sterowniczy 20x0,25 czy wystarczy?
W oryginalnej wtyczce wyglada to tak
Scan.pdf
Edytowane przez skwaru
Poszukałem trochę i znalazłem takie coś :
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
N 906 844 05 te są na kabel 1mm
N 906 845 05 te są na kabel 2,5mm
Koszt u Gajosa ok 1 zł więc na wszystko ok 40-50 zł a jakie idą do kostek od lamp i jaki kabel zastosować do tej instalacji ile mm
mam rozumieć ,że do lamp kabel 4 żyłowy do czujników 3 żyłowy i kilka luzem przy bezpiecznikach itd,a skąd wiadomo gdzie jaki kabel od lampy,czy czujnika podłączyć do sterownika bo tego nigdzie nie widziałem ,albo przegapiłem.
Widzę ,że długa i wyboista droga prze de mną .
Edytowane przez M1A
