Turbolot Zgłoś #21 Napisano 14 Marca 2010 jeżeli będziesz sprawdzał z navi to nie bardzo, navi zaniża Skąd taki wniosek? Navi to najlepszy sposób na sprawdzenie prawdziwej prędkości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flexo Zgłoś #22 Napisano 15 Marca 2010 witam fabrycznie 215/55/ZR16 letnie, zima 205/55/16 - i rzeczywiście na zimie zawyża prędkość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #23 Napisano 16 Marca 2010 witamfabrycznie 215/55/ZR16 letnie, zima 205/55/16 - i rzeczywiście na zimie zawyża prędkość. Raczej logiczne - opona 205/55/16 jest o 11mm niższa od 215/55/16. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #24 Napisano 16 Marca 2010 16": 215/55/16 lub 205/55/16, na tych pierwszych nie wolno używać łancuchów, za to na drugich już tak dlaczego nie mozna lancuchow?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #25 Napisano 16 Marca 2010 Prawdopodobnie przy 215/55/16 jest za mało miejsca we wnęce koła... Ciekawe jak przy 235/45/17 lub 235/40/18 - w Niemczech i na takich zimówkach latają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #26 Napisano 16 Marca 2010 opona 205/55/16 jest o 11mm niższa od 215/55/16. Raczej 5,5mm niższa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #27 Napisano 16 Marca 2010 dlaczego nie mozna lancuchow?? Tak jest napisane w instrukcji i najprawdopodobniej spowodowane jest to większym kołem i możliwością uszkodzenia nadkola. Raczej 5,5mm niższa... ??? Teoretycznie kalkulacja wygląda następujaco, wiedząc, że profil to stosunek wysokości do szerokości opony: 205/55 - wysokość opony bez felgi to 205*0,55*2=225,5mm 215/55 - wysokość opony bez felgi to 215*0,55*2=236,5mm Jakby więc nie liczyć różnica wychodzi: 236,5-225,5=11mm . Także ogólnodostępne internetowe kalkulatory podają 11mm różnicy: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=215%2F55R16&tolerancja=2%25&imageField.x=48&imageField.y=7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #28 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) ???Teoretycznie kalkulacja wygląda następujaco, wiedząc, że profil to stosunek wysokości do szerokości opony: 205/55 - wysokość opony bez felgi to 205*0,55*2=225,5mm 215/55 - wysokość opony bez felgi to 215*0,55*2=236,5mm Jakby więc nie liczyć różnica wychodzi: 236,5-225,5=11mm . Także ogólnodostępne internetowe kalkulatory podają 11mm różnicy: http://www.opony.com.pl/opony/opony_...imageField.y=7 11mm różnicy w średnicy całego koła, a nie wysokości opony, jak to napisałeś wcześniej: Raczej logiczne - opona 205/55/16 jest o 11mm niższa od 215/55/16. Opony mają wysokość odpowiednio: 205/55 112,75mm 215/55 118,25mm Mówię tu o wysokość, a nie średnicy całego koła/opony... Tak, jak wysokość bieżnika... Ale to już szczegół Edytowane 16 Marca 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #29 Napisano 16 Marca 2010 Jak się domyślam mówisz o profilu...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #30 Napisano 16 Marca 2010 11mm różnicy w średnicy całego koła, a nie wysokości opony, jak to napisałeś wcześniej: A wysokość opony to nie to samo co koła? Bo o to mi właśnie chodziło. Wysokość o której piszesz, to nie wysokosć opony a jej części . Jakby nie mierzyć, to wysokość czegokolwiek, weźmy np. człowieka nie mierzy się do pasa czy kolan . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #31 Napisano 17 Marca 2010 A wysokość opony to nie to samo co koła? Bo o to mi właśnie chodziło.Wysokość o której piszesz, to nie wysokosć opony a jej części . Jakby nie mierzyć, to wysokość czegokolwiek, weźmy np. człowieka nie mierzy się do pasa czy kolan . Człowiek nie jest okrągły Przeważnie Wysokość opony, o której piszę, to wysokość opony, a nie jej części. Na potwierdzenie tutaj masz obrazek: http://opony.interia.pl/encyklopedia/foto/1profil.gif Ta Twoja "wysokość opony", to nic innego, jak średnica koła. I skończmy tę akademicką dyskusję, bo nie ma ona już sensu-niestety mylisz pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #32 Napisano 17 Marca 2010 Właśnie zakupiłem Passata B6 na felgal alu 16", ale planuje zakup 17" na lato. Po mojej B5 pozostały mi opony 225/45R17. Jakie felgi muszę szukać aby pasowały mi te oponki? Chodzi o szerokość i ET. W B5 miałem ET 35 i auto wyglądało super. Nie chciałbym zakładać felg z ET które podaje VW bo one są bardzo schowane, nie ciekawie to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #33 Napisano 17 Marca 2010 I skończmy tę akademicką dyskusję, bo nie ma ona już sensu-niestety mylisz pojęcia OK, jak zwał tak zwał, każdy oznacza jak mu się podoba, oczywiście dyskusja jest bez sensu - wiadomo o co chodzi. :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zioro01 Zgłoś #34 Napisano 22 Marca 2010 (edytowane) Z tym w passacie nie jest tak źle, zawyża o jakieś 2%. Przy tempomacie ustawionym na 200km/h gps pokazywał 196km/h. u mnie przy 100hm/h na tempomacie gps pokazjue 98km/hlato: 235/45/R17 ; zima:225/50/R17 rożnica w prędkości ta sama. Edytowane 22 Marca 2010 przez zioro01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #35 Napisano 22 Marca 2010 U mnie na 215/55/16 wychodzi, że zawyża 4%: na tempo 100 - na gps 96 na tempo 140 - na gps 134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #36 Napisano 23 Marca 2010 ja mam zimówki 215/55/16 na ori felgach Milwaukee. Jak lecę 150 to GPS pokazuje 148km/h także bardzo mała różnica. Wczoraj założyłem oryginalne letnie opony 215/55/16 na felgach MOMO ale nie miałem okazji sprawdzić czy jest tak samo jak na zimówkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #37 Napisano 23 Marca 2010 Istnieje jeszcze zależność od ciśnienia w oponach, przy mniejszym ciśnieniu średnica koła będzie mniejsza i różnica w prędkości większa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek1989 Zgłoś #38 Napisano 23 Marca 2010 witam Panowie mam pytanie a czy felgi 17 cali z oponami 245/45 bedą pasowały do passata b5?? dodam że mam wersje synchro a koła te oryginalnie były założone na Audi a4 z 2008 roku. co o tym sądzicie ?? nie będzie nic chaczyć ? no i jak z komfortem jazdy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #39 Napisano 23 Marca 2010 witam Panowie mam pytanie a czy felgi 17 cali z oponami 245/45 bedą pasowały do passata b5?? dodam że mam wersje synchro a koła te oryginalnie były założone na Audi a4 z 2008 roku. co o tym sądzicie ?? nie będzie nic chaczyć ? no i jak z komfortem jazdy ?? Spokojnie wejdą a komfort powinien być większy z racji wyższej gumy niż w przypadku 225/45/17 jaki stosuje się do B5. Będziesz miał tylko zaniżone prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek1989 Zgłoś #40 Napisano 24 Marca 2010 dziekuje bardzo jako jedyny potrafiłeś udzielić rzeczowej konkretnej odpowiedzi w takim razie kupuje te felgi mam nadzieje że sie nie myliłeś pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
