gringo71
jaki zamiennik rozmiaru opon?
jeżeli będziesz sprawdzał z navi to nie bardzo, navi zaniża
Skąd taki wniosek?
Navi to najlepszy sposób na sprawdzenie prawdziwej prędkości...
witam
fabrycznie 215/55/ZR16 letnie, zima 205/55/16 - i rzeczywiście na zimie zawyża prędkość.
witam
Raczej logiczne - opona 205/55/16 jest o 11mm niższa od 215/55/16.
16": 215/55/16 lub 205/55/16, na tych pierwszych nie wolno używać łancuchów, za to na drugich już tak
dlaczego nie mozna lancuchow??
Prawdopodobnie przy 215/55/16 jest za mało miejsca we wnęce koła...
Ciekawe jak przy 235/45/17 lub 235/40/18 - w Niemczech i na takich zimówkach latają.
Raczej 5,5mm niższa...
Tak jest napisane w instrukcji i najprawdopodobniej spowodowane jest to większym kołem i możliwością uszkodzenia nadkola.
Teoretycznie kalkulacja wygląda następujaco, wiedząc, że profil to stosunek wysokości do szerokości opony:
205/55 - wysokość opony bez felgi to 205*0,55*2=225,5mm
215/55 - wysokość opony bez felgi to 215*0,55*2=236,5mm
Jakby więc nie liczyć różnica wychodzi: 236,5-225,5=11mm :).
Także ogólnodostępne internetowe kalkulatory podają 11mm różnicy:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=215%2F55R16&tolerancja=2%25&imageField.x=48&imageField.y=7
Jakby więc nie liczyć różnica wychodzi: 236,5-225,5=11mm .
http://www.opony.com.pl/opony/opony_...imageField.y=7
11mm różnicy w średnicy całego koła, a nie wysokości opony, jak to napisałeś wcześniej:
Opony mają wysokość odpowiednio:
205/55 -> 112,75mm
215/55 -> 118,25mm
Mówię tu o wysokość, a nie średnicy całego koła/opony... Tak, jak wysokość bieżnika...
Ale to już szczegół ;)
Edytowane przez Krawcol82
Jak się domyślam mówisz o profilu...?!?
A wysokość opony to nie to samo co koła? Bo o to mi właśnie chodziło.
Wysokość o której piszesz, to nie wysokosć opony a jej części :).
Jakby nie mierzyć, to wysokość czegokolwiek, weźmy np. człowieka nie mierzy się do pasa czy kolan ;).
Wysokość o której piszesz, to nie wysokosć opony a jej części .
Jakby nie mierzyć, to wysokość czegokolwiek, weźmy np. człowieka nie mierzy się do pasa czy kolan .
Człowiek nie jest okrągły :) Przeważnie ;)
Wysokość opony, o której piszę, to wysokość opony, a nie jej części. Na potwierdzenie tutaj masz obrazek: http://opony.interia.pl/encyklopedia/foto/1profil.gif
Ta Twoja "wysokość opony", to nic innego, jak średnica koła.
I skończmy tę akademicką dyskusję, bo nie ma ona już sensu-niestety mylisz pojęcia ;)
Właśnie zakupiłem Passata B6 na felgal alu 16", ale planuje zakup 17" na lato. Po mojej B5 pozostały mi opony 225/45R17. Jakie felgi muszę szukać aby pasowały mi te oponki? Chodzi o szerokość i ET. W B5 miałem ET 35 i auto wyglądało super. Nie chciałbym zakładać felg z ET które podaje VW bo one są bardzo schowane, nie ciekawie to wygląda.
OK, jak zwał tak zwał, każdy oznacza jak mu się podoba, oczywiście dyskusja jest bez sensu - wiadomo o co chodzi. :kumple
Z tym w passacie nie jest tak źle, zawyża o jakieś 2%. Przy tempomacie ustawionym na 200km/h gps pokazywał 196km/h.
u mnie przy 100hm/h na tempomacie gps pokazjue 98km/h
lato: 235/45/R17 ; zima:225/50/R17 rożnica w prędkości ta sama.
Edytowane przez zioro01
U mnie na 215/55/16 wychodzi, że zawyża 4%:
na tempo 100 - na gps 96
na tempo 140 - na gps 134
ja mam zimówki 215/55/16 na ori felgach Milwaukee. Jak lecę 150 to GPS pokazuje 148km/h także bardzo mała różnica. Wczoraj założyłem oryginalne letnie opony 215/55/16 na felgach MOMO ale nie miałem okazji sprawdzić czy jest tak samo jak na zimówkach.
Istnieje jeszcze zależność od ciśnienia w oponach, przy mniejszym ciśnieniu średnica koła będzie mniejsza i różnica w prędkości większa.
witam Panowie mam pytanie a czy felgi 17 cali z oponami 245/45 bedą pasowały do passata b5?? dodam że mam wersje synchro a koła te oryginalnie były założone na Audi a4 z 2008 roku. co o tym sądzicie ?? nie będzie nic chaczyć ? no i jak z komfortem jazdy ??
Spokojnie wejdą a komfort powinien być większy z racji wyższej gumy niż w przypadku 225/45/17 jaki stosuje się do B5. Będziesz miał tylko zaniżone prędkości.
dziekuje bardzo jako jedyny potrafiłeś udzielić rzeczowej konkretnej odpowiedzi w takim razie kupuje te felgi mam nadzieje że sie nie myliłeś pozdrawiam ;)
