good69 Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2010 Szyba podnosila sie do polowy a opuszczala sie normalnie teraz ani w dol ani w gore, dziala silniczek bo go slychac chce sie tam dostac tylko nie wiem gdzie odkrecic srubki narazie odkrecilem 4 dwie byly u dolu drzwi a dwie w klamce czy sa jecze jakies. Co w zasadzie moglo sie stac??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) Szyba wyczepiła się z zaczepu zapewne-poszukaj tematu o rozbiórce drzwi-będziesz miał tam wszystkie śruby zaznaczone. Był tez gdzieś temat o tej szybie-dokładnie to samo, co u Ciebie-w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy ktoś to naprawiał-także wyszukiwarka i szukaj Tu masz opisane, jak rozebrać drzwi: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67 Tutaj masz opisane, jak usunąć usterkę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1230&highlight=szyba+sie+nie+opuszcza Edytowane 26 Stycznia 2010 przez Krawcol82 linki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) zdjelem tapiecerke teraz mam problem nie moge zdjac tej blachy na ktorej sa jest 10 srob do odkrecenia a bez tego nic nie widac czemu szyba sie nie podnosi:( Edytowane 26 Stycznia 2010 przez good69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2010 Może są zimne luty w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2010 czyli tego sie nie da zdjac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 26 Stycznia 2010 Osłonę drzwi da się zdjąć. Najpierw sprawdz modół komforu. Może prze te mrozy kable w miejsca lutowania maja przerwę. Moze też nie działają Ci lusterka i o tym nie wiesz. Za nie także odpowiada modół. Znajduje się pod siedzeniem kierowcy a dokładnie pod wykładzina. To tak dla przypomnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gustdelf Zgłoś #7 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) Zapomnialem o NAJWAZNIEJSZYM!!! Przed zdjeciem tej aluminiowej blachy musisz wyjac szybe, zrobisz to luzujac dwie sruby na zaciskach. Aby sie do nich dostac wyjmij te dwie gumowe zaslepki w aluminiowej oslonie podnies szybe do odpowiedniej wysokosci tak zeby bylo widac w otworach oslony sruby i je luzujesz 10 nasadowa. Potem po skosie na zewnatrz wyjmujesz szybe, jak tego nie zrobisz ulamiesz szybe w miejscach gdzie trzymaja ja zasiki i bedzie po szybie. Raczej bedzie linka, przerabiałem to w ubiegłym roku, odkreć wszystkie sruby, dobrze byloby gdybys zachowal te dwa platikowe nity przy klamce ja musialem zastapic je pozniej srubami, ta aluminiowa blache musisz dosc solidnie podwazac zeby odeszla. Najlepiej tez bedzie jak powyciagasz wszystkie wtyczki idace do drzwi. Jesli to linka to mozesz kupic na allegro (na ebay'u tez sa ) zestawy naprawcze rozwiercic nity na ktorych trzyma sie caly mechanizm i przymocowac to na sruby. Przed zalozeniem blachy wyczysc sobie przy okazji odplywy w drzwiach. Uszczelke przed zalozeniem oblec dokola silikonem, jak tego nie zrobisz to masz duze szanse,ze ci zacznie leciec woda do srodka. Gdybys mial z tym problemy, brak narzedzi itp to podjec do mnie w weekend, masz tylko 40 mil, to zalatwimy sprawe. Edytowane 26 Stycznia 2010 przez gustdelf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #8 Napisano 26 Stycznia 2010 juz wiem co sie stalo centralnie pekla linka metalowa i teraz nie wiem czy da sie sama linke kupic czy trzeba caly ten mechanizm kupowac pomocy co robic??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gustdelf Zgłoś #9 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) Czytasz czasami pomocne posty? Ja sie wysilam pisze dokladnie co robic a Ty sie post nizej pytasz co robic? Najlepsza metoda, bo oczywiscie mozesz sie bawic z wymiana linki, to kupic zetsaw naprawczy.Mieszkasz w anglii wiec kup na ebay'u zwroc uwage do ktorych drzwi kupujesz bo to ie wszystko jendo. stary mechanizm zdejmujesz rowiercajac nity go trzymajace nastepnie mocujesz wszystko na srubkach. Ja kupowalem tutaj: http://cgi.ebay.co.uk/VW-PASSAT-electric-WINDOW-WINDER-MOTOR-REGULATOR-R-H_W0QQitemZ370308960273QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5638225011 Edytowane 26 Stycznia 2010 przez gustdelf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #10 Napisano 26 Stycznia 2010 sory ale to na szybko bylo pisane wlasnie zamowilem zestaw tylko jak pomysle o skladaniu tych calych drzwi to mi sie nie dobrze robi, zamowilem sobie z tej aukcji. http://cgi.ebay.co.uk/VW-Passat-Window-Regulator-Without-Motor-Free-Post_W0QQitemZ180441224325QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2a03229485 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gustdelf Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2010 Mam nadzieje,ze wkleiles ta aukcje tylko aby pokazac sprzedawce i nie kupiles tego produktu. W temacie napisales,ze nie dziala szyba od kierowcy a kupiles zestaw od strony pasazera. Jesli kupiles ten zestaw i masz zepsuta szybe od kierowcy to dzwon szybko do sprzedawcy i odkrecaj sprawe. I nastepnym razem naprawde czytaj uwaznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) mowielem ze temat byl pisany na szybko a tak naprawde to nie dziala szyba od pasazera , (inna sprawa to ze mialem na mysli strone w Polsce) a taki mnie wczoraj nerw ogranal ze nie nawet zle tamat nazwalem sorki. Edytowane 27 Stycznia 2010 przez good69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Marcin a miałeś tu manuala. KLIK . Na drugi raz szukaj w warsztacie. Powodzenia. Edytowane 27 Stycznia 2010 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 4 Lutego 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 to ci pomoze powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #15 Napisano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) Mam problem z szybą kierowcy w pasku 98r AFN kombi, po naciśnięciu przycisku otwierania szyby słychać tylko cyknięcie (tak jakby sterownik myślał że już dalej nie może podnieść szyby), szyba nie idzie ani w górę ani w dół (dobrze że jest zamknięta), pozostałe szyby chodzą normalnie, wszystko wskazuje na to że sterownik szyby nie daje prądu na silniczek, panel z przełącznikami sprawny (podpinałem w innym samochodzie), sterownik szyb sprawny (podpinałem w innym samochodzie), moduł komfortu odpada (wstawiłem do sprawdzenie inny, sprawny moduł), wiązka od słupka do drzwi też odpada (wstawiłęmdo sprawdzenia inną wiązkę), kable od modułu komfortu do lewego słupka nie wyglądają na uszkodzone, pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony nie są uszkodzone. Gdzie mam dalej szukać? Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez Alvares Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #16 Napisano 3 Sierpnia 2013 Prowadnice/linki pewnie stoją. Rozbierz i sprawdź czy nie są zmielone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #17 Napisano 3 Sierpnia 2013 Gdyby prowadnice lub linki były uszkodzone to powinien chodzić silniczek który podpinałęm na luźno (tzn bez podpinania go do prowadnic) Panel z przełącznikami sprawny - sprawdzałem w swoim samochodzie, podpinałęm też swój panel kable od przełączników do sterownika silniczka sprawne - każdy kabel sprawdziłem multimetrem sterownik szyb wraz z siniczkiem sprawny - sprawdzałem w swoim samochodzie, podpinałem też inny sprawny moduł z sinilczkiem moduł komfortu odpada - wstawiłem do sprawdzenie dwa inne sprawne moduły, wiązka drzwi też odpada - sprawdziłem wszystkie kable multimetrem, wstawiłem do sprawdzenia dwie inne wiązki kable od modułu komfortu do lewego słupka nie wyglądają na uszkodzone, pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony nie są uszkodzone - sprawdzałem multimetrem. Gdzie mam dalej szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARA. Zgłoś #18 Napisano 3 Sierpnia 2013 zblokowany musi być mechanizm i dlatego od razu go rozlancza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #19 Napisano 3 Sierpnia 2013 Jaki mechanizm? Podłączałem inny sterownik szyb wraz z silniczkiem ale nie podpinałem go do prowadnic więc silniczek praktycznie nie miał nic do ciągnięcia - u mnie działa, u ojca nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #20 Napisano 10 Sierpnia 2013 Sprawdziłem dziś błędy: 953, 1329, 1331, 932, 928, 943, 1335 - wszystkie usunąłem, żaden nie wraca a szyba i tak nie działa. Gdzie mam dalej szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
