g_b Zgłoś #18641 Napisano 22 Lipca 2013 ma kabel niech se wylaczy. na edycji Romeek pepkowe postawi:plaza:jack Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #18642 Napisano 22 Lipca 2013 Przedpępkowe Na pępkowe to do chaty mu najazd zrobimy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #18643 Napisano 22 Lipca 2013 na pepkowe to do bakingam wbijamy:) tam bedzie impreza z rozmachem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #18644 Napisano 22 Lipca 2013 na pepkowe to do bakingam wbijamytam bedzie impreza z rozmachem... przez narodziny tego małego dziedzica ''07 zgłoś się'' przełożyli w tv Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubik fr Zgłoś #18645 Napisano 22 Lipca 2013 ''07 zgłoś się'' Jak sie spotkamy to Ci dam mam cala serie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #18646 Napisano 22 Lipca 2013 przez narodziny tego małego dziedzica ''07 zgłoś się'' przełożyli w tv cooo??? na Polskiej telewizji program zmieniaja a na Angielskiej nic :sciana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #18647 Napisano 22 Lipca 2013 na edycji Romeek pepkowe postawi postawie postawie czemu nie ---------- Dodano o 22:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:12 ---------- Na pępkowe to do chaty mu najazd zrobimy hm to ja was wszystkich w mojej lepiance nie pomiescil bym ale , przed blokiem jest wielki plac z trawa wiec rozbijemy gazebo i znow bedzie biba ha ha a sasiedzi mnie za ja.j.a powiesza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #18648 Napisano 22 Lipca 2013 Romek - vin za krotki - musi byc 17 znakow nie 16 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #18649 Napisano 22 Lipca 2013 zaraz sprawdze jeszcze raz ---------- Dodano o 22:18 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:16 ---------- poszlo jeszcze raz ale na pv Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #18650 Napisano 22 Lipca 2013 dobra robota Patryku miales co robic powiec mi jak wybiles ten dolny prosty wahacz ja w nastepnym tygodniu chyba bede walczyl z wahaczami Zostawiłem sobie długi na koniec. Auto podniesione z dwóch stron, robiłem najpierw jedną, potem drugą stronę. Jak już górne wypiąłem, sprężynę i amor usunąłem, to zabrałem się za wybijanie tego długiego, czyli stukanie młotkiem w zwrotnice i gwint wahacza od dołu. Niestety ani drgnął. Więc odkręciłem go od środka auta i mając go luźno w ręku wystarczyło dosłownie puknąć kilka razy w zwrotnice i gwint sworznia od dołu i wyskoczył bez problemu. Tak samo poszło z drugiej strony. Śruba trzymająca go przy nadwoziu też stawiała opór straszny. Z jednej strony młotkiem po kluczu waliłem i dopiero po tym puściła. Mały problem też miałem, żeby sworznie górnych wahaczy wybić. rdza zrobiła swoje, ale też doszedłem, że trzeba manewrować kierownicą i lewarkiem podnosić od dołu, aby ustawiły się pod odpowiednim kątem - wtedy wychodzą w miarę ok. Śrubę górnych moczyłem wcześniej w wd40 i płynie hamulcowym. Ale bez palnika, młota i wd40 do wymywania skruszonej rdzy ze środka i tak się nie obyło. Palnik użyłem taki z Lidla do wypalania chwastów - używam go do rozpalania grilla, ale tu się sprawdził świetnie. Oczywiście gumy górnych wahaczy od razu się niszczą, ale mając nowe wahacze to nie ma znaczenia. Powodzenia Urobiłem się nie źle. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #18651 Napisano 22 Lipca 2013 chudy podziekowal! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #18652 Napisano 22 Lipca 2013 Romek może coś takiego: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=seat+belt+alarm&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xseat+belt+alarm+vw&_nkw=seat+belt+alarm+vw&_sacat=0 Albo jedź na szrot i wytnij sobie sprzączkę. Ale tak na prawdę to bezpieczniej jest żeby kobieta jeździła w pasach - pas przekłada się pod brzuchem i jest dużo bezpieczniej niż bez. ---------- Dodano o 23:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:34 ---------- Patrick,w razie ten gwint byś sprzedawał to ja na tylne amortyzatory bym się pisał. Jeśli będę się tego pozbywał to wolałbym w całości. ---------- Dodano o 23:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:35 ---------- Panowie wytargałem dziś ze szrotu za bezcen navi mfd z seata, tylko kodu w aucie nie było. Ma ktoś jakieś dojście w aso aby odkodować? Mam vin i numer rej auta w którym to było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #18653 Napisano 23 Lipca 2013 Zostawiłem sobie długi na koniec. Auto podniesione z dwóch stron, robiłem najpierw jedną, potem drugą stronę. Jak już górne wypiąłem, sprężynę i amor usunąłem, to zabrałem się za wybijanie tego długiego, czyli stukanie młotkiem w zwrotnice i gwint wahacza od dołu. Niestety ani drgnął. Więc odkręciłem go od środka auta i mając go luźno w ręku wystarczyło dosłownie puknąć kilka razy w zwrotnice i gwint sworznia od dołu i wyskoczył bez problemu. Tak samo poszło z drugiej strony. Śruba trzymająca go przy nadwoziu też stawiała opór straszny. Z jednej strony młotkiem po kluczu waliłem i dopiero po tym puściła. Mały problem też miałem, żeby sworznie górnych wahaczy wybić. rdza zrobiła swoje, ale też doszedłem, że trzeba manewrować kierownicą i lewarkiem podnosić od dołu, aby ustawiły się pod odpowiednim kątem - wtedy wychodzą w miarę ok. Śrubę górnych moczyłem wcześniej w wd40 i płynie hamulcowym. Ale bez palnika, młota i wd40 do wymywania skruszonej rdzy ze środka i tak się nie obyło. Palnik użyłem taki z Lidla do wypalania chwastów - używam go do rozpalania grilla, ale tu się sprawdził świetnie. Oczywiście gumy górnych wahaczy od razu się niszczą, ale mając nowe wahacze to nie ma znaczenia. Powodzenia Urobiłem się nie źle. dzieki wielkie Patryku za info bede na pewno sie przyda musze sie zaopatrzyc w palnik tez Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #18654 Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) Jedz do salonu. Dostaniesz za free. Będziesz potrzebować dokladnie to co masz. also wez ze soba do pl. Koszt znikomy Edytowane 23 Lipca 2013 przez g_b Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedford-passat Zgłoś #18655 Napisano 23 Lipca 2013 Sa takie specialne pasy dla kobiet w ciazy moja zona gdzies kupowala zapytam sie w domu to dam znac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #18656 Napisano 23 Lipca 2013 Sa takie specialne pasy dla kobiet w ciazy moja zona gdzies kupowala zapytam sie w domu to dam znac oki dzieki , pany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #18657 Napisano 23 Lipca 2013 wolałbym w całości. Ile i czemu tak drogo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedford-passat Zgłoś #18658 Napisano 23 Lipca 2013 Roman cos takiego http://www.ebay.co.uk/itm/Clippasafe-Babysafe-Bump-Belt-suitable-from-2months-pregnant-to-birth-/151036258130?pt=UK_Baby_Maternity_Pregnancy_MJ&hash=item232a766752 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #18659 Napisano 23 Lipca 2013 cze, czy w Waszych okolicach coraz czesciej widac vany robiace zdjecia?? dawniej jakos ich nie bylo ale od zeszlego roku to nazwalbym to juz plaga... strach szybko jezdzic;). czy to moje wrazenie? nie robie tras niewiadomo jakich ale ostatnio bardzo czesto widuje vany trzaskajace zdjecia... w niedziele widzialem zaraz po skonczeniu sie autostrady... w glupi sposob nie dostalem fotki... zauwazylem lewym pasem powoli jadcy merc 13rejstracja na awaryjnych. dojezdzajac do niego zobaczylem wystrzelona kurtyna od strony pasazera! przod tyl i prawa strona cale. i wyprzedzajac go on zjezdzal na parking i przede mna ukazal sie van w calej okazalosci!!! pobladlem bo wczesniej sypalem 100mph caly czas. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #18660 Napisano 23 Lipca 2013 pobladlem bo wczesniej sypalem 100mph caly czas. no to byś wyłapał bana na rok i do 2.5K mandatu nie zauważyłem żeby się coś zmieniło na trasach na których ja latam a robie ponad 1000 mil tygodniowo zazwyczaj stoją w tych samych miejscach raz mnie tylko zaskoczyli na a19 za yorkiem gdzie stały dwa vany na poboczu w odległości około 2-3 mil ale ja zawsze zgodnie z przepisami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
