loost
Wymaina dwumasy w B6 z DSG
Na marginesie - pozgaszeniu i zapalaniu ponownie silnika kontrolka zgasła. niemniej droga długa.
Ta kontrolka nie ma żadnego związku z dwumasem, nie jest on w zaden sposób diagnozowany elektronicznie.
trzeba odpytać pamięć usterek i będziesz wiedział, a chyba lepiej to zrobić bo jak coś padnie po 300 km trasy to już porażka na całego.
JAk sprawdzić kod katalogowy albo jakiś identyfikator dwumasu z danego modelu passata? chciałbym sprawdzić jakie są ceny oryginalnego gdzie indziej niz w aso
Silniki BMR/BUZ/BMN - 163/170 km:
numer katalogowy koła dwumasowego
VW - 03G105266CJ
LUKa - 415 0581 09 | 415 0581 10
SACHS - 2294 001 091
- w IC między 1500 zł a 2100 zł
- cena w ASO - 3108,46 zł
Edytowane przez michuwlkp
Wymieniłem w swoim pasku DSG koło dwumasowe - LUK
Po wymianie silnik silnik chodzi głośniej (ogólnie w kabinie zrobiło się troszkę głośniej).
Przy przyspieszania w okolicach 1700-1800 obrotów cały samochód drży, plastiki się odzywają, gdzie wcześniej nie miałem takiego problemu. Jeśli trzymam go na obrotach 1700 i nie przyspieszam to plastiki się nie odzywają, tylko w trakcie przyspieszania auta.
1. Czy to normalne, że po wymianie auto chodzi głośniej (bo musi się dotrzeć/ułożyć itp.)?
2. Jaka może być przyczyna, że auto nagle całe wibruje?
Dodam, że za koło dwumasowe zapłaciłem 1800 zł + wymiana.
Sprawa wyjaśniona.
Całą winę zawdzięczam nieprawidłowej wymianie rozrządu - źlę naciągnięty napinacz oraz przestawiony trochę rozrząd.
Edytowane przez nowasol
Nie wiem, czy to dobry wątek, ale bujam się ze swoim Paskiem od jakiegoś czasu. Auto z 2007 roku, 154000km, DSG, 2,0TDI 140KM. Podczas postoju na N lub P słychać metaliczne cykanie (nie zawsze i nie ciągle, ale im cieplejszy silnik, tym się to nasila). Ponadto, podczas jazdy z stalą prędkością na tempomacie słuchać dudnienie/pukanie. Przeguby wewnętrzne wymienione. Podobno dwumasa też. Wstępna diagnoza - zespół sprzęgieł.
Wg mnie, to jednak dwumasa się odzywa - podczas odpalania i gaszenia słychać grzechotanie. Nie wiem, czy na filmiku będzie słychać te pukania - ewidentnie z lewej strony spod samochodu.
[video=youtube_share;n9z8KqKel6g]http://youtu.be/n9z8KqKel6g
Tak koło 19 sek.
Edytowane przez mitmar
Stawiam na dwumasę bo sprzęgła dają inne objawy.Np. szarpania przy ruszaniu (gwałtowne przełożenie nogi z hamulca na gaz). Jednak uszkodzona dwumasa może spowodować uszkodzenie zespołu sprzęgieł (spotkałem się z przypadkiem że rozpięło się zabezpieczenie i doszło do uszkodzenia tuleji uszczelniającej sprzęgła).
Też mi się tak zdaje. U mnie sprzęgła nie szarpią, tylko te dźwięki.
Przeczytałem cały temat ale nikt nie napisał tego o co prosił jego autor a mianowicie, jak wymienić dwumasę w DSG co zdemontować, od czego zacząć tak aby nie robić pewnych rzeczy niepotrzebnie. Wszyscy piszą ile kosztuje dwumasa gdzie ją kupić to jest oczywiście ważne ale chyba nie do końca o to chodziło w tym temacie.
Dwumasa jak każde koło zamachowe nawet w DSG to normalna wymiana,
W passacie po koleji w dużym skrócie
Koło, opuszczenie belki, ośka, skrzynia, dlaej to już ślepy sobie poradzi
Pamiętaj o dwóch rzeczach, przy wymianie koła zamachowego należy wymienić śruby mocujące, oraz warto wymiec łozysko igłowe na końcówce wału
Mam podobny problem z autkiem do 3 biegu dzieje się właśnie takie jakby "wciskanie gazu oraz hamulca" na zmianę.
Czy to na 100% wina dwumasu (mam DSG) ? Czy może warto szukać problemu po stronie silnika ?
Dodam, że skrzynie nie szarpie bardzo ładnie zmienia biegi występuje właśnie tylko ten problem z rozpędzaniem.
Kurde te dwumasy to tragedia w B6-stkach. Tata ma też B6 tylko, że manual i dwumas też był wymieniany.
Edytowane przez Franusss
to w jakim samochodzie nie pada dwumasa? skoro w B6 to porażka
Może źle się wyraziłem.
Dwumas to syf ogólnie o to mi głównie chodziło :).
Że B6 to porażka, to wiadomo, tam się wszystko psuje.
Co do dwumasu, ostatnio znajomy kupował za około 2100 Oryginał.
Nie wszystko i nie wszystkim:jasne
:kciuki:kciuki
ostatnio zauważyłem, że najwięcej do powiedzenia o awaryjności B6'tek mają właściciele B5, nie wiem czy pragną podnieść rangę swojej wersji czy powtarzają coś co innym się wydaje, jak o auto się dba tak się ma.
:kciuki:kciuki
Szczerze to awaryjność B5 i B6 to nie ma co porównywać :D.
B5 to jak Mercedes 124 - ma jeździć i tyle.
Ja wlasnie w sprawie wymiany lozyska igielkowego.Czy ono jest fabrycznie wciskane prasa czy powinno wejsc bez problemu?Pytam poniewaz chce wymienic a nie moge wyjac starego.
Dziekuje
Witam,to mój pierwszy post,czy ktoś z was może podpowiedzieć jaki ma być symbol koła dwumasowego w silniku CBBB z DSG 2.0 170KM.
Jaki jest efekt sypiącego się łożyska igiełkowego
Witam, mam takie pytanko odnośnie dwumasy. Mam nietypowy objaw dotyczący owej dwumasy w DSG, trzęsie mi autem bez roznicy czy skrzynia jest w położeniu P,R N,D,S , czy oprocz wspomnianej dwumasy moze byc inna przczyna trzęsienia autem?
