GreeGWhite
Maglownica wymiana.Opis wymiany,jak wyciągnąć??
Pozytywna strona wymiany magla w warsztacie co go regeneruje to to ze w razie cos pierdyknie to nie masz dodatkowych kosztow wymiany na kolejny. Placisz za to za wymiane pierwszy raz, nie moga sie tez wypiac na ciebie bo blad w montazu bo oni to montuja itp. Wg mnie warto.
Sam zamowilem w tej firmie rok temu, polecam: http://allegro.pl/przekladnia-kierownicza-passat-b5-b6-maglownica-i4630750439.html
Dobra oferta bo mozesz wybrac miasto montazu. W Nysie tez montuja;)
120zł za wymianę maglownicy to dobra cena, ja bym na to przystał. U mnie koszt ( za poprzedniego właściciela, pisze koszty z faktury) 200zł - wymiana + 840zł - przekładnia + osłona przekładni EVR945702 - 39zł + olej do przekładni FE-06162 - 45zł. Razem koszt wymiany to jakiś: ok. 1120zł. Nie mało zapłacił ale bynajmniej ja mam ten problem z głowy.
Przy okazji na Twoim miejscu wymieniłbym końcówki drążka oraz ustawił zbieżność.
ale nie ukrywam ze lubię w passku grzebać i sam naprawiać co nie które rzeczy
Magiel to przesrana sprawa w b5 jak mysle o wyjeciu to krew mnie zalewa hehe a robilem to juz kilkanascie razy,jest na 3 srubach dwie sa w grodzi na dole prawie pod serwem i miedzy aku a rurkami klimy a ostatnia od spodu auta musisz miec 2 przedluzki minimum,zawsze robilem bez kanalu wyciagam w strone lewa,pamietaj o zablokowaniu kiery bo po rozpieciu kolumny kierownica kreci sie bardzo lekko i tasme grom strzeli.Klucz to nsadka spline rozmiaru nie pamietam.
hym fura zrobiona całkowity koszt 780 zł to chyba nie dużo w porównaniu do innych miast...przy okazji musiałem wymienić wachacz dolny bo był całkiem wybity a przez co nie mogłem ustawić zbieżności wiec dochodzi do tego 150 zł za wachacz . :victory
Edytowane przez bulek238
Pisałem jakieś 2 tygodnie temu foto poradę na temat wymiany maglownicy. Wystarczy chwilę poświęcić na wyszukiwanie tematu.
http://forum.vw-passat.pl/threads/142650-Demonta%C5%BC-maglownicy-FOTO-Porada
Nie wiem co wy widzicie trudnego w wymianie magla w B5, ja z bratem za pierwszym razem z kanału poświęciłem jakąś godzinkę na wyjęcie, po regeneracji, montaż 40 minut.
Opisalem co ja o tym mysle,wy mieliscie kanal wiec sporo latwiej bardzo czesto tez koncowki sa zasiedziale,jakis miesiac temu wymienialem maglownice w audi s6 v10(silnik lamborgini podobno) 2007r miejsca tyle ze do kazdej srubki na okolo wszystko odkrecac trzeba zeszlo sie 1,5 tygodnia.....w tym 5 dni regeneracja magla.
Jest taka sprawa z tym wszystkim i ta cała wymianą...okazało się że po wymianie po jakimś czasie zaczeło stukac przy energicznym kręceniu kierownicą na lewo i na prawo.Pojechałem do mechanika który montował to wszystko i powiedział ze trzeba wymienić drążek kierowniczy,a więc sam popatrzyłem rozebrałem gumę końcówkę droążka no i praktycznie widziałem maglownice od środka i było z koncówkami wszystko ok ;[ tam przechodzi od strony kierowcy metalowy prowadnik z ząbkami i na nim czuje drgania podczas energicznych ruchów...dodam ze nic nie cieknie.I pytanko co to może być ? :smutek a i czy nie powinien mi tego naprawić skoro mam gwarancje a nie żądać kasy za naprawę ? :padaka
I wszystko na temat
Chcialbym sie dowiedziec czy ta maglownice o nr 8D1422066F mozna zastapic inna. Jezeli tak to jaka?20141110_185957.jpg
jestem nowym użytkownikiem. niestety nie odnalazłem odpowiedzi na pytanie dotyczące konkretnej firmy u której warto się zaopatrzyć w regenerowaną maglownicę. Mój passat z 1998 roku niedomaga, wymagana będzie wymiana właśnie wspomnianej maglownicy, a jestem zupełnie zielony w temacie. Z góry dzięki za odpowiedź.
Chyba nie przeczytyles ani jednego postu dot. maglownicy w b5. bylo kilka watkow o tym kto kogo poleca albo odradza.
Sam nawet polecilem jeden warsztat zajmujacy sie tym i puki co maglownica dobrze sie spisuje.
Dzięki za info, "puki" co - szukam.
witam kolegów, mój problem przy wymianie maglownicy jest nieco inny. Po wymontowaniu(bez problemów) i założeniu drugiej(identycznej) okazuje się, że krzyżak nie sięga do połączenia z maglownicą. Ręcznie już dalej nie da się go wyciągnąć a brakuje mu około 8cm!
Czy była możliwość, że jakiś segment kolumny się skrócił i trzeba go teraz jakoś odbezpieczyć i wyciągnąć?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Dodam, że kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Kolego, spróbuj poluzować dźwignię regulacji płaszczyzny kierownicy i wtedy ciągnij za krzyżak w dół.
nic nie daje poluzowanie dźwigni regulacji. A może wie ktoś jak wyjąć krzyżak z kolumny? ma on jakieś zabezpieczenie?
Samego krzyżaka z kolumny nie wyciągniesz
Wydaje mi sie ze jak wepchniesz drazek do konca to mozna go przekrecic, jesli to zrobiles tomoze nie wskoczyl pozniej na swoje miejsce. Sprobouj go wepchnac i przekrecic troche.
Witam. Po wczorajszej walce z wymianą maglownicy pojawił się jeden problem. Podczas jazdy jak mam gaz wyciśnięty to głośniej jest w samochodzie i to o wiele głośniej jakbym miał silnik w kabinie . Dodam że guma która jest w scianie laczacona maglownice z kierownicą jest na swoim miejscu ( tak bynajmniej mi się wydaje . włożyć włożyłem ale może źle) wiecie co może być przyczyną ?
witam mam przekładnie kierowniczą o numerach 8D1422072A i kopiłem przekładnie o takich numerach 8D1422066F czy będzie pasować do mojego Passata 1.9 tdi 110 km z góry dziękuje za odpowiedzi :D
