elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Po raz kolejny zamówienie wykonane u Krzyśka :) oczywiście wszystko załatwione profesjonalnie i szybko.
Polecam zakupy u tego forumowicza.
PS. Oczywiście ceny części bdb
Potrzebuję Komplet Sprzęgło +dwumasa do Passata b5 fl AWX , mój nr vin WVWZZZ3BZ2E404866.
Proszę o wycenę pzdr Łukasz
Witam. Ile za komplet wahaczy bez końcówek drążków LMO do autka jak w podpisie? Proszę uwzględnić to że to już byłby trzeci zakup u Ciebie:roll
Potrzebuje dokladnie to samo, tylko zakup dopiero drugi;-) Auto z podpisu.
Podaje vin wvwzzz3bz3p357074
Pozdrawiam.
Do Passata b4 35i 1,9TDI 94' VIN WVWZZZ3AZSE072069
Potrzebuję:
- olej motul 6100 5L
- filtr paliwa (filtron ma nr op525) ale jakiś lepszy wolałbym np K&N ?
- tarcze przód (chyba tylko nie wentylowane pasują) fi256mm 4x100 ,dobre, coś z wyższej półki ( brembo, textar)
- klocki coś z wyższej półki, takie które nie kurzą proszę
- błotniki przód L+P
- przewody od wspomagania (da radę kupić?)
-czujnik ABS przód
- blendy przód koło lamp L+P
-atrapa (kratka) w zderzak
- elektro włącznik wentylatora chłodnicy
ewentualnie (nie potrzebuję strasznie, ale zastanawiam się)
Do hamulców bębnowych
- okładziny tył + zestaw naprawczy
- bębny tył
- chemia / coś do konserwacji podwozia?
Proszę wyceń każdy bebech :)
Edytowane przez adam_ruski
a pompa wspomagania?nie musi być najdroższa
wvwzzz3bz3e027360 autko z opisu
Witam potrzebuje olej Motul Specific 505.01, filtr oleju i paliwa do auta jak w opisie.
Chłopaki, kolega potrzebuje do B5 FL 2003r 19tdi AWX:
- osłona silnika (spód)
- nadkole przednie lewe
- pompkę spryskiwaczy
Jeśli macie te elementy, a moja paczka jeszcze nie poszła, to złóżcie to w jedną :) Czekam na odzew ;)
Edytowane przez skcrack
Potrzebuje klamkę otwierania bagażnika Passata b6 kombi. To jest taka listwa przykrecana od środka klapy, zawiera w sobie obudowy lampek do oświetlenia tablicy rejestracyjnych. Tych przezroczystych plastików co wkłada się żarówki rurkowe nie potrzebuje. Jedynie ta klamkę. W jakiej cenie by to mogło byc?
Ile za koło dwumasowe do AJM z podpisu (WVWZZZ3BZXP477391) ?
Pozdro
Prosze o podanie ceny chlodnicy wody do passata 1,9 TDI, 101ps,AVB, klima manualna, skrzynia manualna, kombi, BJ 2001.
witam.
potrzebuje:
Końcówka drązka
2 łaczniki stabilizatora(lewy-prawy)
wahacz prawy górny przedni
passat b5(3b6) variant AVF 1,9 tdi 96kW 2001
Elo
Potrzebuję części do Passka jak w opisie:
- poduszki silnika CORTECO,
- lewą i prawą poduszkę skrzyni biegów CORTECO,
- amortyzatory na przód + odboje i osłony, BILSTEIN, KYB lub co innego proponujesz?
- jakiś taki preparat do nawiewów i klimy np. http://allegro.pl/klima-odgrzybianie-odgrzybiacz-klimatyzacji-plak-i3110213625.html,
- smar miedziany-najlepiej w puszcze,
- 2 uszczelki rury wydechowej (na odcinku plecionka-katalizator)- jedną od strony plecionki, jedną od strony kata,
Proszę o wycenę
Edytowane przez Rufus110hp
poduszka lewa corteco - 180 zł
poduszka prawa corteco - 185
lewa skrzyni corteco - 62
prawa skrzyni lemforder - 54 zł
amortyzator przod kyb - numer nadwozia poprosze
smar miedziany mam tylko w takich wiekszych puszkach, potrzebne aż tyle?
uszczelki na wydech, tak patrze w schemat i tobie chodzi o połączenie rury z kolektorem i potem rury za katem z dalsza czescia wydechu?
Nr VIN: WVWZZZ3BZWE340836, amorki tylko gazowe,
szczerzę to wystarczy mi taki w tubce np.http://allegro.pl/smar-miedziany-carlube-70g-bikestacja-i3049241302.html
Potrzebuję te w czerwonym okręgu http://www.tinypic.pl/wmmrclbygkay
Więc poproszę:
"poduszka lewa corteco - 180 zł
amorek przod kyb - 179 - 2 sztuki (to jest cena z osłonami i odbojami?)
uszczelka pierwsza przed katem - 9 zł
uszczelka za katem 6 zl"
Biorę. Resztę Krzysiek poproszę na pw:marecek
Witam, szukam pompy paliwa tej co jest w baku do passata tego co w opisie. To numer który z niej spisałem: 4B0 906 091 A
Proszę o wycenę kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym do auta jak w opisie.
VIN: WVWZZZ3BZ3E214796
Hej
Serwis się zbliża także potrzebuję olej oraz filtry oleju, paliwa, powietrza i kabinowy
auto jak w opisie ;)
dodatkowo mógłbyś podać cenę kompletu amorków do mojego pasiaka z zawieszeniem seryjnie obniżonym 1BE ?
Witam, potrzebował bym do passata b5 1.8 adr następujące częśći
- popychacze zaworów (szklanki) 12+8 jak się nie mylę INNA najlepiej
- uszczelka pod pokrywe zaworów i pod napinacz ERLING
- kpl rozrząd z jakiejś dobre firmy SKF, INNA, albo GATES
- uszczelniacze zaworów kpl
Z góry dzięki
A i jeszcze olej 10w40 6100+ 5l
Edytowane przez PAULENCJO18
Witam poszukuję do mojego autka VIN: WVWZZZ3BZ2E091328
- Tylne tarcze i klocki hamulcowe
- Przewody hamulcowe elastyczne przednie
- Końcówka drążka kierowniczego prawa
- Prawy górny wewnętrzny wahacz
- Uszczelka pokrywy zaworowej
Proszę o ofertę
