elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
HEJ,
POSZUKUJĘ TAKIEJ CZĘŚCI o nr 1J0881088C i 1J0881087C (prawa i lewa strona osłona szyn foteli przednich)
POZDRAWIAM
krasy31
Potrzebuję kompletu filtrów i oleju do paska olej motul 5w40, (prosze o porade motor AWX) filtry najlepiej mann/filtron, po proszę o całą listę na priv, i czy istnieje możliwość wysyłki za pobraniem.
Witam.
Proszę o wycenę do mojego auta:
Filtr powietrza MANN - C 26 168
Filtr oleju MANN - HU 726/2 x
Filtr paliwa - WK 853/3 x
Filtr kabinowy MANN - CUK 2882
Olej Motul Specific 5W40 - 5L
Preparat MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN
Ile koszty przesyłki i jak zamawiać?
dziekuje za paczke. Wszystko jest.
FL 2001 1.9 TDI AVB 101km
lozysko kola przedniego
olej 10W40 + filtr oleju
jakie ceny ?
Witam.
Poszukuję napinacza paska rozrządu do passat B5FL 1.6 2002r. 102km silnik: ALZ
Proszę o cenę części (producent) i koszt dostawy.
Dzięki, pozdrawiam P.
manual, i mam pytanie przy okazji czy moge przejsc spowrotem na 5w40 po przejechaniu 20 tys km ? duzo osob twierdzi ze moga byc wycieki oleju ale czy zawsze sie zdazaja ?
[/color]
napinacz paska rozrzadu?? czy klinowego?
Rozrządu ale chyba poprawniej byłoby jakbym napisał rolka napinająca pasek zebaty.
P.
hej
jaka cena za rozrząd do AFNa??(kompletny)
czy oprocz VAG oferujesz takze czesci w tak samo "super cenach" do toyoty?
Interesuje mnie komplet tarcze + klocki (dobre) na przod do Toyota Avensis T25 2,0 d 116 PS kombi rok 2003 manual kombi.
Dziekuje i pozdrawiam
Proszę o wycenę kilku gratów do Audi,
poduszki silnika i poduszki skrzyni + kompletny rozrząd dla Audi A6 2.4 benzyna 97r.
wersja budżetowa i coś lepszego (firma, cena)
VIN: WAUZZZ4BZWN003717
zestaw rozrządu Audi A4 Avant 96r. 1.8 benzyna, tutaj raczej wersja budżetowa z pompą wody i bez pompy
VIN: WAUZZZ8DZVA091426
dodatkowo komplet listew dolnych do drzwi:
8D0853959B - lewy przód
8D0853960B - prawy przód
8D0853969B - lewy tył
8D0853970B - prawy tył
Pozdrawiam,
Michał
witam jaka cena przegubu zewnętrznego do mojego passka z gumową osłoną ??
Edytowane przez virus
witam potrzebuje komplrtny rozrzad do ATJ, paski wiekorowkowe i napinacze. Uszczelniacz walu korbowego( ten po stronie skrzyni)
interesuje mnie tez cena dwumasy i ewentualnie cena jednomasy z audi 80 1z( komplet czyli kolo zamachowe, taracza docisk i lozysko oporowe)
nr. vin
WVWZZZ3BZYE409593
prosilbym rowniez o wycene kompletu tarcz i klockow(ATE) na tyl do tej samej toyoty avensis - T25 2,0 d 116 PS kombi rok 2003 manual kombi.
dziekuje i pozdrawiam
witam,
zestaw rozrzadu na pasku conti, rolkach i tlumiku drgan INA - 485 zł
pompa wody ruville- 115
pasek klimy conti -22
pasek altka conti - 40 zł
napinacz paska altka ina - 370 zł
napinacz paska klimy - 95 zł INA
uszczelniacz wału korboego elring - 128 zł
zestaw sprzegla z dwumasem LUK = 1640 zł
samego zamachu do 1z nowego nie dostaniesz, szukaj używki
pozdrawiam
Aha tak sytuacja wyglada.
cena kompletu wynosi 2895zl
moze jakis maly rabacik czy cos w tym stylu? :> pewnie da sie cos tam urwac przy takiej sumce ;) ?
czy w gre wchodzi faktura vat?
czekam na szybka odpowiedz
pozdrawiam
cos podzialamy z cena. faktura jak najbardziej
to ja czekam na info moze byc priv.
i jak cos to ja rezygnuje z napinacza alternatora bo mialem wmieniany rok temu ;)
to jeszcze raz czekam na wiadomosc
p.s zobacz jeszcze cene zarnikow D2S philipsy. Ta dwumasa jest z tarcza 240 czy 228?
Edytowane przez maniek230290
Hej,
Poszukuję żarówki nawiewu do VW Passat B5 Kombi 1,9 TDI z 1998 r. część prawdopodobnie ma numer 3B0919243B. W jakiej masz ew. cenie
Pozdr.
Zbyszek K .
Ile kosztuje przegub prawy (zestaw) do auta jak w profilu jakiejś dobrej firmy a ile sama osłona (guma)
Ps. nie wiem czy wew czy zew i nie wiem jak to zweryfikować
Wiem ze na przeglądzie powiedział mi gościu ze mam pękniętą osłonę przegubu wiec chyba zewnętrzny skoro go widział :P
a właśnie coś mi tryka z prawej strony a ja głupi myślałem ze to kołpak nie-dolega i przy ruszaniu trzesiawki dostaje i tak tryka:P
Jakie Koszty:
1. rozpórka przednia dolna:
- 1 x rozpórka - 8N0 199 403B
- 2 x nitonakrętka M10 - N 908 106 01
- 2 x śruba M10x50 - N 104 176 01
2. rozpórka przednia górna:
- 1 x rozpórka - 8L9 805 629A
- śruby mocujące M8 - w oryginale na kielichach są gwinty i przykręcamy nakrętkami (6 x N 015 083 12)
Grinch
Witam! mała lista:
Vin:WVW ZZZ 3BZYE 421135
Hydro-popychacze INA kpl
panewki wałka rozrządu glyco kpl
uszczelka pokrywy zaworów
simering wałka rozrządu
uszczelka pompy vacuum luk
zestaw naprawczy uszczelnień do pompek 4szt
śruby pompowtryskiwaczy 4szt, dźwigienek pompek 8szt, oraz podpór wałka rozrządu 10szt
Rozrząd kpl na osprzęcie ina plus pompa cieczy chłodzącej
siłowniki maski do przodu oraz klapy tył kpl
przeguby zewnętrzne 2szt lobro jeśli występują do tego modelu to z osłonami termoplastycznymi
tuleje zawieszenia belki gumowo aluminiowe tył kpl lmo
pompka wysprzęglająca od strony skrzyni
płyn hamulcowy ate
płyn reakcyjny na zawartość co2
czy macie może w ofercie koncentraty płynów do myjek ultradźwiękowych nadające się do pompowtrysków?
pzdr
