wasil1
oświetlenie wnętrza w B5
Otóż mam w Moim pasku problem tego typu że podświetlenie progu kierowcy i po srodku w podsufitowce pali się cały czas i nie gasnie i kontrolka miedzy zegarami pokazuje caly czas ze dzrzwi sa otwarte oczywiscie mimo to ze sa zamkniete. POMOCY!!
Najszybciej to mikrostyk w zamku drzwi - trzeba wyjąć zamek i obejrzeć. Poszukaj na forum - temat wałkowany niejednokrotnie :fajny
czyli jest tam cos takiego jak mikrostyk?ktory moze byc za to odpowiedzialny...
jest cala plytka drukowana z tego co wiem.u mnie tez oswietlenie progow z przodu i brzeczek od swiatel nie dziala ale jak na razie nie moge sie zebrac do rozebrania drzwi.zakupilem na e-bayu lutownice dopiero i czekam.moze sie wtedy zbiore.tu masz linka z tematem http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=303422
Panowie ja mam taki problemik że lampka w drzwiach zapala sie po otwarciu drzwi ale nie zapala sie lampka w podsufitce !!! zauważyłem że tylko nie zapala sie jak otwiera sie drzwi od kierowcy inne pozostałe działają !! wydaje mi się że to coś w drzwiach od kierowcy !! Macie jakieś sugestie lub pomysły o co tam kaman ???? POMOCY!!!
Zamek w drzwiach kierowcy, albo mikrowłącznik, albo zimne luty, masz pełno wątków o tym na forum, a jak się dobrać do zamka i go naprawić w warsztacie...
hej mam problem nie dziala mi oswietlenie w calej kabinie ani w dzwiach ani w schowku ani w bagazniku.zmienialem juz modół konfortu na 4 inne bo mam duzy dostemp do czesci zamiennych i taknie dziala nie wiem co robić
---------- Dodano o 21:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:02 ----------
mam taki sam problem zmienialem juz modół na 4 inne i tak oświtlenie nie działa
Wityam,. ja tez mam problem . wczoraj zaczalem kombinowac w schowku pasazera bo nie swiecila sie lampka.. W czasie gdy to robilem podswietlenie bylo wlaczone podczas gdy tam ruszalem i probowalem wyjac lampke. zgasly wszystkie swiatla. czy moze zwarlem blaszki i spalil sie styk?? w czym tkwi wina. dodam ze jestem nowy w temacie passata. NAwet pilot nie dziala.. i otwieranie szyb.. pilna pomoc
no cóż, zacznij od bezpieczników ;)
ja generalnie jak robię coś z elektryką to zdejmuje klemy z aku, żeby temu zapobiec ;)
(no chyba, że wymieniam żarówkę w lampie/ach)
tu masz rozmieszczenie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/1523-Rozmieszczenie-i-opis-bezpiecznikow-i-przekaznikow
Edytowane przez MSK
dokladnei bezpeiczniki. doszlo do zwyklego zwarcia. a ja tu juz panike stwarzam. Dzieki.
kolega ma problem z tym błędem 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) chciał zmienić żarówki w kontroli centralnej i zaczął ściągać i wszystko pogasło... przód i tył, schowek i lampki w drzwiach, centralny z pilota i opuszczanie szyb nie działa, jaki może być problem ? bezpiecznik ?
Może być kilka przyczyn:
01330 - Central Control Module dla wygody Centralnego (J393): Uszkodzony
- sprawdzić moduł komfortu
- ewentualna wymiana
01330 - Central Control Module dla wygody centralnych (J393): Napięcie zasilania zbyt wysokie
- uszkodzony akumulator
- problem z ładowaniem akumulatora
01330 - Central Control Module dla wygody centralnych (J393): zbyt niskie napięcie zasilania
- wadliwy akumulator
- problem z okablowaniem
Proponowałbym więc sprawdzić bezpieczniki i jeszcze raz podłączyć go pod VAG i sprawdzić dokładnie w czym leży problem (chodzi dokładnie o tą formułkę po numerze J393).
to wszystko jest sprawne na 100%
jaka jest przyczyna że moduł mógł się uszkodzić ? od czego od tego że próbowaliśmy zdjąć lampkę ?
no wczoraj chciałem właśnie zobaczyć na bezpiecznik ale było już ciemno i kolega nie miał książki ze sobą... też podpiąłem pod VAG i chciałem skasować błąd ale nic to nie dało...
Sprawdzaliście moduł, czy nie jest np zalany?
no nie sprawdzaliśmy... ale wszystko było ok do chwili jak zaczęliśmy zdejmować lampkę...
Bezpieczniki sprawdźcie :wmorde
są od "dodatków" czyli szyby,oświetlenie,central... ;)
nie ma znaczenia czy to B5 po lifcie ?
---------- Dodano o 12:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:45 ----------
2003
ok, problem rozwiązany, jednak i na szczęście bezpiecznik 10A
Niedziałające x-czasu oświetlenie w bagażniku dostało olśnienia i żaróweczka świeci ciągle... czy to znaczy, że mikro jest zepsuty ? Dodam, że przy zamkniętym bagażniku, gdy zamykam z pilota samochód to lampa w momencie ryglowania się zamka mruga, po czym nadal świeci...
Siemanko, u mnie troszkę odmienny problem, przerywa mi lewe światło wewnętrzne chciałem się zabrać za to lecz nie wiem jak rozebrać żeby nic nie połamać, może macie jakieś sposoby na rozebranie? U mnie zwykły AFN 97r B5
