Karol Zgłoś #361 Napisano 11 Lutego 2011 Sterowanie szyb i lusterek działa tylko nie ma podświetlenia.Sprawdzę ten szaro-niebieski przewód.Dzięki za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol Zgłoś #362 Napisano 12 Lutego 2011 Jarkow miałeś rację.Podałem na szaro-niebieski przewód +12V i podświetlenie panela zaświeciło ta sama historia z podświetleniem regulacji lusterek tam też na szaro-niebieski przewód podałem +12V i zaświeciło.Myślę sobie jest nieźle znam przyczynę Nie zacząłem odwijać wiązki - masa roboty.Zdjąłem boczek na dolnym lewym słupku tuż przy nogach kierowcy.Znajduje się tam rozdzielnia.Cała instalacja drzwi jest podłączona dwiema kostkami z rozdzielnią.W jednej kostce faktycznie jest szaro-niebieski przewód ale nie mam na nim napięcia.Podałem przewodem na krótko z tej samej kostki (czerwony )na szaro-niebieski i podświetlenie panela i regulacji lusterek zaświeciło. Problem jest większy niż się spodziewałem. Brakuje przewodu zasilającego od spodu rozdzielni (nie wiem dlaczego). Skąd pociągnąć napięcie na ten szaro-niebieski przewód żeby te podświetlenia działały.Dodam tylko, że próbowałem podać napięcie z tej samej kostki co znajduje się ten szaro-niebieski przewód ale tam wszystkie napięcie mają cały czas więc odpadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #363 Napisano 13 Lutego 2011 Karolku, teraz to już prosta sprawa. Napięcie musisz podać z regulatora jasności podświetlenia - tego obok włącznika świateł. Znajdziesz tam szaro-niebieski kabelek na którym będzie pojawiało się 12V po przekręceniu włącznika świateł na pozycyjne lub mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #364 Napisano 13 Lutego 2011 Panie i panowie, ja mam natomiast taki mały problem, jak otwieram tylne drzwi za kierowcą to nie świeci lampka pod tymi drzwiami, ale za to włącza się pod tylnymi z prawej strony :debil o co w tym chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #365 Napisano 13 Lutego 2011 Panie i panowie, ja mam natomiast taki mały problem, jak otwieram tylne drzwi za kierowcą to nie świeci lampka pod tymi drzwiami, ale za to włącza się pod tylnymi z prawej strony :debil o co w tym chodzi może ktoś pomylił przewody tych lampek a oswietlenie w podsufitce działa ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #366 Napisano 14 Lutego 2011 A ja mam pytanie... Jak zdjąć ten słupek i wykładzine w miejscu zamontowania modułu komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #367 Napisano 14 Lutego 2011 A ja mam pytanie... Jak zdjąć ten słupek i wykładzine w miejscu zamontowania modułu komfortu? to na wcisk i pare śrób jest [ATTACH]45976[/ATTACH] [ATTACH]45977[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #368 Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) Dzięki wielkie. Czy wymagane jest także zdjecie fotela kierowcy? Edytowane 14 Lutego 2011 przez 88_88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #369 Napisano 14 Lutego 2011 może ktoś pomylił przewody tych lampek a oswietlenie w podsufitce działa ok Oświetlenie wewnątrz działa wszystko poprawnie tylko tak jak pisałem, nie świeci pod tylnymi lewymi drzwiami, a jak je otwieram to się zaświeca lampka w prawych tylnych. Z tymi przewodami to nie patrzyłem ale muszę tam zajrzeć jak się ociepli, bo na razie - 10*C nie zachęca do grzebania w kabelkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #370 Napisano 15 Lutego 2011 Mam spory problem. Chciałem wymienić żarówkę podświetlającą drzwi kierowcy od dołu i zamontować diody led. Niestety nie chciała wyjść z zatrzasków i postanowiłem podwadzić śrubokrętem. Przez swoją nieuwagę zrobiłem chwilowe zwarcie przy gnieździe żarówki. Od tego momentu drzwi się nie podświetlają i dodatkowo po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się światło w aucie. Zauważyłem też żeby załączyć alarm w samochodzie muszę po zamknięciu jeszcze raz zamknąć pilotem auto. POMOCY CO ROBIĆ? ?? ?? Zachciało się diód w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #371 Napisano 15 Lutego 2011 Mam spory problem. Chciałem wymienić żarówkę podświetlającą drzwi kierowcy od dołu i zamontować diody led. Niestety nie chciała wyjść z zatrzasków i postanowiłem podwadzić śrubokrętem. Przez swoją nieuwagę zrobiłem chwilowe zwarcie przy gnieździe żarówki. Od tego momentu drzwi się nie podświetlają i dodatkowo po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się światło w aucie. Zauważyłem też żeby załączyć alarm w samochodzie muszę po zamknięciu jeszcze raz zamknąć pilotem auto.POMOCY CO ROBIĆ? ?? ?? Zachciało się diód w drzwiach sprawdź bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #372 Napisano 15 Lutego 2011 Najlepsze że sprawdzałem te po lewej od kierownicy. Ze schematów wyczytałem że nie ma takiego który odpowiada tylko za lewe przednie drzwi. Dodam że oświetlenie lusterek i szyb dziala. Bezpieczniki są w porządku ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Ogólnie też pomyślałem na początku że to bezpiecznik, ale okazuje się coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #373 Napisano 15 Lutego 2011 Najlepsze że sprawdzałem te po lewej od kierownicy. Ze schematów wyczytałem że nie ma takiego który odpowiada tylko za lewe przednie drzwi. Dodam że oświetlenie lusterek i szyb dziala. Bezpieczniki są w porządku ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Ogólnie też pomyślałem na początku że to bezpiecznik, ale okazuje się coś innego. czyli ta lampka na dole nie działa w tych jednych drzwiach kierowcy ? A reszta oświetlenia działa czyli lampki w reszcie drzwi (pod spodem) w podsufitce i przy lusterku jak otwierasz drzwi kierowcy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #374 Napisano 15 Lutego 2011 Najlepsze że sprawdzałem te po lewej od kierownicy. Ze schematów wyczytałem że nie ma takiego który odpowiada tylko za lewe przednie drzwi. Dodam że oświetlenie lusterek i szyb dziala. Bezpieczniki są w porządku ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Ogólnie też pomyślałem na początku że to bezpiecznik, ale okazuje się coś innego. Czasem na takie "dziwy" pomaga odłączenie aku na chwilę, czy tobie pomoże, nie mam pojęcia, ale warto spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #375 Napisano 15 Lutego 2011 czyli ta lampka na dole nie działa w tych jednych drzwiach kierowcy ? A reszta oświetlenia działa czyli lampki w reszcie drzwi (pod spodem) w podsufitce i przy lusterku jak otwierasz drzwi kierowcy ?? nie działa tylko lampka pod drzwiami kierowcy, reszta lampek działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #376 Napisano 15 Lutego 2011 nie działa tylko lampka pod drzwiami kierowcy, reszta lampek działa to sprawdź czy dochodzi napięcie do niej jeśli tak to przeczyść miejsce gdzie żarówka powinna być i sprawdź czy żarówka ma przejście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #377 Napisano 15 Lutego 2011 napięcie do żarówki nie dochodzi, sprawdzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #378 Napisano 15 Lutego 2011 napięcie do żarówki nie dochodzi, sprawdzałem no to po sznurku do kłębka czyli od żarówki do bezpiecznika sprawdź kable czy nie są uszkodzone i czy mają przejście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #379 Napisano 15 Lutego 2011 myślę że poczekam na odpowiedź kogos kto miał podobny problem i go rozwiązał. Nie będę wyciągał wszytkich przewodów z auta i ich sprawdzam. Nie sądze że sekundowe zwarcie w instalacji 12V potrafi przepalić kabel. Zastanawiam się nad połączeniem z modulem komfortu ewentualnie kolega pisał o odłączeniu akumulatora na chwilę. może to pomoże. Najgorsze jest to że moduł komfortu nie pokazał żadnego błędu związanego z podświetleniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #380 Napisano 15 Lutego 2011 Nie sądze że sekundowe zwarcie w instalacji 12V potrafi przepalić kabel. Kabla raczej nie przepali, ale elektronice to wystarczy. Nie mam schematu podświetlania i nie wiem czy zasilanie idzie z silnika szyby czy z modułu, bo jest też bardzo prawdopodobne że mogło się coś spalić w elektronice jednej z tych 2 rzeczy i nie podaje zasilania na lampkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
