Slaweeek Zgłoś #261 Napisano 25 Czerwca 2010 Dzięki wielkie spróbuje posprawdzać, nie dawno wróciłem i patrze lampka pali się od strony pasażera to a co się nie paliła, zamknąłem drzwi chciałem otworzyć ponownie i znów się nie pali ... sprawdzaj miernikiem przewody między lampką a kostkami na słupku, może gdzieś tam nie łączy, albo w samej kostce na słupku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbi13 Zgłoś #262 Napisano 25 Czerwca 2010 Witam.Ja mam problem z tylnymi światłami w podsufitce lewa i prawa strona,reszte świateł w samochodzie działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #263 Napisano 25 Czerwca 2010 Witam.Ja mam problem z tylnymi światłami w podsufitce lewa i prawa strona,reszte świateł w samochodzie działają Na początek sprawdź jak są ustawione Jeżeli ok to pozostaje pomierzenie napięcia na przewodach. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YANO Zgłoś #264 Napisano 26 Czerwca 2010 Witam dołącze się z pytaniem,mianowicie brak oświetlenia bagażnika gdzie szukać żarówka ok reszta oświetlenia działa.Czy to może też moduł,dodam że wymieniłem zamek ponieważ piny rozsypały się,więc na pulpicie wyświetlało niedomknięcie drzwi.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #265 Napisano 27 Czerwca 2010 Na początek sprawdź jak są ustawione Jeżeli ok to pozostaje pomierzenie napięcia na przewodach U mnie jak postukam je to sie dopiero zapalaja. Zimne luty winne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #266 Napisano 27 Czerwca 2010 U mnie jak postukam je to sie dopiero zapalaja. Zimne luty winne? Rozumię że mówisz o lampkach Może poprostu nie ma styku na blaszkach.Przeczyść je drobnym papierem ściernym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #267 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam ponownie, przez dwa dni paliła mi się ta lampka pod drzwiami więc dałem spokój, a teraz znów się nie pali i na dodatek teraz nie pali mi się wnętrze przy otworzeniu drzwi. A jak otworzysz drzwi to oświetlenie we wnętrzu Ci się zapala?? Jak nie to zimne luty lub mikrowyłączniki w zamkach, a jak tak, to gdzieś zginął stały plus idący do lampek na dole drzwi, plus jest tam cały czas, a zamki podają masę. A gdzie są te zimne luty lub mikrowyłączoniki ? I co dokładnie zrobić ? Sławek żebyś nie mieszkał odemnie 250km to bym przyjechał do Ciebie a tak to wiesz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #268 Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) Witam ponownie, przez dwa dni paliła mi się ta lampka pod drzwiami więc dałem spokój, a teraz znów się nie pali i na dodatek teraz nie pali mi się wnętrze przy otworzeniu drzwi. A gdzie są te zimne luty lub mikrowyłączoniki ? I co dokładnie zrobić ? Sławek żebyś nie mieszkał odemnie 250km to bym przyjechał do Ciebie a tak to wiesz ... Musisz zdemontować zamek.W środku jest płytka i na niej są te zimne luty oraz mikrowyłączniki To pomoże Ci przy demontażu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=rozbi%F3rka+drzwi Coś o zimnych lutach: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=436 Edytowane 27 Czerwca 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #269 Napisano 28 Czerwca 2010 Musisz zdemontować zamek.W środku jest płytka i na niej są te zimne luty oraz mikrowyłączniki To pomoże Ci przy demontażu: http://forum.vw-passat.pl/showthread...bi%F3rka+drzwi Coś o zimnych lutach: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=436 A jakbyć jeszcze nie wiedział jak coś rozebrać, to w moim podpisie masz dokładne instrukcje do rozebrania drzwi, zamka i ponownego złożenia. A gdzie są te zimne luty lub mikrowyłączoniki ? I co dokładnie zrobić ? Sławek żebyś nie mieszkał odemnie 250km to bym przyjechał do Ciebie a tak to wiesz ... W sobotę był u mnie pilot z Poznania Ale spokojnie dasz samemuy radę, jakbyś chciał mikroprzełącznik to się odezwij, wyślę po kosztach, jak płaciłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YANO Zgłoś #270 Napisano 28 Czerwca 2010 (edytowane) Styki OK sprawdzałem, ale napięcia na nich jakieś mikroskopijne.Musi być to gdzieś indziej. Edytowane 28 Czerwca 2010 przez YANO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #271 Napisano 28 Czerwca 2010 Styki OK sprawdzałem, ale napięcia na nich jakieś mikroskopijne.Musi być to gdzieś indziej. pin numer 18 wychodzący z modułu komfortu sprawdź, on zasila lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #272 Napisano 18 Lipca 2010 Mam problem z oświetleniem progów. Pomoze ktoś z wycięciem kostki w słupku tylnich drzwi, ponieważ wyszarpując ją obawiam się, że złamię jakiś zaczep? Poza tym mam pytanie odnosnie sterowania masą na ową lampkę, mianowicie który to jest przewód w kostce i jeszcze poproszę o rozpiskę jej jeżeli ktoś posiada. Pozdrawiam i dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinekpl Zgłoś #273 Napisano 25 Lipca 2010 Wiecie moze ktory bezpiecznik za to odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
massiii Zgłoś #274 Napisano 27 Lipca 2010 Witam, od kilku dni mam problem z oświetleniem w moim pasku. Światło nie gaśnie, wcześniej po odpaleniu samochodu oświetlenie gasło. Wyłączyłem wszystko ale po zamknięciu drzwi pali się dolne podświetlenie drzwi z tylu po obu stronach. gdzie tkwi problem?? Pozdrawiam massiii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #275 Napisano 27 Lipca 2010 Witam, od kilku dni mam problem z oświetleniem w moim pasku. Światło nie gaśnie, wcześniej po odpaleniu samochodu oświetlenie gasło. Wyłączyłem wszystko ale po zamknięciu drzwi pali się dolne podświetlenie drzwi z tylu po obu stronach. gdzie tkwi problem??Pozdrawiam massiii Zwarcie kabelka gdzieś do masy, napisz czy masz z tyłu korbki czy elektryczne szyby, to będę wróżył dalej Mam problem z oświetleniem progów. Pomoze ktoś z wycięciem kostki w słupku tylnich drzwi, ponieważ wyszarpując ją obawiam się, że złamię jakiś zaczep? Poza tym mam pytanie odnosnie sterowania masą na ową lampkę Kostkę wypinasz na chama, ale nie wiem po co, masz z tyłu elektrykę czy nie?? Do dolnej lampki dochodzi stały plus i masa na przewodzie brązowym z czarnym paskiem, masa idzie z zamka, gdzie robią sie zimne luty, jeżeli lampka Ci nie działa, to rozbieraj zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
massiii Zgłoś #276 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Z tyłu mam korbki, a lampki świecą non stop. Czyli jak wypnę kostkę to powinny zgasnąć a reszta oświetlenia działać?? Bo mój samochód chyba myśli że mam no domknięte drzwi, dlatego reszta oświetlenia w kabinie nie gaśnie. Dzięki Edytowane 28 Lipca 2010 przez massiii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #277 Napisano 28 Lipca 2010 To wypinaj kostkę i szukaj zwarcia przewodu brązowego z czarnym paskiem do masy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejvv Zgłoś #278 Napisano 28 Lipca 2010 a wie ktoś gdzie znajdują sie te krancówki bo mam ustawione to swiatło nad lusterkiem ze jak drzwi sie otworzy to powinno swiecic a ono swieci caly czas wiec pewnie któras krancówka jest walnieta ale nie wiem gdzie one sa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #279 Napisano 29 Lipca 2010 nie ma krańcówek;] Musisz rozebrać zamek centralny i w nim są mikro-styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejvv Zgłoś #280 Napisano 30 Lipca 2010 a czy co ciezka robota do zrobienia??? musi to jakis spec robic??? i ktory to zamek od strony kierowcy czy w kazdych drzwiach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
