Pietrek2891
Brak syreny po zalaczeniu alarmu.
Witam Wszystkich. Zapodaje temat pewnie znany wszystkim urzytkownika.Chodzi o niedzialajaca syrene.Po zamknieciu sie w aucie i poruszaniu sie w nim zalaczaja sie tylko migacze i brak jakiegokolwiek sygnalu dziwiekowego.Probowalem juz z podniesieniem klapy od silnika ale jest to samo.Moze ktos mi nakresic jak mozna wyjsc z tego problemu?
P.S. Gdzie znajduje sie syrena bo moze jest odłaczona?
Dziekuje i pozdrawiam:)
Edytowane przez Pietrek2891
Zmiana
_tytul1
Kolego ja miałem to samo i po zmianie syreny wszystko było OK.Koszt niewielki.
Najpierw należało by sprawdzić czy do syreny dochodzi prąd,najlepiej organolepytcznie lub miernikiem,żarówką itd.:D
Kolejny podpiąc pod vag-a jezeli zobaczysz błąd 1134 Alarmowy sygnal akustyczny-H12
magistrala CAN brak sygnalu.w zależności od wersji z(kontrolą wnętrza)możesz mieć albo klaksonówkę (H8)albo z podtrzymaniem właśnie H12 która znajduje się koło auk
Edytowane przez karol27
Opcje regionalne ustaw na 1 i sprawdź.
Dzieki za wiadomosc zobacze jeszcze tylko jedo pytanko gdzie szukac tej syreny??
Po lifcie to chyba gdzieś pod maską.
Gdzieś o uszy mi się obiło że syrena jest z tyłu w bagażniku pod tapicerką czy gdzieś tam ale głowy za to nie ręcze he he. A kolego Tobie ten alarm działał i przestał czy wogóle odkąd masz autko go nie było? Bo może vagiem jest wylączony?
Jeśli oryginalna syrena od fabrycznego alarmu to tył samochodu od strony kierowcy, pod tapicerką bagażnika. To taki klakson śmieszny :)
u mnie syrenka jest wyłączona domyślnie. na VAGu ją sobie włączyłem ale co jak to taki beznadziejny dźwięk (pierwsze maluchy miały ten sam dźwięk jako klakson) i tak samo szybko jak go włączyłem tak samo więc wyłaczyłem. myślę rozebrać ten boczek z tyłu i za rzucić soć na styl sygnału dźwiękowego paska mojego który jest bardzo donośny i nie raz wielu przestraszył:) ) i dopiero wtedy go włącze na nowo.
U mnie również nie działa syrena tylko mruga światłami i kierunkami.Syreny w bagażniku nie ma więc ciągnie z klaksonu.VAG- iem sprawdzany ale pokazuje brak komunikacji i dalej jestem w krzakach,co poradzicie?
z klaksonu??? no to się ciesz!!!!!! gdybyś usłyszał dźwięk seryjnego sygnalizatora dźwiękowego to by ci się na kibel za chciało. też bym tak chciał aby z standardowego klaksonu brało....
Problem mam od momentu kupna autka.Poszukam moze znajde:D
