albus Zgłoś #41 Napisano 24 Marca 2010 a może któryś z kolegów spotkał się z problemem jakim jest : brak możliwości Logowania do licznika ...? LIcznik z dużym fisem, przy wpisaniu pinu od razu na zegarach pokazuje FAIL .. PIN zczytany z wsadu licznika , wpsiuje poprawnie itd .. a za kazdym razem nie udaje się zalogowac ( nie zapala sie kontrolka tak jak to jest prawidlowo po zalogowaniu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Los22 Zgłoś #42 Napisano 18 Kwietnia 2010 Opiąłem pompę ABS, climatronic, radio, podmieniłem licznik z innego auta, sprawdziłem bezpieczniki i d...pa, dalej nie mam komunikacji z żadnym sterownikiem, a fejs jesto OK bo w innych autach śmiga. Przez to odpinanie wyskoczył mi błąd poduchy i generalnie nie mogę go wykasować, bo jak skoro nie mogę się połączyć z żadnym sterem. Ma ktoś jeszcze jakiś mądry pomysł... może odpiąć moduł komfortu i spróbować, czy lepiej po nitce do kłębka, co wiąże się z rozebraniem połowy samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #43 Napisano 18 Kwietnia 2010 ja moduł komfortu u siebie też odpinałem, w sumie jako jeden z pierwszych sterowników. Licznika tez nie musisz podmieniać tylko wystarczy go odpiąć i sprawdzić komunikację. U mnie padł akurat climatronic ale u Ciebie może to być zupełnie co innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piekar99 Zgłoś #44 Napisano 2 Października 2010 (edytowane) U mnie jeden z kabelków idący do wtyczki by przerwany. Po pół roku połączenie z Passkiem wznowione. Dziękuję wszystkim za rady przydały się w ustaleniu przyczyny. Edytowane 24 Lutego 2011 przez piekar99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz_w Zgłoś #45 Napisano 23 Października 2010 (edytowane) Witam W ostatnim czasie chciałem swoim autem (passat 3BG 2002 r) podłączyć sie do komputera diagnostycznego. Niestety komputer nie wykrył mojego samochodu. Czy orientuje się ktoś jaka może być tego przyczyna. Dodam że mechanik u którego próbowałem to robić już podłączał już inne passaty i nie miał większych problemów. pozdrawiam. _scalone Edytowane 27 Października 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #46 Napisano 23 Października 2010 A czy,aby na pewno wejście pod które sie podłączałeś,jest" prawdziwe".Czasami jako zabezpieczenie przenosi się je w inne miejsce,bądź rozłącza jakiś pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #47 Napisano 23 Października 2010 jaki program posiadasz?? ustawienie COM zrobione?? napisz cos wiecej!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #48 Napisano 23 Października 2010 jaki program posiadasz?? ustawienie COM zrobione?? napisz cos wiecej!!! To chyba wystarczy? Dodam że mechanik u którego próbowałem to robić już podłączał już inne passaty i nie miał większych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #49 Napisano 24 Października 2010 morał z tego taki, żeby sprawdzić gniazdo w aucie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WARIX Zgłoś #50 Napisano 24 Października 2010 zabrudzonego gniazda? nie styka gdzieś pin lub spr woltomierzem czy wszystko z nim ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz_w Zgłoś #51 Napisano 26 Października 2010 Dzięki panowie za wskazówki. Podjadę w jeszcze inne miejsce i spróbuje się podłączyć jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #52 Napisano 27 Października 2010 bezpiecznik OK ?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #53 Napisano 27 Października 2010 A może włącz radio jak będziesz chciał sie podłączyć - kiedyś spotkałem się z czymś takim, że bez włączonego radia było "no response..." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Resiak82 Zgłoś #54 Napisano 10 Grudnia 2010 Witam. Zakupiłem kabelek http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-...357233094.html jak jak mi doradziliście. Program który mam to VAG 4.9 pl i jaki VW TOOL który przyszedł z kabelkiem. Niby wszystko zainstalowałem, sterowniki itd poszedłem do auta i nic. Ani jeden ani drugi program nie widzi samochodu Co może być nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #55 Napisano 10 Grudnia 2010 generalnie musisz najpierw ustalić czy inny komputer da się podpiąć do Twojego auta. Najlepiej jakbyś miał kogoś kto dysponuje ori VASem. Problemy z instalacją interfejsu są szeroko opisane w innych watkach ja sam też z nich korzystałem. Jeśli już to sprawdziłeś i nic nie widzi Twojego samochodu to próbuj moją metodą. Napisałem co i jak w jednym z pierwszych postów bo też miałem taki problem. p.s. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=832605#post832605 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selega1 Zgłoś #56 Napisano 21 Listopada 2011 WITAM, BANALNE PYTANIE: GDZIE JEST MIEJSCE NA PODŁĄCZENIE KOMPA? WCZEŚNIEJ MIALEM B5 3B I NIE BYŁO PROBLEMU...JUTRO BEDE SPRAWDZAŁ AUTO NA KOMPIE I NIE BARDZO WIEM GDZIE SIE WTYKNĄĆ :dupablada Dzieki za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #57 Napisano 21 Listopada 2011 WITAM, BANALNE PYTANIE: GDZIE JEST MIEJSCE NA PODŁĄCZENIE KOMPA? WCZEŚNIEJ MIALEM B5 3B I NIE BYŁO PROBLEMU...JUTRO BEDE SPRAWDZAŁ AUTO NA KOMPIE I NIE BARDZO WIEM GDZIE SIE WTYKNĄĆ :dupabladaDzieki za podpowiedz. Temat sobie wybrałeś średni na to pytanie ... Pod kierownicą mniej więcej na środku masz złącze diagnostyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stachumlody Zgłoś #58 Napisano 20 Lutego 2014 Witam jestem nowy i mam taki problem z passatem b5 1.9 tdi ATJ brak komunikacji z silnikem i do tego odpala i gasnie katrolka swiec mruga swiece zmienione na nowe wtyczka obd sprawdzona kable i tak dalej wszystko ok. Wszystkie urzadzenia byly odlaczone tylko zostal licznik i komputer silnika dalej brak polaczenia. Cz to moze byc szczelony komputer. Bo zamowilem zestaw startowy do passata czyli immo z kluczykiem licznik i komputer silnika. Czy to cos pomorze cz tylko wydane pieniadze . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba271 Zgłoś #59 Napisano 26 Lutego 2014 Witam wszyskich jest to moj pierwszy post mianowicie problem moj jest taki auto na przekreconym kluczyku łączy sie ze sterownikami auta natomiast po odpaleniu auta traci komunikacje calkowicie kabelek jest sprawdzony na innym aucie i dziala sprawdzane byly rownierz inne kabelki u fachowcow i wciaz to samo prosze was o pomoc bo chcialbym zdiagnozowac silnik bo traci moc a nie mam mozliwosci zrobienia logow z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamajkaman Zgłoś #60 Napisano 5 Lipca 2014 Witam Mam podobny problem a że nie mogę dodawać wątków to się tutaj podepnę. Posiadam interfejs elm 327 ver 1,5a i passata 1,9tdi z silnikiem afn i za chiny nie moge sie z nim połączyć. próbowałem różnymi programami najrozsądniejszy wydaje mi sie PCMSCAN. czasami się połączy lecz po chwili traci połączenie zawsze przy pobieraniu nr vin lecz to może być przypadek. program łączy się z interfejsem, migają diody oprócz tej od odpowiedzi. Może być to wina któregoś przekaźnika ? Ustawienia portu : bit/s: 38400 bit danych: 8 bit stopu: 1 odbiór: 4013 transmisja : 4013 opóznienie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
