pawel2511
Niedziała centralny zamek
t podłączone to na "-" od zamykania pojawia się prąd
Oblukaj płytkę na pompce , pewnie gdzies jest na niej zwara -brudna ,zaoliwiona...
ale gdy gniazdo jest podłączone to na "-" od zamykania pojawia się prąd, a moim skromnym zdaniem tak raczej nie powinno być
Jeżeli drzwi są zamknięte to wszystko ok. Jeśli natomiast podniesiesz rygiel to napięcie powinno z tego kabelka zniknąć a pojawić się na kabelku od otwierania.
tzn. prąd jest nawet jak już pompka nie działa i znów odłączam na dzień wkładam i działa aż do odpalenia
znalazłem przyczynę niedziałania zamka. Poprostu go nie ma. Samochód zostal oszabrowany z niego. zostały tylko przewody.
witam forumowiczów! ja mam problem bardziej mechaniczny a mianowicie jak jest ten bolec od zamka w drzwiach to on czesto wpada do srodka i nie mozna go wyciagnac, kilka razy rozbieralem juz drzwi i naprawialem to ale niestety po kilku tygodniach samo z siebie wpada znowu jutro bede naprawial to jeszcze raz to zrobie kilka fotek i wrzuce na forum ale czy ktos moze pomoc, ma ktos taki problem jak ja? czy to trzeba kupic nowe czesci ?
Witam. Swego czasu też walczyłem z zamkiem. Wyczyściłem styki przekaźników w pompce, jakby pomogło ale nadal czasem nie działał,przekaźnik załączał ale silnik nie kręcił. Okazało się,że wewnątrz samej pompki,elementy trochę się wypracowały i pompka się blokowała. Trochę wd i śmiga bezproblemowo.
podepne sie pod temat
witajcie
Mam problem z centralnym zamkiem.
Otóż kluczykiem wszystko smiga elegancko, wszystkie zamki sie zamykaja/otwieraja.
Gorzej jest z pilotem, w sumie pilot nie jest już oryginalny ale od początku były problemy.
Dokładniej po pewnym czasie dało sie tylko zamknąć pilotem otworzyć już niestety nie. (czy nie odwrót? juz ie pamiętam :) )
Teraz cos wysiadło kompletnie, w ogole samochód (autoalarm) , ani zamki nie reagują na pilot :/ Mimo ze pilot no chyba działa, lampka przy przyciskaniu guzików się świeci, specjalnie baterie wymieniłem .
I teraz nie wiem czy to czujnik ? Czy pilot?
Bo zamki i siłowniki są ok, bo tak jak juz pisałem na kluczyć centralny działa .
prosze o jakies porady .
masz dokładane sterowanie z pilota do fabrycznego c.z. Sterowanie to działa niezależnie tak jakby dodatkowa klamka. w pierwszej kolejności znajdź sterownik, przy nim powinien być bezpiecznik sprawdź czy czasem się nie przepalił. Jak było ok to migały ci kierunki podczas zamykania otwierania?
tak jak był w pełni sprawny to i migały kierunki i nawet dzwięk był ;p
Teraz zaczął wariować włączył sie autoallamr tzn migała ta czerwona lampka i nie dało sie jej wyłączyć po 15 minutowej walce udało sie, ale odłączyłem całkiem pilot narazie bo jak w trasie zaczną mi sie takie cyrki dziać to ja dziekuje ;/
