lebow Zgłoś #21 Napisano 14 Października 2009 t podłączone to na "-" od zamykania pojawia się prąd Oblukaj płytkę na pompce , pewnie gdzies jest na niej zwara -brudna ,zaoliwiona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #22 Napisano 14 Października 2009 ale gdy gniazdo jest podłączone to na "-" od zamykania pojawia się prąd, a moim skromnym zdaniem tak raczej nie powinno być Jeżeli drzwi są zamknięte to wszystko ok. Jeśli natomiast podniesiesz rygiel to napięcie powinno z tego kabelka zniknąć a pojawić się na kabelku od otwierania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel2511 Zgłoś #23 Napisano 15 Października 2009 tzn. prąd jest nawet jak już pompka nie działa i znów odłączam na dzień wkładam i działa aż do odpalenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #24 Napisano 24 Października 2009 znalazłem przyczynę niedziałania zamka. Poprostu go nie ma. Samochód zostal oszabrowany z niego. zostały tylko przewody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewanb3 Zgłoś #25 Napisano 24 Października 2009 witam forumowiczów! ja mam problem bardziej mechaniczny a mianowicie jak jest ten bolec od zamka w drzwiach to on czesto wpada do srodka i nie mozna go wyciagnac, kilka razy rozbieralem juz drzwi i naprawialem to ale niestety po kilku tygodniach samo z siebie wpada znowu jutro bede naprawial to jeszcze raz to zrobie kilka fotek i wrzuce na forum ale czy ktos moze pomoc, ma ktos taki problem jak ja? czy to trzeba kupic nowe czesci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SPIDER447 Zgłoś #26 Napisano 26 Października 2009 Witam. Swego czasu też walczyłem z zamkiem. Wyczyściłem styki przekaźników w pompce, jakby pomogło ale nadal czasem nie działał,przekaźnik załączał ale silnik nie kręcił. Okazało się,że wewnątrz samej pompki,elementy trochę się wypracowały i pompka się blokowała. Trochę wd i śmiga bezproblemowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukiS Zgłoś #27 Napisano 16 Grudnia 2009 podepne sie pod temat witajcie Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż kluczykiem wszystko smiga elegancko, wszystkie zamki sie zamykaja/otwieraja. Gorzej jest z pilotem, w sumie pilot nie jest już oryginalny ale od początku były problemy. Dokładniej po pewnym czasie dało sie tylko zamknąć pilotem otworzyć już niestety nie. (czy nie odwrót? juz ie pamiętam ) Teraz cos wysiadło kompletnie, w ogole samochód (autoalarm) , ani zamki nie reagują na pilot Mimo ze pilot no chyba działa, lampka przy przyciskaniu guzików się świeci, specjalnie baterie wymieniłem . I teraz nie wiem czy to czujnik ? Czy pilot? Bo zamki i siłowniki są ok, bo tak jak juz pisałem na kluczyć centralny działa . prosze o jakies porady . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #28 Napisano 16 Grudnia 2009 masz dokładane sterowanie z pilota do fabrycznego c.z. Sterowanie to działa niezależnie tak jakby dodatkowa klamka. w pierwszej kolejności znajdź sterownik, przy nim powinien być bezpiecznik sprawdź czy czasem się nie przepalił. Jak było ok to migały ci kierunki podczas zamykania otwierania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukiS Zgłoś #29 Napisano 16 Grudnia 2009 tak jak był w pełni sprawny to i migały kierunki i nawet dzwięk był ;p Teraz zaczął wariować włączył sie autoallamr tzn migała ta czerwona lampka i nie dało sie jej wyłączyć po 15 minutowej walce udało sie, ale odłączyłem całkiem pilot narazie bo jak w trasie zaczną mi sie takie cyrki dziać to ja dziekuje ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
