marelas
Zbiera opony
Prosze o porade. B6 opony BRIDGESTONE TURANZA ER300 215/55R16 Oryginalne. Przebieg 70 tys. W ostatnim czasie zebralo mi przednie od wewnatrz - prawie do plotna, na zewnatrz jest ok 4 mm. Tylne tez zbiera od wewnatrz mocniej. Sprawdzone zawieszenie tzn brak luzow, zbieznosc ok. Co jest? Koleiny? Z gory dzieki za odp.
Za niskie ciśnienie...
Też miałem taką sytuację, zwłaszcza z przodu. Nówki Pirelli 17 cali zjechały się w 3 miesiące. No hałasowały strasznie, z przodu bardzo się wyząbkowały.
Okazało się, że to amortyzatory, więc nie było wyjścia, wymieniłem.
Przerobiłem temat miesiąc temu , identyczna sytuacja ,zdarte opony od wewnątrz . Po wizycie w warsztacie okazało się że sinenbloki na wahaczach do wymiany (choć było słychać lekkie stukanie ) Koszt naprawy obu przednich wahaczy 800 zł z robocizną . Jeden wahacz w ASO 840 zł .Potem wizyta na zbieżność i wszystko jest już OK :)
Przerobiłem temat miesiąc temu , identyczna sytuacja ,zdarte opony od wewnątrz...
U mnie wewnętrzna strona opony zdziera się mocniej na tylnej osi niż na przedniej, tez opony się wyząbkowały i strasznie "wyją" co tam może być przyczyną, zbieżność i kąty są idealne.
U Ciebie Trokadero tak się stało na przedniej osi?
sinenbloki wahaczado wymiany; te tylne ??Ale u mnie tam luzu niewidac. U Ciebie Trokadero byl luz?
przy okazji jeśli idzie o ciśnienie w fabrycznych 205 16" w warsztacie mówili ze 2,3 wystarczy przy kombi co prawda z reguły na pusto
Był wyczuwalny lekki luz z przodu .
Tydzien temu zmienilem przod na nówki Pirelli P7. W aso ustawili zbieznosc ale nadal zbiera mi prawa opone od zewnatrz.Cala reszta jest ok. Jaka moze byc przyczyna? Dzieki.
Cisnienie masz ok oczywiscie ? Sprawdz amortyzatory, kompleksowe testy zawieszenia, jesli to wszystko jest ok to ja juz nie mam pojęcia.
ja mam problem z rozważaniem koł przednich. Po wyważeniu, tak po tygodniu znów zaczyna się bicie kół....wyważam jezdzę tydzień-dwa i znów zaczyna się to samo. Dodam ze ten objaw mam od czasu gdy załozyłem na alusy opony zimowe(to był pierwszy raz, w zeszłym roku). Mam przebieg 30 tys. i czy zawieszenie lub układ kierowniczy miałby juz luzy?!
moj bezwypadek tzn bylo przerysowanie boku ale to sie nie liczy
Mi w ASO w 3 autach ustawiali zbierznośc. Jeździłem po innych warsztatach kiedys itp i nie dawalo efektu. od 3 lat do ASO. Robiłem przednie zawieszenie w Touranie i poprawiali nawet zbierznośc z tyłu. A auto nie było nigdy bite itp.
witaj kolego Kiarka - w temacie wyważenia kół przednich. sprawdź index nośności opon które masz zamontowane w aucie. ma być V lub W 97.
Wszystko jasne przednie tuleje wybite i dlatego opony. Ale planuje zmienic i tylne
czyli moje doświadczenia się potwierdziły
