fialson
Montaż Tempomatu Passat B6
Gość sebp75
musisz sprawdzic czemu nie dziala, bo bedziesz mial podwojne koszta, a tak za jednym razem zrobisz. aaaa jezeli masz modul kierownicy z literka a na koncu to raczej napewno kiera nie bedzie chodzic na tym module, zobacz tabele, a i jeszcze jeno twoj numer czesci jest jakis dziwny sprawdz go jeszcze raz i najlepiej zrob skan VCDS-em.
Dzisiaj mialem chwile czasu i sprawdzilem modul : vw3c0 953 549 A, wiec chyba dlatego mi nie dziala kierownica...
Jakby ktos mi mogl teraz doradzic co moge zrobic mysle zeby kupic nowy modul i do tego tempomat tylko teraz nie wiem jaki modul bedzie pasowal do mojego paska ? 2.0 TDI 140 2005
Edytowane przez Akadem
Gość sebp75
bardzo dziwna historia, ze masz kiere multi a modul nie i kiera nie dziala ???
auto moze jest po wypadku albo cos ??
bo przeciez jakas przyczyna musi byc, ze jest nieorginalna kierownica??
na twoim miejscu bym staral sie najpierw dowiedzec czemu tak jest ??
a modul mialem ten sam i musialem wymienic na taki pod kiere zeby chodzila. jak pisalem wczesniej na 99% wszystkie moduly chodza z tempomatem, ale musialby ktos to potwierdzic. powodzenia w sledztwie :hmm
---------- Dodano o 16:48 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:48 ----------
3C0-953-549-AK ; SW 0025 / Highline to jest ten modul ktory ja mam.
Mam pytanie odnosnie tempomatu czy jesli mam paska z 2005 a kupie tempomat i manetki z paska 2009 na ktorych te "miniaturki albo jak kto woli obrazki" sa inne czy taki tempomat bedzie pasowal ? przykladem jest taki temp. http://allegro.pl/passat-b6-od-09-manetki-tempomat-3c5953501bp-i2206863767.html
Gość sebp75
moje manetki sa od 2009 i chodza w 2006 i ja moje na jebaju uk kupowalem, z jedengo tylko powodu, jak by cos to jest na miejscu i nie ma klopotu z komunikacja i przesylkami :cool no i cena byla prawie ta sama , a do tamtej musisz jeszcze koszta dwoch wysylek doliczyc :ocochodzi
p.s. moje manetki przyszly kompletne, lacznie z modulem kierownicy :lol3
Akadem odpowiedz w sprawie wszystkich wątpliwosci a wiec manetki podchodzą z 2009 tylko ma znaczenie czy kombi czy sedan nic po za tym. Na tym module A nie bedzie działac multi trzeba go zmnienic na K lub P to jedna sprawa(ciekaw jestem czy masz wiązke w kierce pod multi ????????) tempomat jesli masz usuń bedy w enige w silniku powinien działac albo nie jest zakodowany( jesli ktos kopał przy manetkach bo na tym module tempomat działa podaj dokładną date wyjscia auta z fabryki bo to wazne a potem sie odezwij na pw
zapraszam do galeri
Ok czyli tak po wstepnym przegladzie auta okazalo sie ze jakis de**l wsadzil multifunkcjyna kierownice a nie dal wiazki i tak jak piszesz modul jest zly co do tempomatu jest od sedana tylko ze rocznik 2009 ale jak mowisz zenie ma problemu to ok . Kupilem tez ostatnio tempomat ale jak sie okazalo byl z kombi a sprzedawca przelozyl czesci do manetek z sedana i zrobil to troche nie umiejetnie bo jak podlaczylem to zaczely mi sie swiecic swiatla drogowe i wycieraczki i spryskiwacze, rozregulowal sie czujnik skretu wiec w prawo mam 3/4 obrotu kieownica a w prawo normalnie nie wiem jak to jeszcze naprawic tzn jak wlaczyc kalibracje ale wlasnie teraz szukam "normalnego" tempomatu ale jak mowisz ze ten jest ok to spoko . Passat wyjechal z fabryki 1.09.2005 :)
na początek masz dwunabojąwą poduche a wiec kup moduł z koncówką K lub P rozbierz go i jak zauwazysz ze w nowym module nie ma 2 pinów trzeba je przelutowac ze starego modułu i bedzie oki teraz kabelki musisz szukac kabelków 1k0 bo to od golfa tylko musi byc wyjscie na multi i na 2 naboje a propo pod zwijakiem jest moduł konta sketu zrób przekładke tego modułu do nowych manetek nie trzeba bedzie adaptacji robic G85 jak by co to pisz oki
Witam dzisiaj chcialem wszystko zakodowac i tak jak bylo napisane zrobilem jednak ja wchodze w VCDS i w steering wheel - coding-wpisuje 0000010 wywala mi blad "coding reject error 31: request out of range" ??
pozniej jak sprawdzam bledy tez mi wyskakuje ze zle kodowanie
I jak ma ktoś moZe jakiś pomysł ?? Kupiłem nowy moduł sterujacy z liderką L zamontuje go jutro moZe to pomoże.
po zamontowaniu tempomat zaczol dzialac lecz okazalo sie ze modul jest zepsuty tzn tempomat dziala ale jest blad poduszki pow. kierownica sie nie chce zaadoptowac i blad ESP.
Tylko nie wiem dlaczego moj stary modul nie chce obslugiwac tempomatu?
W Londynie VW chce 72 funty za założenie tempomatu fixprice plus części. Niestety ja mam b7 i jeszcze nie wypuścili gotowego zestawu do poprodukcyjnego montażu. Ciekaw jestem czy z b6 by do mnie pasował, wygląda tak samo, spróbuje dziś ściągnąć airbag i zobaczyć czy w b7 jest już puszczony ten kabel w wiązce od kierownicy czy tez będzie trzeba puścić nowy do ecu.
Edytowane przez barti23
Dziś rozebrałem kolumnę kierownicza, manetki maja nr 3C9 953 501 BF i ku mojemu zdziwieniu w b7 nie ma modułu kierownicy pod manetkami idą tylko dwa kable do modułu skrętu kierownicy. Wiecie gdzie on może być w b7?
Nie chcę zakładać nowego tematu więc proszę o potwierdzenie czy w moim aucie muszę wykonać takie samo podłączenie:
"Ze sterownika kolumny kierowniczej z kosci 20pinowej wyprowadzic z 16 pinu kabelek /biało/czarny/ i doprowadzić do ECU kosć 94 pinowa na 20 pin"
Z Góry dziękuję pozdrawiam
tak musisz zrobic i zakodować !!!!!
ps . b7 to wielka niewiadoma i wieki niewypał !!!!!!!
Dzięki,
Znasz może numer kabelka który trzeba podłączyć do wtyczki i do ECU ? nie chcę dorabiać czegoś wole kupić oryginał
Oryginału raczej nie dokupisz, bo jak był fabryczny tempomat to kabel szedł od razu we właściwej wiązce...
Może mi ktoś powiedzieć którędy puścić kabel z ECU do kabiny auta ??? Nie bardzo tam widzę taką możliwość :\ żadnych dziur nie ma do kabiny
Dzięki !!
Nie udało mi się tego zagadnienia dokładnie podanego znaleźć na forum, więc chciałem sprecyzować.
1. Czy wystarczy kupić przełącznik zespolony z tempomatem bez wiązki i można wyprowadzić kable bezpośrednio z kostki, czy wiązka dochodząca do manetki tempomatu jest niezbędna (pełno jest aukcji samych manetek, ale bez wiązek).
2. Czy Passat B6 1.9(BXE) TDI 2006 rocznik jest dostosowany do montażu tempomatu, czy muszę zmieniać (dokładać) jakieś moduły.
Wszystko jest tutaj opisane... :wmorde
