piotr0488 Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2009 Witam. Chce kupic do swojego passka jakas koncowke wydechu, tylko nie wiem co wybrac i co bedzie pasowac pod wzglegem wygladu, kiedys widzialem na forum podwojna, plaska i szeroka ale nie moge znalesc w necie,,, czekam na jakies propozycje..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2009 Moim zdaniem, jedyne końcówki, które są widoczne w 3BG i ładnie przy tym wyglądają, to oryginalne z Passata W8, razem z dokładką pod zderzakiem fabryczną... Inne końcówki są nieciekawe-nie pasują to tych aut niestety-takie jest moje zdanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2009 kiedys widzialem taka na samochodzie i pozniej szukalem i juz nie moglem znalesc, bo chcialem napisac do wlasciciela a na allegro nie moge takiej znalesc, jesl chodzi od W8 sa ladne ale niedawno co kupilem dokladne z czujnikami a nie chce jest ciac a z wyciecami na rury ciezko jest dostac.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lord1k Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2009 Moim zdaniem tylek 3bg z zaslonieta koncowka jest taki gladki,symetryczny i stylowy,ze wydech po jednej stronie(jeszcze zbyt duzy to juz calkiem) zniszczyl by to wszystko.Jedyne wyjscie to po obu stronach ale jak to do 1.9 tdi to odrazu bije wiocha.Chyba chyba ze bylo by to profesjonalnie zrobione czyli dwie puszki a nie jedna i tylko "rurka" udaje druga.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2009 Moim zdaniem tylek 3bg z zaslonieta koncowka jest taki gladki,symetryczny i stylowy,ze wydech po jednej stronie(jeszcze zbyt duzy to juz calkiem) zniszczyl by to wszystko.Jedyne wyjscie to po obu stronach ale jak to do 1.9 tdi to odrazu bije wiocha.Chyba chyba ze bylo by to profesjonalnie zrobione czyli dwie puszki a nie jedna i tylko "rurka" udaje druga.Pozdro po co 2 puszki, ciągniesz od jednej 2 wyjścia i basta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2009 co bedzie pasowac pod wzglegem wygladu oryginał (jak nic wiejskiego nei wystaje z pod auta)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2009 no to mnie przekonaliscie, zostaje przy serii , dzieki za odpowiedzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2009 no to mnie przekonaliscie, zostaje przy serii , dzieki za odpowiedzi... flaszkę wisisz a przy okazji podpinając się pod temat: wydłużone rurki wydechu wygięte do góry (wystające poza auto): -jakieś pomysły aby poradzić sobie ze zbierającą się wodą (po deszczu lub po opadach sniegu) w wydechu? -myślicie, że na końcówce takiego wydechu temperatura może być tak duża aby lakier jakim będą pomalowane nie wytrzymał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #9 Napisano 28 Października 2013 http://allegro.pl/koncowka-wydechu-kw7-elipsa-100x84-passat-i3654674832.html Co sądzicie o takim czymś jesli zamontował bym po obu tronach do orginalnego zderzaka? Czy lepiej uciąć rury na prosto i wyjście z dokładki zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #10 Napisano 29 Października 2013 buri2604 proszę cię nie rób tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #11 Napisano 29 Października 2013 ahaaaaaaa. No to rezygnuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #12 Napisano 30 Października 2013 Mi ta sie podoba wystający wydech Zapodaje fotkę która skopiowałem gdzieś z internetu. Jeśli to nasz forumowicz to z góry przepraszam że jeszcze Twojego tematu nie znalazłem Sory też za kopiowanie... ale coś takiego mi się marzy u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #13 Napisano 30 Października 2013 Znam tego kolesia od czarnego passata a wydech ma od W8 chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #14 Napisano 30 Października 2013 przecież to furacz Jaca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matheos2012 Zgłoś #15 Napisano 31 Października 2013 Witam Podepnę się pod temat. Mam oryginalny podwójny wydech i chcę założyć końcówki jak powyżej na zdjęciu jak w W8. Dzisiaj właśnie odebrałem oryginalną dokładkę z wycięciami z ASO, pozostaje teraz tylko kupno końcówek. I nie wiem jakie wybrać żeby spasowały pod to wycięcie w tej dokładce , jak mierzyłem to jest wychodzi szerokość do max 17cm. Może ktoś ma już to zrobione i wie jakiej średnicy końcówkę najlepiej kupić żeby idealnie spasowała?? Co myślicie o tym: http://allegro.pl/koncowka-tlumika-wydechu-rury-wydechowej-podwojna-i3604024336.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #16 Napisano 31 Października 2013 proponuje poszukac koncowek Ultera sa naprawde dobrze wykonane mialem w audi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzalonyHarry Zgłoś #17 Napisano 4 Listopada 2013 A co myslicie o tym żeby z tyłu przedłuzyc koncówke . tak jak orginał tylko z czegoś "świecącego " zeby ją było troszke widać pod zderzakiem. (troszke nie 10 cm ) i zagieta w doł ,bez żadnego wycinania zderzaka .? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #18 Napisano 4 Listopada 2013 (edytowane) :hmm :stop tu passat mojego kolegi z klubu w irlandii , piekny passat , wszystko czysto i na ori gratach pamietaj Less is More ! Edytowane 4 Listopada 2013 przez IcoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #19 Napisano 5 Listopada 2013 (edytowane) :hmm :stop tu passat mojego kolegi z klubu w irlandii , piekny passat , wszystko czysto i na ori gratach pamietaj Less is More ! [ATTACH=CONFIG]109873[/ATTACH] przeciez to passek odnas z forum kolegi Bart_ bardzo dobre mi znany passek jak i wlasciciel. a co do wydechow ja osobicsie mam ori z W8 trudne do znalezienia ale ultera sa podobne Edytowane 5 Listopada 2013 przez passat 4motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #20 Napisano 5 Listopada 2013 :hmm :stop tu passat mojego kolegi z klubu w irlandii , piekny passat , wszystko czysto i na ori gratach pamietaj Less is More ! [ATTACH=CONFIG]109873[/ATTACH] Hej Icon, Miło mi, że podoba Ci się mój passacik. Dokładnie - jak napisałeś - ja trzymam się zasady "Less is More" choć mam trochę niespodzianek w zanadżu na 2014 Co do końcówek - jeżeli ktoś chce 4 z tyłu to jak dla mnie jedyne, które dobrze wyglądają to orginalne od W8 i wspomniane Ultery. Z Ulterami jest jednak problem z upchaniem bo nie ma tam miejsca z prawej strony zbyt wiele. Co do zagiętych w dół to jak dla mnie jedynie taka opcja jak u kolegi LucasG60: przeciez to passek odnas z forum kolegi Bart_ Dzięki Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
