piotr0488
[B5FL] Nakładka końcówki tłumika
Witam. Chce kupic do swojego passka jakas koncowke wydechu, tylko nie wiem co wybrac i co bedzie pasowac pod wzglegem wygladu, kiedys widzialem na forum podwojna, plaska i szeroka ale nie moge znalesc w necie,,, czekam na jakies propozycje.....
Moim zdaniem, jedyne końcówki, które są widoczne w 3BG i ładnie przy tym wyglądają, to oryginalne z Passata W8, razem z dokładką pod zderzakiem fabryczną...
Inne końcówki są nieciekawe-nie pasują to tych aut niestety-takie jest moje zdanie...
kiedys widzialem taka na samochodzie i pozniej szukalem i juz nie moglem znalesc, bo chcialem napisac do wlasciciela a na allegro nie moge takiej znalesc, jesl chodzi od W8 sa ladne ale niedawno co kupilem dokladne z czujnikami a nie chce jest ciac a z wyciecami na rury ciezko jest dostac..
Moim zdaniem tylek 3bg z zaslonieta koncowka jest taki gladki,symetryczny i stylowy,ze wydech po jednej stronie(jeszcze zbyt duzy to juz calkiem) zniszczyl by to wszystko.Jedyne wyjscie to po obu stronach ale jak to do 1.9 tdi to odrazu bije wiocha.Chyba chyba ze bylo by to profesjonalnie zrobione czyli dwie puszki a nie jedna i tylko "rurka" udaje druga.Pozdro
po co 2 puszki, ciągniesz od jednej 2 wyjścia i basta. :)
oryginał (jak nic wiejskiego nei wystaje z pod auta)...
no to mnie przekonaliscie, zostaje przy serii , dzieki za odpowiedzi...
flaszkę wisisz :zdrowko:
:D
a przy okazji podpinając się pod temat:
wydłużone rurki wydechu wygięte do góry (wystające poza auto):
-jakieś pomysły aby poradzić sobie ze zbierającą się wodą (po deszczu lub po opadach sniegu) w wydechu?
-myślicie, że na końcówce takiego wydechu temperatura może być tak duża aby lakier jakim będą pomalowane nie wytrzymał?
http://allegro.pl/koncowka-wydechu-kw7-elipsa-100x84-passat-i3654674832.html
Co sądzicie o takim czymś jesli zamontował bym po obu tronach do orginalnego zderzaka?
Czy lepiej uciąć rury na prosto i wyjście z dokładki zrobić?
buri2604 proszę cię nie rób tego
ahaaaaaaa. No to rezygnuje :)
Mi ta sie podoba wystający wydech :D
Zapodaje fotkę która skopiowałem gdzieś z internetu. Jeśli to nasz forumowicz to z góry przepraszam że jeszcze Twojego tematu nie znalazłem :D Sory też za kopiowanie... ale coś takiego mi się marzy u siebie ;)
Znam tego kolesia od czarnego passata a wydech ma od W8 chyba
przecież to furacz Jaca :wmorde
Podepnę się pod temat. Mam oryginalny podwójny wydech i chcę założyć końcówki jak powyżej na zdjęciu jak w W8. Dzisiaj właśnie odebrałem oryginalną dokładkę z wycięciami z ASO, pozostaje teraz tylko kupno końcówek. I nie wiem jakie wybrać żeby spasowały pod to wycięcie w tej dokładce , jak mierzyłem to jest wychodzi szerokość do max 17cm.
Może ktoś ma już to zrobione i wie jakiej średnicy końcówkę najlepiej kupić żeby idealnie spasowała??
Co myślicie o tym:
http://allegro.pl/koncowka-tlumika-wydechu-rury-wydechowej-podwojna-i3604024336.html
proponuje poszukac koncowek Ultera sa naprawde dobrze wykonane mialem w audi
A co myslicie o tym żeby z tyłu przedłuzyc koncówke . tak jak orginał tylko z czegoś "świecącego " zeby ją było troszke widać pod zderzakiem. (troszke :D nie 10 cm ) i zagieta w doł ,bez żadnego wycinania zderzaka .?
:hmm :stop
tu passat mojego kolegi z klubu w irlandii , piekny passat , wszystko czysto i na ori gratach
pamietaj Less is More !
Edytowane przez IcoN
:hmm :stop
[ATTACH=CONFIG]109873[/ATTACH]
przeciez to passek odnas z forum kolegi Bart_ :D bardzo dobre mi znany passek jak i wlasciciel. a co do wydechow ja osobicsie mam ori z W8 trudne do znalezienia ale ultera sa podobne
Edytowane przez passat 4motion
:hmm :stop
Hej Icon,
Miło mi, że podoba Ci się mój passacik.
Dokładnie - jak napisałeś - ja trzymam się zasady "Less is More" choć mam trochę niespodzianek w zanadżu na 2014 ;)
Co do końcówek - jeżeli ktoś chce 4 z tyłu to jak dla mnie jedyne, które dobrze wyglądają to orginalne od W8 i wspomniane Ultery.
Z Ulterami jest jednak problem z upchaniem bo nie ma tam miejsca z prawej strony zbyt wiele.
Co do zagiętych w dół to jak dla mnie jedynie taka opcja jak u kolegi LucasG60:
Dzięki Marcin :)
