a moze ktos rzucic numerem katalogowym VW tego lacznika dla BKP? Hint: Powinien byc na rachunku/fakturze z ASO, ewentualnie ktos obstrzelany w programie ETKA(?)
zdaje się że będzie to 03G115281A, występuje w silnikach BMA, BKP i BMP zarówno w napędzie łańcuchem jak i napędzie kołami zębatymi
Jeśli ten łącznik występuje we wszystkich rodzajach silnika tdi w b6, to wygląda na to że problem praktycznie nie istnieje. Na tylu jeżdżących passatami i zarazem uczestników tego forum, jeszcze nikt nie pisał o tym że wymienił go profilaktycznie. Spróbuję się dowiedzieć od znajomego pracującego w serwisie czy dużo sprzedają tego łacznika i czy jest to element awaryjny.
Otrzymałem informację że nie jest to popularna awaria w b6. W związku z tym odpuszczam sobie ten łącznik i pompę oleju.
Mnie ona spotkała
To poczytaj chociażby to forum a zobaczysz ile osób już miało naprawianą tę usterkę.
Czytam i to codziennie. O ile dobrze pamiętam problem ten dotyczył zaledwie kilku osób. Uważam że pękające głowice, awarie pompowtryskiwaczy i padające pompy oleju zdarzają się rzadko. Trzeba mieć pecha lub trafić na mocno wyeksploatowany egzemplarz np. z dużym przebiegiem. Zauważ za to jak często psują się koła dwumasowe i pompy paliwa o czym przekonałem się również ja. Moim zdaniem są to zdecydowanie najczęściej spotykane usterki w b6 i zarazem dość kosztowne. Zaryzykuję nawet stwierdzenie że każdy kto kupi passata b6 tdi z przebiegiem rzędu 100tkm. musi liczyć się w niedługim czasie z dodatkowym wydatkiem. Pompa paliwa to ok.1200 zł, komp.sprzęgło + koło dwumasowe + robocizna ok. 2400 zł.
No właśnie kilka przypadków na tym forum gdzie b6-stek nie jest aż tak dużo a jednak naprawy związane z napędem pompy oleju były. A jeśli nie wierzysz to zajrzyj sobie na stronę Dekry i poczytaj ile napraw wykonani w Niemczech.
mam niestety kolejny przypadek padniętej pompy i silnika. :(:(:(
Jak się zorientowałem dopiero teraz na forum, przebieg był typowy - kontrolka oleju czerwona migająca, udało mi się dojechać do stacji obsługi (kilkaset m). Tam - check, brak błędów, niski poziom oleju, dolewka, sinik rusza bez kontrolki - 200m za stacją - znowu kontrolka i ...zdechł.
Pasek jest w ASO, po wstępnej diagnozie - przyczyna=pompa, rozwiązanie=wymiana silnika. Naprawa - cena kosmos :636:.
Przebieg 75kkm (r.2005) (!), serwisowany tylko w aso.
Prośba o pomoc i pytanie jest takie:
1. Czy ktoś miał do czynienia z wymianą silnika na blank nowy? Cena?
2. Jaka jest alternatywa dla wymiany na fabrycznie nowy, czy to musi być silnik identyczny (byłoby ciężko, to jest BKP). Nie biorę pod uwagę zaopatrzenia na alle_gro, muszę mieć fakturę i gwarancję.
3. Jakieś sugestie w kwestii naprawy po kosztach niższych niż aso?
Dodam, że nie mam kwalifikacji mechanika ani nawet majsterkowicza ;), dlatego szukam pomocy mądrzejszych i doświadczonych - na forum.
ale po co wymieniać cały silnik nie lepiej wymienić samą pompę i sprawdzić stan panewek i pierścieni bo watpie ze coś poważniejszego się tam stało
Pompa popsuła się przy 75tkm. Jesteś pewien co do przebiegu. Przecież wydaje się to niemożliwe. Przyczyną był napęd pompy czy zabierak?
Jestem pewny przebiegu, jest pełny rekord kupna i serwisów w aso.
Z tego, co wiem na dziś z aso, naprawa silnika jest nieopłacalna, będę znał szczegóły później.
Nie wiem też jeszcze, co konkretnie siadło w pompie.
Oczywiście, napiszę o tym, jak się dowiem.
istnieje,ale większość prawdopodobnie dowie się o nim,przy naprawie silnika,w innym temacie są fotki,mojego również.
witam moja pompa oleju padła na 83tkm przebieg orginał , vw daje 30 % rabatu na cześci , w niemczech 70% pozdr
Musisz szukać takiego samego , w twoim przypadku BKP,inny nie będzie gadał z twoim sterownikiem. Nie jest to trudne , nie wiem czemu wzbraniasz się przed alledrogo.Silnik to od jakiegoś czasu ,normalna część eksploatacyjna - nie ma numeru w dowodzie.
Poszukaj w Drezdenku , dobre i pewne źródło ,prosto z Wolfsburga,faktury bez problemu i jak dobrze trafisz to kupisz z certyfikatem przebiegu.
Cena ok 4-5 tys.
Jak sobie nie poradzisz wal na priv , podam ci kilka wskazówek.
i jak kupisz to od razu wywalaj pompę oleju i sprawdzaj łącznik :)
witam!
poczytałem trochę o tych problemach i nasuneło mi sie pytanie czy problem dotyczy tylko 2.0 tdi czy rowniez moze wystepować w 1.9 105 km?
rozsadek mi podpowiada ze skoro to stara sprawdzona konstrukcja to po co mieli cos zmieniac?? orientuje sie ktos w tym temacie?
śpij spokojnie.
