Patryk_ Zgłoś #1541 Napisano 26 Kwietnia 2010 Wyregulowałem wreszcie pożądnie klapę bagażnika Teraz jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biały78 Zgłoś #1542 Napisano 27 Kwietnia 2010 Wymienione tarcze i klocki przód, tłoczek i uzupełniony płyn hamulcowy, a to wszystko po tym jaki zblokował lewy zacisk hamulca:wsciekly, tarcze i klocki spalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audiochudy Zgłoś #1543 Napisano 27 Kwietnia 2010 kupiłem mu nowy akuś (stary usmażony) wymieniłem regulator napięcia i jeden przegub. wypada jeszcze chłopczyka umyć żeby jakoś na felach sie prezentował :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1544 Napisano 27 Kwietnia 2010 Obejrzałem przednie zawieszenie i zapłakałem nad jego stanem a także przyszłym losem... Bo do piątku zawiecha idzie w piz......u I chyba w końcu w chwili czasu - założę nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #1545 Napisano 27 Kwietnia 2010 Ja od samego rana wymienilam wezyk podcisnieniowy ten idący od kolektora ssącego do takiej plastikowej gruszki(ze tak ją nazwe),ktora znajduje sie kolo turbiny na gumowym wezu.Jednym slowem masakra sie tam dostać wiec postanowilam wyciągnąć waż od turbiny ze wszystkimi wezykami,ktore do niej dochodza i do zaworka.Roboty niemalo a miejsca jeszcze mniej ale nie wyciagala bym tego wszystkiego gdyby nie bylo na nim opaski zaciskowej,ktora ciezko bylo dotknac a co dopiero cos tam wlozyc i ja rozgiac. Przy okazji sprawdzilam luz na osce turbiny i bylam mile zaskoczona,luz gora-dol minimalny prawie niewyczuwalny a wzdluznego brak czyli turbinka jeszcze polata(mam taka nadzieje).Dodam jeszcze ze w tym wezu turbina-filtr powietrza suchutenko wiec chyba wszystko w klasie prawda? Pozdrawiam Magda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greg1704 Zgłoś #1546 Napisano 27 Kwietnia 2010 Przyciemniłem szybki u p. Roberta do tego doszły xenonki + gwizdki w tylne drzwi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #1547 Napisano 28 Kwietnia 2010 umyłem i przykleiłem WLEPE!!!!!!!! pierwszy oznaczony passat w kataluni a może i w pierwszy w hiszpanii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrev75 Zgłoś #1548 Napisano 28 Kwietnia 2010 Założyłem nowe alusy na auto. Czekałem na nie dwa tygodnie od kupna na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #1549 Napisano 28 Kwietnia 2010 Wymieniłem króciec podłączeniowy układu chłodzenia kupiony w ASO VW. Nareszcie spokój z ubytkami płynu!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #1550 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja od samego rana wymienilam wezyk podcisnieniowy ten idący od kolektora ssącego do takiej plastikowej gruszki(ze tak ją nazwe),ktora znajduje sie kolo turbiny na gumowym wezu.Jednym slowem masakra sie tam dostać wiec postanowilam wyciągnąć waż od turbiny ze wszystkimi wezykami,ktore do niej dochodza i do zaworka.Roboty niemalo a miejsca jeszcze mniej ale nie wyciagala bym tego wszystkiego gdyby nie bylo na nim opaski zaciskowej,ktora ciezko bylo dotknac a co dopiero cos tam wlozyc i ja rozgiac.Przy okazji sprawdzilam luz na osce turbiny i bylam mile zaskoczona,luz gora-dol minimalny prawie niewyczuwalny a wzdluznego brak czyli turbinka jeszcze polata(mam taka nadzieje).Dodam jeszcze ze w tym wezu turbina-filtr powietrza suchutenko wiec chyba wszystko w klasie prawda? Pozdrawiam Magda Ty, jato się muszę chyba z Tobą napić Posiedzimy przy naszych 1,8T porozkręcamy sobie, poczyścimy, walniemy flaszkę...:D Naprawdę pełen szacunek!:brawo:ok Ja dziś tylko przegoniłem dziada po obwodnicy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #1551 Napisano 29 Kwietnia 2010 wczoraj nie miałem netu, więc dziś z samego rana, tak jak by to było wczoraj Postawiłem w końcu swojego pasia na letnich oponkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #1552 Napisano 29 Kwietnia 2010 Ładnie Zyni....rażąco podobne do tych twojego brotha... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #1553 Napisano 29 Kwietnia 2010 No bardzo podobne, tylko on ma jedno ramiączko mniej. tak nie do pary. Ale też są zaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1554 Napisano 29 Kwietnia 2010 wymieniłem pasek rozrządu, rolki, paski klinowe, pompe wody i zmieniłem kółeczka na letnie:) kupiłem sprężarkę i może dzisiaj założę o coś z ta klimą w końcu zrobie. pozdro:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1555 Napisano 29 Kwietnia 2010 Postawiłem w końcu swojego pasia na letnich oponkach Nareszcie parę wiosen to trwało Teraz czekać tylko na wspólną sesyjkę :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #1556 Napisano 29 Kwietnia 2010 Umyłem, odkurzyłem, wyczyściłem plastiki i tapicerke, nażelowałem zewnetrzne, wymyłem szyby, komary posiekały ale efekt na aucie pracy widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniu Zgłoś #1557 Napisano 29 Kwietnia 2010 Popsułem otwieranie tylnej kanapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #1558 Napisano 30 Kwietnia 2010 ide dzisiaj zrobić drzwi od kierowcy bo mi opadły i miałem śrubę urwaną, ale źle ostatnio wyregulowałem i gwizdało mi przez drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzega24 Zgłoś #1559 Napisano 30 Kwietnia 2010 Wyczyściłem i usunąłem zimne luty w module komfortu i oświetlenie kabiny wróciło :victory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #1560 Napisano 30 Kwietnia 2010 Umyłem i przepastowałem po bardzo dłuuuuugiej przerwie Zgodni z szamańskimi zwyczajami po tych zabiegach zaczęło padać :lol2 Zabytek natomiast dostał nowe podszybie i rozpłatałem próg do łatania, powoli powoli i zajadę na spota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
