Gość passat b3 Zgłoś #3281 Napisano 20 Marca 2011 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość la5ka Zgłoś #3282 Napisano 20 Marca 2011 Witam! Mam pewien problem. Dziś wymieniłem klamki przednie zewnętrzne w moim pasku b4. Wszystko fajnie otwiera się i zamka, ale jest jeden duży mankament. Po zaryglowaniu z pilota (bądź przekręceniu kluczyka) tylne klamki są zamknięta a te nowe można normalnie otworzyć bez żadnego problemu. Coś źle podłączyłem? Proszę was o pomoc gdyż pasek stoi pod blokiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #3283 Napisano 20 Marca 2011 B5 umyłem bo się zakurzył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3284 Napisano 20 Marca 2011 B5 umyłem bo się zakurzył. Wymieniłem licznik na pełny Fis,zrobiłem liniowy wskaźnik temperatury,oraz włączyłem podświetlenie wskazówek po przekręceniu kluczyka:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3285 Napisano 20 Marca 2011 Wymieniłem licznik na pełny Fis,zrobiłem liniowy wskaźnik temperatury,oraz włączyłem podświetlenie wskazówek po przekręceniu kluczyka:dobrze a mógłbyś zarzucić foto/film jak to wygląda ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3286 Napisano 20 Marca 2011 a mógłbyś zarzucić foto/film jak to wygląda ?? Tak na szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #3287 Napisano 21 Marca 2011 Witam!Mam pewien problem. Dziś wymieniłem klamki przednie zewnętrzne w moim pasku b4. Wszystko fajnie otwiera się i zamka, ale jest jeden duży mankament. Po zaryglowaniu z pilota (bądź przekręceniu kluczyka) tylne klamki są zamknięta a te nowe można normalnie otworzyć bez żadnego problemu. Coś źle podłączyłem? Proszę was o pomoc gdyż pasek stoi pod blokiem sprawdz jeszcze raz czy nie naciagles za mcno linki ktora wychodzi od klamki do zamka,mialem kiedys podobny problem i musialem ja dobrze wyregulowac,jak odkrecisz ta wkladke gdzie jest kluczyk to z boku bedzie linka,nie mam teraz fotki bo bym ci pokazal gdzie to jest ale na pewno ja zobaczysz,linka powinna gdzies byc w polowie naciagnieta ,jak masz za mocno to sie drzwi nie zamkna bo zamek jest ciagle zablokowany ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ---------- przykrecilem dolną osłone bo była luzno i dzis przy szybszej jezdzie mi wyskoczyła,myslałem ze cos pierdyklo z turbo ale na szczescie to tylko oslona no i nie zdazyla odpasc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #3288 Napisano 21 Marca 2011 Wlasnie skonczylem uszczelniac mojego czorta silikonem . Woda lala sie z drzwi kolo glosnika i do auta.Lało mi sie tylko z jednych ale zapobiegawczo uszczelnilem wszytski.Uszczelka wew drzwi kierowcy tak jak by jej wogle nie bylo. i przy okazji sie dowiedzialem ze tylko jedne drzwi mam ori z 2003r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3289 Napisano 21 Marca 2011 Umyty i założone letnie obuwie :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3290 Napisano 21 Marca 2011 Zmyłem ptasie guano. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #3291 Napisano 21 Marca 2011 Zmienione kapcie na letnie:) Umyty nawoskowany nabłyszczony:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawin82 Zgłoś #3292 Napisano 21 Marca 2011 znowu wiosna więc założyłem nareszcie phoenixy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #3293 Napisano 21 Marca 2011 Wczoraj zatanowałem za 150 złotych a dzisiaj posprzątałem w środku bo już wstyd było kogoś wziąść do auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #3294 Napisano 21 Marca 2011 wymieniony czujnik temperatury płynu chłodzącego,zawias dolny drzwi kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #3295 Napisano 22 Marca 2011 Od wczoraj : -poprowadzilem odlaczenie odmy tak jak sie nalezy -zmienilem reszte zawiasu i gumy na stabilizatorze -zalozylem (wreszcie znalazlem takie) ori sport line sprezyny na przod -nowe gumy na amortyzatorach -uporalem sie z dymieniem na szaro/niebiesko -zalozylem nowy ori wlacznik podgrzewania przedniej szyby -i niestety znalazlem wyciek oleju miedzy skrzynia a silnikiem , ale pomoc (nowy uszczelniacz walu) juz nadchodzi! A za kilka minutek zabieram sie za tempomacik, bo juz mam wszystko co trzeba. oraz za zmiane koncowek drazkow kierowniczych i lacznikow drazkow kierowniczych. ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ---------- A i jeszcze nowe elastyczne przewody hamulcowe na przodzie i czujnik temp leza i czekaja. Moze dzis sie doczekaja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #3296 Napisano 22 Marca 2011 a co bylo powodem dymienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #3297 Napisano 22 Marca 2011 Wczoraj mycie a dziś coś się do zbiornika zaleje:D A z nowości, uebaem dziś plastikowy element w którym osadzony jest bagnet od stanu oleju:-/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #3298 Napisano 22 Marca 2011 A ja się umówiłem z mechanikiem żeby go całego przepatrzył i znalazł w końcu co mu jest. Jeśli on nic nie znajdzie to idzie paszczak na żyletki;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwola Zgłoś #3299 Napisano 22 Marca 2011 Ledy wszędzie wewnątrz. super jasność nastała. ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:47 ---------- Ledy wszędzie wenątrz. I nastała jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_1998 Zgłoś #3300 Napisano 22 Marca 2011 Passat dostał nową osłonę pod silnik i skrzynię.... :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
