sledziu Zgłoś #181 Napisano 15 Września 2009 W przeicągu 3 tygodni zmieniłem przednie klocki, tylne odboje, tuleje na przednim lewym bananie, ze 3 razy umyłem i zrobiłem jakies 2,5 tys. kmów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #182 Napisano 15 Września 2009 Pasio właśnie przeszedł bezproblemowo coroczne badanie techniczne . Jedyna sugestia Pana diagnosty to ustawienie zbierzności, co też zostało wykonane. Brak kata nie był problemem. Amorki przód 64/63, tył 53/52 jestem dumny.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #183 Napisano 15 Września 2009 Amorki przód 64/63, tył 53/52 mialem 73/72 58/57 i wymienilem wszystkie, bo mialem wrazenie, ze jezdzi jak pijany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxpasek2.5tdi Zgłoś #184 Napisano 15 Września 2009 chyba zatarlem tdi i tak byl na wykonczeniu.zobaczymy co mechanik powie.a teraz bujam sie 1.6 AHL masakra ile to pali,a z trudem dotrzymuje kroku dostawczakom hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #185 Napisano 15 Września 2009 a ja dzisiaj zafundowalem mu pranei tapicerki karcherem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #186 Napisano 15 Września 2009 kolejny pracowity dzień wymieniłem chłodnicę a nową no stara miała dziurę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiChU_35i Zgłoś #187 Napisano 15 Września 2009 dziś wymieniłem w passaciku sworznie, końcówki drążków, dwie tylnie tuleje na wachaczu, oponki z przodu jestem mega zadowolony wkońcu jeździ jak trzeba tylko zbierznosc musze ustawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #188 Napisano 16 Września 2009 mycie szamponem z woskiem plus szybki od wewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #189 Napisano 16 Września 2009 zamontowałem boczne listwy od higline'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #190 Napisano 16 Września 2009 (edytowane) zatankowałem pod sam korek, ofc... ehh... a potem jak go kumple zatankowali na warsztacie to po przyjściu do auta zobaczyłem wielką kałużę ropy pod autem... zatankowali mi go ponad korek... QDE... Edytowane 16 Września 2009 przez KruK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #191 Napisano 16 Września 2009 ściągnąlem tylną blende i zabezpieczyłem farba antykorozyjną narażone elementy,a nastepnie lansik po skąpanym w słońcu miasteczku:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jimmy Zgłoś #192 Napisano 16 Września 2009 Odnowiłem tylna klapę w swoim passku, przy okazji gila i tylne nadkola. Zegnaj ruda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #193 Napisano 19 Września 2009 Wykręciłem wszystkie plastiki w bagażniku i pomyłem w każdym zakamarku, tak samo pod wykładziną i tylną kanapą. Aż wstyd pisać co tam było:eek:, więc napisze tylko, że już jest czyściutko:D:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #194 Napisano 19 Września 2009 Witam Wymiana oleju w silniku i sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów + wymiana filtra powietrza + ogólny przegląd "spodu" auta;) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #195 Napisano 19 Września 2009 wymyłem wszystkie szyby z zewnątrz jak i od środka, bo jutro go czeka dłuższa traska oraz przetarłem światła by być widocznym aaa, przedmuchałem mu jeszcze głośniki by nie zapomniał co to głośna muza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu Zgłoś #196 Napisano 19 Września 2009 Przemocowanie uchwytu anteny cb w inne miejsce + konserwacja śladów po starych śrubach, wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz "domocowanie" wanny pod silnikiem poniewaz latała jak szmata xP oraz pomalowałem drzwi garażu zeby paskowi sie lepiej mieszkało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #197 Napisano 19 Września 2009 We wtorek założyłem przekaźnik 99 (kupiłem na Allegro za 17zł+6zł przesyłka), a dzisiaj wreszcie założyłem "brzęczyk" przypominający o włączonych światełkach. :DTeraz już nie zapomnę ich wyłączyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #198 Napisano 19 Września 2009 wymylem szybki z obu stron, wypolerowalem felgi, zatankowalem i zresetowalem ECU, ale fajnie lata na benzynie (mam LPG) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #199 Napisano 19 Września 2009 Wczoraj zdemontowalem konsole srodkowa, zamontowalem podtrzymanie na napoje z tylu. Poniewaz przy zakupie byl on "luzem" ze mozna by go bylo wyciagnac. Nastepnie zafundowalem kompleksowe mycie na nowo zamontowanej konsoli srodkiem Pronto ( ktore samo czysci i "sprzonto":hyhy:). Dzis bylo dokrecenie zamka klapy bagaznika, bo sie poluzaowalo na nakretkach. Nastepnie bylo mycie calego pojazdu i woskowanie. Jedynie maski bo juz godzina byla 18 chyba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #200 Napisano 19 Września 2009 a moj pasio stoi na dworze brudny i zakurzony:( nie bylo czasu umyc, nic przy nim nie robilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
