Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
W dniu 14.10.2019 o 12:43, StreamHD napisał:
Montujemy. Ciekawe czy to coś warte.
Nie wiem jak te małe ale ja kupiłem takie image.png.7d787336589ead56b23e2bd9b59afb73.pngi o d....e rozbić musiałem wymienić na standard bo nie można było ustawić prawidłowego strumienia światła.
No te małe jak te małe - do wnętrza super. Świeci biało, jasno i ogólnie inne auto teraz zamiast tego żółtego półcienia.
Tablica fajnie oświetlona i zaskoczyły mnie cofania. Żarówki tylko 8zł, myślałem, że będzie lipa a tu zdecydowana poprawa w nocy przy cofaniu.
Zostaje kwestia żywotności. Diody SMD 5630 są udane ale jak będą wytrzymywały warunki w aucie to się dopiero okaże.
To co Ty kupiłeś nie zda egzaminu w lampach głównych bo one nie są projektowane do współpracy z takim ułożeniem i rozkładem światła.
Edytowane przez StreamHD
Teraz już wiem, szkoda tylko, że w opisie aukcji nic nie było na ten temat. Niestety psu w d..e parę dyszek.?
Odebrałem auto po naprawie klimy. Od roku co dwa miesiące ( z dokładnością kalendarzową) musiałem uzupełniać gaz. W tym czasie naprawy, które nic nie dały to ok. 1 kPLN. Minęły właśnie kolejne 2 miesiące i znów nie chłodzi. Ostatnie ciepłe dni zmusiły mnie to kolejnego poszukiwania speców w temacie. Tym razem po rozpoznaniu u znajomych i po zapoznaniu się z opiniami o tym warsztacie postanowiłem zaryzykować i oddać do "doświadczonych i nietanich" jak o sobie mówią. Po podstawieniu do Nich auta zabrali się żwawo do diagnostyki. Po ok. 10 min. okazano mi przyczynę awarii. Szybka wycena, decyzja z mojej strony i dzisiaj odebrałem. Pozostaje mi więc teraz jeździć min. kolejne 2 miesiące i wtedy odezwę się czy pomogli. Pozdrawiam forumowiczów.
Edytowane przez pawka
Jaka była przyczyna według nich?
Przeciek w górnej części osuszacza (dekielek) widoczny pod maską, bez śladu kontrastu (podobno tam kontrast nigdy się nie ujawni). Bąbelki pokazują się po spryskaniu cieczą od zewnątrz i faktycznie u mnie były.
Oj pójdzie bryka na części i na przetopienie.  Cierpliwość się skończyła ....
Od lat robie jedno, pojawia się drugie.
Właśnie odzywa się dwumas wymieniany kilkadziesiąt tyś temu. Sprężarka klimy zabiła opiłkami cały układ, auto zaczęło ostatnio puszczać gęstego bąka po nocnym odpaleniu, a dokładnie wczoraj zaczął kapać skądś olej.
Po niedawnej wymianie wahaczy kierownica ciężej skręca, a rozrząd ma jakieś 20 tysięcy i już coś tam szumi, szura, hałasuje.   Do tego alternator już ładuje jakieś 13,6 - 13,8 jak się silnik rozgrzeje no i nadal szarpie na 1,2,3 jak puszczę / dodam gazu.
Sprzedaje ktoś jakiś czarny AWX sedan w zajebistym stanie? :D
EDIT: zapomniałem o coraz częstszym bulgotaniu z nagrzewnicy :D
Tak mnie Passat dziś przywitał. Chcę wysiadać a tu brzdęk
ja wczoraj do majego czrnego krażownika taki to zestawik zapodałem
Wymiana części wiązki elektrycznej do podświetlenia tablicy rejestracyjnej . Po prostu kabelek się"ukiwał" na przejściu klapa-błotnik.
Miałem wymieniać oring między chłodniczką  oleju, a filtrem ale nie szło odkręcić za groma to postanowiłem dokręcić i nawet się udało - to chyba załatwiło sprawę
Wymiana filtrów kabiny i powietrza
Wymiana płynu w wspomaganiu i skrzyni bo minęło 50 000 od ostatniej zmiany
Szybka akcja
Ściągałem kanapę żeby coś sprawdzić i wyszła brzydka sprawa. Skorodowany otwór.
Narazie ogarnąłem od góry ale trzeba i szybko od dołu to zrobić.
Najpierw szlif w celu usunięcia ile się da, potem chemiczne wytrawianie Fertanem, potem epoksyd Novol 360 w celu stworzenia szczelnej i trwałej bariery.
Święta z Passatem
- Wymienione audio na Morel Tempo Ultra 602
- Wymieniony zamek kierowcy. Wreszcie auto widzi otwarte drzwi
- Korzystając z okazji jeszcze doprawiłem wygłuszenie drzwi
Niestety nie obyło się bez tony przekleństw.  Blacha założona, wszytko picuś glancuś i szczęki podnośnika wyjechały do góry i się obróciły  poziomo i przez co blacha z podnośnikiem tak się zakleszczyła, że nie szło jej wyrwać. Pół godziny szarpałem, musiałem te szczęki nagiąć do granic wytrzymałości, żeby odkleszczyć całość. Byłem pewien, że ubiłem mechanizm ale cudem ocalał.  3 w nocy a ja klnę przez pół godziny...
Dziś już wszytko zdrobione, a jutro trza się brać za wymianę klapy ❤️
@StreamHD morele napędzasz jakimś wzmacniaczem?
Może założył byś temat w dziale Mój Passat? Widać że trochę działasz,  byłoby co przeglądać bo B5 tam coraz mniej się robi
A oprócz tematu napisz skąd jesteś, szuwarowo-bagienne to odwiedzane rejony, może się zmontuje spota ?
Morele aktualnie wygrzewają się na znakomitym Sony XM 5520 ale już jedzie Alpine MRV-F407 i zapnę je albo w bi-amp albo w mostku. Zobaczę co da lepsze brzmienie.
Co do tematu to sam nie wiem bo nie robię nic spektakularnego. Zwykłe dłubanie. Daleko mi do modyfikacji jakie robicie u siebie. Ja tylko naprawiam i ratuję tego grata.
Jutro będę męczył klapę tył. Kupiłem za 100zł w stanie prawie ideał.  Taki naprawdę maluteńki rdzawy nalocik  tam za listwą z podświetleniem i klapa będzie zdrowa jak nówka.  Poprawię też inzynierów bo rozkręciłem ją na części i widać gdzie zaczyna się agonia klap sedanowych. Zrobię tak, że nic jej nie ruszy do końca życia paska.     Bardzo się zastanawiam nad usunięcie napisów z klapy i zostawić tylko znaczek. Chyba spoko by było.
@The_Saint Szczytno - Olsztyn.
Audio skoczyło o poziom wyżej.
Morel tempo Ultra 602 + Alpine MRV 407 właśnie zamontowane.
To już mój czwarty zestaw audio w Passacie.
