ciuciek
Coś terkocze w kokpicie
W każdym układzie z silniczkiem (w tym czarnym plastiku w którym jest silniczek, a z którego wychodzi tylko dźwignia do sterowania daną klapką), jest coś na wzór potencjometru. Dzięki niemu układ klimatronika wie, w jakim położeniu jest klapa. Ponieważ ustawienie to przez lata jest najczęściej w jednym poziomie (DOCELOWO, po osiągnięciu zadanej temperatury), dlatego też ścieżki tego potencjometru w jednym miejscu się bardziej wycierają-zużywają. Następuje brak stabilnego sygnału (tak jak w zużytym starym potencjometrze podgłaśniania od radia, które przy podgłaśnianiu zaczyna trzeszczeć). Skutkuje to tym, ze silniczek chcąc precyzyjnie osiągnąć położenie zadane przez sterownik klimy, zaczyna w szybkim tempie zmieniać kierunek. Ponieważ na dźwigni idącej klapki są lekkie luzy, dlatego słyszymy to jako terkotanie.
Na pewno jest to rzetelne wyjaśnienie sprawy, ale w samochodach, które mają kilka lat. U mnie takie terkotanie czasami, w zasadzie bardzo rzadko słychać i nie sądzę, żeby to była kwestia zużycia, bo mój samochód ma dopiero dwa lata z groszami. Poza tym, gdyby coś było zużyte, to by terkotało cały czas...
Ale z całego tego wątku nie dowiedziałem się jak można naprawić ten silniczek nawiewu. Wystarczy go przeczyścić?
ja :ok
Ja u siebie przeczyściłem w ten sposób 4 "potencjometry".
Różnica jest kolosalna, tylko czasami coś stuknie raz czy dwa razy.
Wcześniej miałem orkiestrę w układzie klimatyzacji. Na światłach wyłączałem klimę, bo mnie coś trafiało jak ciągle słyszałem te odgłosy.
Teraz - cisza.
Na ile to wytrzyma - nie wiem. U siebie zrobiłem to we wrześniu 2010 i efekt ciszy nadal się utrzymuje.
Tylko nie pytajcie się jaka nafta i gdzie są te silniczki. Na forum było o umiejscowieniu silniczków już pisane...
W Twoim przypadku trzeba się z tym pogodzić. Jeździłem nowymi paskami z 2010 roku i tez co jakiś czas stuknęło w klimie. Tak już jest.
W Vectrze GTS, która mialem wcześniej - kopletna cisza. Nawet odgłosu nawiewu nie słyszałem (a była to cichutka benzyna). W Pasku inaczej to rozwiązano i trzeba się przyzwyczaić.
Wiesz, ja nie mówię, że mi to przeszkadza. Po prostu podzieliłem się swoimi przypuszczeniami dotyczącymi układu automatyki sterującej naszymi klimami. Jeżeli sensoryka nie jest spracowana (mam na myśli te potencjometry, o których piszesz - przy okazji dowiedziałem się czegoś nowego, dzięki), a mimo to terkoce, to po prostu może być tak, że automatyka czasem sama z siebie się zakałapućka, bo jest tylko gupią automatyką. I jak już wspomniałem, wystarczy wtedy tryknąć pokrętło temperatury o jeden stopień w górę lub w dół i przestaje hałasować.
To prawda; może to być następstwem dwóch sytuacji:
1) zmieniając pokrętłem temperature, powodujesz zmianę (minimalną) położenia klapy, a więc przesunięcie styku na tym potencjometrze z miejsca bardziej zużytego, w mniej zużyte;
2) "...automatyka czasem sama z siebie się zakałapućka, bo jest tylko gupią automatyką..."
zrobiłem test wyszło IO lewy i prawy jednak nie jestem pewien tego szumu ponieważ cały czas jest to wyraźnie słyszalny powiedziałbym nawet uciążliwy przy włączeniu dźwięk natomiast po przekręceniu na LO nawiew nie był znacząco zimniejszy niż nawiew bez klimy z włączonym ECO
Ponawiam pytanie test wypada ok
byłem u speca od klimy powiedział ze kompresor pięknie pracuje i zeby przyjechać jak zrobi sie ok +15 stopni więc na moment odpusciłem
ale dzisiaj sie prawie zagotowałem
nawiew z włączonym eko był wg mnie takiej samej temperatury jak wyłączonym nastawem na LO tak jakby klima wogle nie chłodziła
oczywiscie kompresor w srodku auta wg mnie chodzi stanowczo za głosno wydając dziek jakby szurania
pomóżcie
pomóżcie
może to dmuchawa powietrza jest słyszalna
nie dmuchawa jesli włączony jest EKO ( czyli wyłączona sprężarka tak przynajmniej jest w moim modelu nie ma tego szurania) jesli wyłączę EKO pojawia sie słyszalny szum
TYLKO DLACZEGO NIE DMUCHA ZIMNYM POWIETRZEM skoro nie pokazuje zadnych błędów
ps czy np minimalna ilość czynnika chłodzącego była by wykryta przez test ?? i czy coś bu sę wyświetliło??
Edited by szuwarx
Jak pojedziesz nabić klimę i gościu podłączy sprzęt to ci powie ile zostało i ile dobił do pełnego.
czyli rozumiem ze system sam nie sprawdza ilości czynnika ?? i nie wywala błędu?
Dokładnie
Szuwarx
Zmień szpeca bo klima załącza się od +5 jak się nie mylę ale na pewno nie od
+15
Edited by robert.gda
Od +4 ale Robert ma rację, zabieraj auto od tego szamana póki jeszcze nic nie popsół.
Też to mam. Powód śmiesznie banalny-pozostawiona płyta CD w odtwarzaczu. Pozdrawiam!
ODKOPIE TEMAT dawno mnie nie było na forum
szuranie pozostało czynnika chłodzącego nie było prawie wcale ok 15%
klimę nabiłem 1 kwietnia działa do dzisiaj . Myślałem ze gdzieś mam wyciek ale myślę ze juz dawno by czynnik uciekł
tak wiec mam tylko nadzieje , że sprężarka sie nie wys**a przez ten szum
pozdr szuv
u mnie występuje "wycie" pochodzące od dmuchawy uaktywniające się nieraz na postoju, lecz najbardziej podczas pokonywania zakrętów, ciężko się dostać do dmuchawy celem wymiany?
Z tym nieszczęsnym  terkotaniem walcze już z dwa lata.  Doszło nawet do tego, że kupiłem te potencjometry na chińskim portalu aukcyjnym.  Obecnie nie terkocze, ale i też nie wieje ze środkowych nawiewów.
Pyranie: jak mają być ustawione strzałki na potencjometrach przed ich założeniem  ?  te wytłoczone na kółeczku potencjometra. Czy w kierunku części okrągłej, czy styków ?
...może to przyczyna problemu ?
Ma być założone tak jak w ściąganym :) To jak masz założone zależy jak zatrzymasz silniczek. Jeśli byłby źle założony potencjometr byłby błąd w VCDS.
Witam. Temat już trochę stary.. Chodzi o passata b6 w automacie, Dziwne trzaski z nawiewów przy włączeniu wstecznego. gdy gaszę i odpalam auto, ruszam do przodu nic nie słychać, potem wsteczny i to samo. podejrzewam że jest to klapka od obiegu zamkniętego, czy można ją odłączyć??
Zdaje się, że można to dezaktywować przyciskiem od automatycznego zamykania obiegu. Czy to nic nie daję?
