lewmir
Kod koloru lakieru nadwozia
Czy ktoś jest w stanie po numerze VIN podać mi kod koloru lakieru.
Wlepki w bagażniku nie mam, sprawdziłem dokładnie cały bagażnik i wnękę koła, książki serwisowej niestety też nie mam.
Sprawdziłem już wszystkie Vin-dekodery dostępne na forum i w necie - podają mi tylko ogólnikowe dane :(
Mój VIN to WVWZZZ3BZXP398618 może ktoś potrafi odczytać z nigo numer koloru.
mam taki sam problem brak wlepki ale ostatnio lakierowałem maske oddalem auto do lakierni i kolor dopasowali
Ja niestety jestem zmuszony sam dobrać kolor do lakierowania, w okolicy niestety nie mam dobrych lakierników :(
A jaki kolor masz tego autka? Może da się znaleźć podobne kolory. Zresztą jak będziesz dobierał kolor to w mieszalni maja specjalne próbki koloru z numerem farby.
mówisz, masz:
J8 kolor zewnętrzny (niebieski windsor-metalizowany),
numer koloru: N5Y
powodzenia :)
mówisz, masz:
numer koloru: N5Y
powodzenia :)
Wielkie dzięki, właśnie ten kod był mi potrzebny aby teraz z próbek dopasować odpowiednią tonację.
yyy... no to wkoncu jak to zrobic ? ;> bo szukam tylnej klapy w tym samym kolorze... i pytam sie faceta jaki kod koloru a on zielony... myślalem że chociaż on bedzie wiedział ;d
Ale co zrobić?
Podaj VIN to kolor "dobierzemy" ;)
Albo jak pisali już koledzy wyżej - jest na wlepie w bagażniku (we wnęce koła zapasowego) i w książce serwisowej.
Kod lakieru powinien być też na nalepce w obudowie lusterka po stronie kierowcy.
Numer VIN
WVWZZZ3BZYE319792
Czy kolor LB2Z bedzie pasował ?
To jest "złoto-pomarańczowy metalizowany"
yy.. bo na zdjeciu wyglada podobnie a chce kupic klape od bagażnika... jako ze moja jest uszkodzona. A nie chce malować tylko dopasować
podany kod koloru to ten ktory znalazlem na ebayu a jaki jest mojego auta nie wiem
powinien być Q7 czerwień colorado - pelista, nr koloru B3Y
a jak to sprawdzić po vin bo mam jeszcze jeden ... a nie chce zawracać dupy
podaj vin (możesz na priva) to po południu Ci sprawdzę
hehe nie ma problemu ;)
A czy w Pasatach biały lakier zawsze był taki sam? Bo muszę kupić zderzak i znalazłem biały ale nie wiem czy to będzie taki sam biały jak ten który posiadam:) Był jeden czy różne odcienie? Pozdrawiam
odaj VIN - a dowiesz się o swój kolor Ew. znajdziesz na wlepce...
Mój VIN to WVWZZZ3BZXE323321 :)
Pod twój numer VIN przypisany jest tylko jeden biały kolor LB9A-Biel candy.
Generalnie od 1996-2000-go roku jest tylko ten jeden odcień bieli.
Biel candy... Kod lakieru to B9A :)
