Patryk_ Zgłoś #61 Napisano 10 Marca 2010 z tego co patrzylem to chyba nie ma przetwornic 55w a moze to wina okablowania a nie przetwornic??? juz sam nie wiem poprostu mnie to drazni jak cholera bo musze gasic auto i znowu zapalac i nie ma roznicy czy najpierw wlacze swiatla czy wczesniej zapale silnik!!!! co mam robic??? Są Tu masz przykładowy zestaw,ale osobno też da się kupić.Gorzej będzie je od kogoś porżyczyć na spróbowanie bo jest tego jeszcze stosunkowo mało. A tu tak tylko do przykładu 75W http://leddhs.en.alibaba.com/product/281760912-209692354/75w_xenon_ballast.html Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #62 Napisano 10 Marca 2010 no tak kolego ale po pierwsze nie u nas a po drugie jak sprawdzic ze to wina przetwornic??? kupie nowy zestaw na 55w i okaze sie ze to samo i co wtedy???? a pozyczyc nie ma gdzie, a moze to wina kabli a nie przetwornic????.....a moze lepiej kupic taki zwykly zestaw za 200zł i bedzie moze dzialalo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #63 Napisano 10 Marca 2010 no tak kolego ale po pierwsze nie u nas a po drugie jak sprawdzic ze to wina przetwornic??? kupie nowy zestaw na 55w i okaze sie ze to samo i co wtedy???? a pozyczyc nie ma gdzie, a moze to wina kabli a nie przetwornic????.....a moze lepiej kupic taki zwykly zestaw za 200zł i bedzie moze dzialalo??? Na oby dwóch jest tak samo?Jak nie to podmień przetwornice,lub pożycz od kogoś i sprawdź co się dzieje.A jeżeli już chcesz zmieniać,to nie kupuj jakiegoś badziewia za 200 PLN bo możesz mieć więcej problemów niż dobrego efektu...W tym przedziale cenowym to już zależy jak trafisz,bo "może" akurat będzie działać,ale przeważnie powodują zakłócenia.Nie brał bym na Twoim miejscu zestawu za 200 PLN ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:56 ---------- no tak ale na chlopski rozum skoro jest moc na przetwornicy 35 W i to moze jest powodem ze przy starcie gasna zegary bo idzie za duzy pobor proadu to jak dam jeszcze wiecej to bedzie gorzej chyba???? pytam tu i pytam ale jakos nie moge sie dopytac???? Co do poboru prądu-biorą taki sam jak zwykła żarówka,to przetwornica reguluje napięcie. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #64 Napisano 10 Marca 2010 czyli to napewno wina przetwornic???a moze kable te od przetwornic czy raczej nie?? ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:40 ---------- a jeszcze jedno po zmianie przetwornic na inne tez sie tak dzialo wiec to moze wina auta a nie przetwornic??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #65 Napisano 10 Marca 2010 czyli to napewno wina przetwornic???a moze kable te od przetwornic czy raczej nie?? ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:40 ---------- a jeszcze jedno po zmianie przetwornic na inne tez sie tak dzialo wiec to moze wina auta a nie przetwornic??? To proste-podmień chociaż jedną stronę i sprawdź (tylko całość) . Jakoś dziwny objaw u Ciebie występuje...Albo coś poprostu robi zwarcie.A jaka sutuacja jest przy zwykłej żarówce? Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #66 Napisano 10 Marca 2010 na normalnej zarowce jest oki pytalem w tym sklepie co kupilem te lampy i facet powiedzial ze nie powinno sie montowac Hid Xenonu wiec moze to jest wina moze cos z przewodami w lampie lub na polaczeniu lampa + kable + przetwornice moze wtedy cos sie tam dzieje zlego skoro nie mozna wkladac xenonu do lamp, kiedys juz sprawdzalem inne przetwornice i tez sie tak dzialo wiec pewnie to bedzie przyczyna ze moze nie wolno xenonu dawac tylko na zarowce H1 trzeba jezdzic.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #67 Napisano 10 Marca 2010 na normalnej zarowce jest oki pytalem w tym sklepie co kupilem te lampy i facet powiedzial ze nie powinno sie montowac Hid Xenonu wiec moze to jest wina moze cos z przewodami w lampie lub na polaczeniu lampa + kable + przetwornice moze wtedy cos sie tam dzieje zlego skoro nie mozna wkladac xenonu do lamp, kiedys juz sprawdzalem inne przetwornice i tez sie tak dzialo wiec pewnie to bedzie przyczyna ze moze nie wolno xenonu dawac tylko na zarowce H1 trzeba jezdzic.... Xenonu nie można do takich lamp dawać bo poprostu nie ma na taki manewr homologacji Skoro przy normalnej żarówce jest OK to przy dobrym zestawie HID powinno być tak samo.W końcu przetwornica jest też zasilana 12V i reszta już niema nic wspólnego z reflektorem. Posprawdzaj połączenia w lampie,jak będzie OK to daj inny zestaw(lepszy) HID.Ja także nie jestem zwolennikiem dawania HID'ów do takich lamp,ale to Twoja sprawa Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kys84 Zgłoś #68 Napisano 20 Marca 2010 Koledzy pomozcie... Planuje zakupic LAmpki Depo Soczewka lecz na poczatek nie na xenon lecz H7+H7. Doradzcie jakie konkretne zarowki do nich zakupic na swiatla mijania i drogowe, czytalem o philips blue vision lub philips gt150 ze podobno sa super ale moze sa jeszce jakies ciekawsze chociaz watpie po przeczytanach postach Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #69 Napisano 24 Marca 2010 Osram Night Breaker - i wszystko w temacie:ok Philipsy za to mają takie ładne mleczne światło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #70 Napisano 24 Marca 2010 Koledzy pomozcie... Planuje zakupic LAmpki Depo Soczewka lecz na poczatek nie na xenon lecz H7+H7. Doradzcie jakie konkretne zarowki do nich zakupic na swiatla mijania i drogowe, czytalem o philips blue vision lub philips gt150 ze podobno sa super ale moze sa jeszce jakies ciekawsze chociaz watpie po przeczytanach postach Pozdrawiam Czyli z tego wynika że będziesz zmieniał później lampy?Lepiej od razu kup D2S/H7 i będziesz miał z głowy następny zakup ;)Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kys84 Zgłoś #71 Napisano 25 Marca 2010 Czyli z tego wynika że będziesz zmieniał później lampy?Lepiej od razu kup D2S/H7 i będziesz miał z głowy następny zakup Pzdr. Szczerze? to wogole nie interesuja mnie xenony, zeby miec takie musialbym od razu instalowac wtryski, samopoziomowanie itp itd, naczytalem sie na forum o tym i zrezygnowalem, dla mnie za duzo zabawy i kasy na takie zaspokojenie. Zatem chce odmlodzic sobie pasunia i pierdyknac mu soczewki ale na zwykle H7. Dodam ze moj ojciec ma w focusie z 2004r lampki na h7 i zapierdzielaja jak nie jeden xenon(bez przesady ), po prostu rewelka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #72 Napisano 25 Marca 2010 Szczerze? to wogole nie interesuja mnie xenony, zeby miec takie musialbym od razu instalowac wtryski, samopoziomowanie itp itd, naczytalem sie na forum o tym i zrezygnowalem, dla mnie za duzo zabawy i kasy na takie zaspokojenie. Zatem chce odmlodzic sobie pasunia i pierdyknac mu soczewki ale na zwykle H7. Dodam ze moj ojciec ma w focusie z 2004r lampki na h7 i zapierdzielaja jak nie jeden xenon(bez przesady ), po prostu rewelka. No wtryski to napewno byś musiał zainstalować Proszę Cię,nie porównuj zwykłych H7 do xenonu A co już tam kupisz-to zależy od Ciebie,ja tylko mogę doradzić,ważne żebyś Ty był zadowolony. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kys84 Zgłoś #73 Napisano 25 Marca 2010 No wtryski to napewno byś musiał zainstalować :DDDD Spryski :DDD NIe porownuje, nie mowie ze xenon nie daje rady, ale swieci naprawde przyzwoicie A JAkby H7 nie dawalo rady, bede odkladal 10zl miesiecznie do swinki skarbonki i uzbieram na te spryski i samopoziomowanko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #74 Napisano 26 Marca 2010 bede odkladal 10zl miesiecznie do swinki skarbonki i uzbieram na te spryski i samopoziomowanko Podoba mi się Twoja decyzja No jeżeli reflektory są w dobrym stanie i pożądna żarówka to też będzie dobrze świecić,ale xenon... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #75 Napisano 26 Marca 2010 ale xenon... to jest xenon i żadna, zwykła żarówka nie da takiego światła jak xenon! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #76 Napisano 26 Marca 2010 to jest xenon i żadna, zwykła żarówka nie da takiego światła jak xenon! Pozdrawiam To też napisałem w poście #72 ;)Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #77 Napisano 26 Marca 2010 Hehe no, a ja poprawiłem hehe żeby każdy to wiedział. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysKas Zgłoś #78 Napisano 5 Maja 2011 nie wiem czy ktoś tu jeszcze zagląda ale moje dayliny to straszna porażka,nie dość że świecą słabo to na dodatek cały czas parują-MASAKRA.Zamierzam zmienić na oryginalne soczewki Hella H7/H7.Jesli ma ktoś kłopot z parowaniem tych lamp,albo co lepsze jakoś sobie z tym poradził to proszę o pomoc,bo już te lampy nie daja mi spać-dzięki ---------- Post added at 07:29 ---------- Previous post was at 07:28 ---------- a tak fajnie sie zapowiadały-kasa w błoto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #79 Napisano 7 Maja 2011 Będę szczery-ani to nie świeci ani nie wygląda... Ale każdy ma swoje upodobania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #80 Napisano 30 Lipca 2011 Można jeszcze coś takiego W moich okolicach nie widziałem jeszcze Ebay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
