Omni81 Zgłoś #21 Napisano 17 Września 2009 (edytowane) nie pisz, że nie można, bo można. Nie wiem jak, ale można. bo wylaczyc sie nie da mozesz po prostu wstawic symulator!!Wtedy auto wchodzi w stan awaryjny!!! ale wylaczyc sie nie da!!! Takie zapytanie, co ma wspólnego mapa z ECU z immo? Innymi słowy jaka występuje zależność między ECU a immo siedzącym w szafie? Ja bynajmniej nie dostrzegam żadnej... Co ma wspolnego--hmmm w licznku w ECU i kluczyku znajduje sie immo jesli jeden z tych skladnkow sie nie zgra to nie ma opcji odpalenia auta Edytowane 17 Września 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #22 Napisano 17 Września 2009 Co ma wspolnego--hmmm w licznku w ECU i kluczyku znajduje sie immo jesli jeden z tych skladnkow sie nie zgra to nie ma opcji odpalenia auta Zapewne masz na myśli immo3, bo w immo2 lub immo1 na 100% ECU nie znajduje zastosowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #23 Napisano 12 Października 2009 Czy jest ktoś w stanie wyłączyć mi immo jak mu podeslę wsad licznika? Tu gdzie mieszkam immo mi nie potrzebne, a chcę zamontować zdalne odpalanie. W ostateczności wydłubię pastylkę, ale wolałbym nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #24 Napisano 30 Września 2010 Koledzy czy ktoś może krok po kroku opisacjak wylączyć immo. Co trzeba miec skad wziąć itd. Bede bardzo wdzieczny za każda imfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #25 Napisano 30 Września 2010 Koledzy czy ktoś może krok po kroku opisacjak wylączyć immo. Co trzeba miec skad wziąć itd. Bede bardzo wdzieczny za każda imfo Wybacz, ale sądzę nikt o zdrowych zmysłach nie poda Ci takich informacji, dlaczego, nietrudno się domyśleć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #26 Napisano 3 Października 2010 Wybacz, ale sądzę nikt o zdrowych zmysłach nie poda Ci takich informacji, dlaczego, nietrudno się domyśleć. Rozumiem,to może chociaż podpowiecie jak zakodować nowy transponder . Bul jest taki,że nie znam pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #27 Napisano 3 Października 2010 Bul jest taki,że nie znam pin. Jest niezbędny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #28 Napisano 3 Października 2010 Jest niezbędny. Rozumiem,że tu się raczej nie dowiem jak go wyciągnąć z tego licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #29 Napisano 3 Października 2010 Kupujesz Vag Tacho lub Vag Commandera i ściągasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #30 Napisano 3 Października 2010 Rozumiem,że tu się raczej nie dowiem jak go wyciągnąć z tego licznika. Wiesz ile razy było tu to opisane? Wystarczy poszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #31 Napisano 4 Października 2010 Kupujesz Vag Tacho lub Vag Commandera i ściągasz To wiem ale czytałem coś o liczeniu jakiejś sumy kontrolnej nie wiem, co do czego i boje się w ciemno za to zabierać. W wag tacho jest takie '' read pin'' tam będzie mój pin to chyba za proste. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #32 Napisano 4 Października 2010 To wiem ale czytałem coś o liczeniu jakiejś sumy kontrolnej nie wiem, co do czego i boje się w ciemno za to zabierać. Nic nie musisz liczyć ręcznie. Chyba, że chcesz się bawić na piechotkę zawartością epromu, choći to nie jest trudne. Jednak czymś i tak trzeba go odczytać. W wag tacho jest takie '' read pin'' tam będzie mój pin to chyba za proste. ? Tak właśnie jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #33 Napisano 4 Października 2010 Tak właśnie jest... Dzięki kolego teraz walcze na pewniaka sory za zawracanie głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #34 Napisano 4 Października 2010 Dzięki kolego teraz walcze na pewniaka sory za zawracanie głowy. I na przyszłość czytamy dokładnie to forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #35 Napisano 10 Października 2010 I na przyszłość czytamy dokładnie to forum... Kolego a mógłbyś polecić jakiś dobry kabelek do tego pin-u.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #36 Napisano 10 Października 2010 Kolego a mógłbyś polecić jakiś dobry kabelek do tego pin-u.? Było i to wiele razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #37 Napisano 10 Października 2010 (edytowane) Panowie mam vag can comandera odczytałem pin z licznika, no i d....a dalej nie mogę zalogować się do sterownika. Zero wpisuje potem pin z pola login vag can comandera . Proszę o jakąś podpowiedz czemu odrzuca ten pin. W końcu się udało zakodowałem klucze, dzięki wszystkim za pomoc. Edytowane 23 Października 2010 przez gumisiek SUKCES FULL!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strazakrsv Zgłoś #38 Napisano 12 Marca 2011 Panowie!!! Widze że są tu zdania podzielone na temat wyłaczenia immo. Więc powiem krótko: Jestem właśnie po zabiegu wyłaczenia immo. Gość wyciągnął komputer coś w nim pogmerał potem wsadził go na miejsce, odpalił auto i elegancko. Nastepnie wyciągnął licznik i wylutował diodę od immo żeby nie migała. Na koniec odłaczył cewkę od antenki pod kierownicą i moje problemy sie skończyły. Też ten temat śledziłem i to co sie tu naczytałem to posrac sie można ze smiechu z niektórych wypowiedzi. Także jeżeli ktos ma z czyms problem to niech poświęci pare wieczorów na forum szukając jasnych i sprawdzonych wypowiedzi innych kolegów, a nie przeczytaja pierwszy lepszy który im wyskoczy i wtedy jeden mądrzejszy od drugiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1985 Zgłoś #39 Napisano 6 Sierpnia 2012 ja mam pytanie dotyczące wyjęcia pastylki z kluczyka da sie wyjąćpastylke z kluczyka który nie ma w sobie przycisków otwierania centralnego zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #40 Napisano 6 Sierpnia 2012 ja mam pytanie dotyczące wyjęcia pastylki z kluczyka da sie wyjąćpastylke z kluczyka który nie ma w sobie przycisków otwierania centralnego zamka? Pewnie że się da, tylko problem jest taki, ze zapewne kluczyk jest nieotwieralny (zalane tworzywo), którego nie da się otworzyć nie niszcząc go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
