mazbasi Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam, kolega ma problem z immo, a właściwie z kluczykiem. Bardzo często immobiliser nie jest wyłączany i wtedy trzeba rozebrać i złożyć kluczyk jeszcze raz, po czym wszystko działa. Tak jakby coś nie łączyło. W związku z tym chce się całkowicie pozbyć immo. Czy można go wyłączyć za pomoca Vag-Coma albo VagTacho? Chodzi o B5. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 19 Sierpnia 2009 nie mozna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2009 Sprawdzałeś VAG-iem jakie błędy pokazuje?? Obstawiam walniętą antenę immo albo problem ze stykiem przy antenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisniak Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam idzie wyłączyć ostatnio przeglądając allegro natknąłem się na takie coś jak "odblokowywacz" ,najlepiej skontaktuj się ze sprzedającym takie cudo i zapytaj o informacje które cie interesują. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2009 Immo wylaczyc sie nie da !!! Sprawdz czy cewka od immo jest ok bo to moze byc przyczyna.Nie czyta kodu z kluczyka,albo tez transponder w kluczyku siada .Kiedys tak trafilem ze byl passat i orginalne kluczyki a transponder padl.Dziwne ale tak bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2009 oczywiscie ze sie da, ale pytal o inne urzadzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 21 Sierpnia 2009 Jeśli nie potrafisz wyłączyć immo, wydłub pastylkę z kluczyka i umieść w okolicach stacyjki. Tanio i praktycznie bezboleśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2009 Panowie pewnik jest taki, że immo MOŻNA WYŁACZYĆ i „krokpa” !!!!!! Masz kabelek Vag k+can Commander nie jestem pewien co do wersji, ale v2.5 daje rade. Jest specjalna funkcja do załącz – wyłącz immo dostępna z menu (oczywiście chodzi o EDC15x ) . Koniec tematu!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #9 Napisano 22 Sierpnia 2009 Oczywiście, że się da tym programem to zrobić. Ten kto go ma wie o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 22 Sierpnia 2009 Da się WYŁACZYC i nie tylko vag Commanderem. Mozna wykasowac immo z licznika, wtedy odpalisz auto śrubokretem nawet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 22 Sierpnia 2009 Mozna wykasowac immo z licznika Jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 22 Sierpnia 2009 Kasując wsad w szafie odpowiedzialny za immo, przeliczyc sume i gotowe. Mozesz sobie nawet VIN na nowo wpisac do licznika, lub zostawic jakies XXXXXX. Robiłem tak wiec wiem ze się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #13 Napisano 23 Sierpnia 2009 Ok, napisałeś ogólnikowo, potrafisz podać szczegóły? Mogę Ci nawet wystawić jakiś wsad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafit Zgłoś #14 Napisano 4 Września 2009 Mógłby ktoś napisać konkretniej co należy zrobić, aby wyłączyć ten immobilizer, bo blokuje mi to robote ze swapem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #15 Napisano 4 Września 2009 Rafit, zapytaj kol. pogromca, pamiętam jak manewrował w swoim epromie licznika z kluczami, więc być może wie, gdzie siedzi immo. Możliwe, że coś podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #16 Napisano 16 Września 2009 Moglby ktos napisac jak wylaczyc immo przy pomocy VAG Commandera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #17 Napisano 17 Września 2009 wylaczyc immo Nie mozna wylaczyc immo !!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafit Zgłoś #18 Napisano 17 Września 2009 Omni81 nie pisz, że nie można, bo można. Nie wiem jak, ale można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #19 Napisano 17 Września 2009 Kasujesz immo z softa w szafie, przeliczasz check sume i wgrywasz na nowo. Zrobi to kazdy kto ma pojęcie o flashowaniu liczników czy grzebaniu w ECU i kombinacji z mapami itp. Więc Ci co piszą ze się nie da poprosimy o opuszczenie tego działu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #20 Napisano 17 Września 2009 Więc Ci co piszą ze się nie da poprosimy o opuszczenie tego działu. Kasujesz immo z softa w szafie Podaj adres pod jakim siedzi, sprawdzimy, reszta jest do zrobienia we własnym zakresie. Ja natomiast proponuje proste doświadczenie, kasujemy sobie klucze z licznika, zczytujemy eprom licznika, następnie kodujemy klucze ponownie, zczytujemy ponownie eprom, porównujemy zczytanie wsady i szukamy zmian, wstawiamy tam FF i testujemy w liczniku. Dobrze myślę mistrzu Major. czy grzebaniu w ECU i kombinacji z mapami itp Takie zapytanie, co ma wspólnego mapa z ECU z immo? Innymi słowy jaka występuje zależność między ECU a immo siedzącym w szafie? Ja bynajmniej nie dostrzegam żadnej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
