piratpol Zgłoś #41 Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) POMOCY a wiec mam taki wielki problem iz zgubilem jedyny kluczyk od auta, wiec kupilem cala stacyjke z wkladkami oraz komplet kluczykow czyli dwa plus plastik z kodem... moje pytanie jes takie czy pomuglybys mi krok po kroku opisac jak to zrobic aby bylo jak najlepij czy wgrac pin z kluczy do kompa czy zaprogramowac kluczyki ..... a moze go wylaczyc calkowicie mam kabel do vag can commander full 1.4 Edytowane 7 Grudnia 2012 przez piratpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #42 Napisano 29 Marca 2013 Przepraszam że pytam w tym temacie ale nie chciałem nowego tematu bezpotrzebnie zakładać. Problem mój tkwi w tym że jak odpalam autko to zaraż mi gaśnie i mruga ta kontrolka http://img801.imageshack.us/img801/8514/dsc04020b.jpg . Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #43 Napisano 29 Marca 2013 Przepraszam że pytam w tym temacie ale nie chciałem nowego tematu bezpotrzebnie zakładać.Problem mój tkwi w tym że jak odpalam autko to zaraż mi gaśnie i mruga ta kontrolka http://img801.imageshack.us/img801/8514/dsc04020b.jpg . Co to może być? Trzyma immo. Moge wyłączyć, lub zrobić synchro całości jak ory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #44 Napisano 29 Marca 2013 Nie rozumiem kolego twej odpowiedzi.......mów jasniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #45 Napisano 29 Marca 2013 No immobilizer nie dopuszcza do uruchomienia auta, odpali na chwilę i gasi. coś stało się z kluczykiem, to on ma w sobie pestkę specjalną która informuje cewkę czytającą czy jest odpowiedni kluczyk. masz drugi kluczyk???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #46 Napisano 29 Marca 2013 Tak mam drugi kluczyk.Jest dokładnie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #47 Napisano 30 Marca 2013 hmm to coś się stało z epromem licznika, a dokładnie z danymi od immobilaizera. poszukaj kogoś z okolicy co wie jak zaprogramować kluczyki na nowo, vag tacho potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #48 Napisano 31 Marca 2013 Po pierwsze trzeba by najpierw odczytać błędy i sprawdzić wartości w blokach pomiarowych ,bo problem może leżeć w samej antence a nie koniecznie w rozkodowanym immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #49 Napisano 31 Marca 2013 Problem rozwiązany, jak ktoś robi chipa i wklada eepromy w podstawki to potem nie kontaktuje, kolega szczupak28 lekko uderza w ster i wszystko wraca do normy. Może kiedyś ludzie wpadna na to żeby lutować to na żywca.... a nie w gówniane podstawki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzespb Zgłoś #50 Napisano 20 Stycznia 2015 Witam. Mam pytanie w sprawie włączenia immo kupiłem na allegro kabel vag commander 3.6. jak go włączyć tym kablem? Wymieniłem licznik i ciagle miga mi kontrolka immo i czytałem ze niby jest immo off. - - - - - aktualizacja - - - - - Ogólnie czy wszystkei passaty miały sterownik EDC15X?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #51 Napisano 20 Stycznia 2015 Po 98 roku każdy miał EDC15, ale Twój z końcówką 018 xx raczej nie pójdzie IMMO OFF po złączu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzespb Zgłoś #52 Napisano 20 Stycznia 2015 ale Twój z końcówką 018 xx Nie rozumiem. chodzi o licznik?? - - - - - aktualizacja - - - - - Ok chodzi o sterownik już wiem . Ale to nie chodzi o moje autko tylko ojca ojciec ma 1.9TD 90 KM AHU. Ogólnie jak sprawdzić czy wyłączony jest immo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #53 Napisano 20 Stycznia 2015 Wyjąć pastylkę z kluczyka. W paskach oryginalnie szły tylko 018 na VP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzespb Zgłoś #54 Napisano 20 Stycznia 2015 A idzie wyłączyć sama kontrolke immo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #55 Napisano 26 Stycznia 2015 Tak, jeśli wylutujesz diodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #56 Napisano 26 Stycznia 2015 Tak, jeśli wylutujesz diodę Marcin ,można też edytować wsad. Sharan nie miał immo w zegarach ,tylko osobno. Zobacz wsad,nie ma kilku linijek (same FF lub 00). Kontrolka oczywiście jest tylko nie aktywna. Ps.Nie edytowałem ,ale wiem że można wyłączyć na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #57 Napisano 29 Stycznia 2015 No to na pewno, ale np. ja nie wiedząc, która komórka to immo nie brałbym się za to:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #58 Napisano 27 Maja 2015 Jaki jest u Was koszt mniej więcej odlaczenia immo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #59 Napisano 27 Maja 2015 Masz 97r. Masz sterownik ...018. ,czy ....021. ? Immo w puszce ,czy w zegarach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredek33 Zgłoś #60 Napisano 15 Lipca 2015 Witam! Potrzebuje odłączyć w swoim aucie immo, bo zaczynam sie go bać ze w trasie mi calkiem padnie. PASSAT b5 1.6benzyna 99r (niebieskie zegary IMMO2), silnika AMR, posiadam vag-coma i total commander 1.4 Posiadam 5 oryginalnych kluczyków (2 scyzoryki + 2zwykle + jeden z pinem) Swoja droga po odczytaniu licznika jest inny kod niż ten przy kluczyku - miał jeszcze zdrapke NA chwile obecną działaja już mi tylko 2 scyzoryki (dzialały wszystkie), a wlaściwie 1 bo czasem i in szwankuje (miga kluczyk i nie odpalisz auta) Pytanie: Jak wyłączyć immo aby był święty spokój? W 1.9 nie ma problemu bo jest opcja immo off w total commanderze a tu? Czytam od kilku dni wszelkie fora polskie i angielskie i nic nie moge znaleść. Może ktoś wyłączał w 1.6benzyna? Auto za stare aby kraść, a ma zawsze dowieść i przywieść.. aha w total commanderze robilem adaptacje kluczyków. Dziwnie ona działa.. po adaptacji na wszystkich kluczykach miga kontrolka immo..ale auto odpala na kazdym kluczyku.... w takim przypadku pozostaje wgranie wczesniej pobranej zawartosci licznika i oczywiscie reset ecu aby wrocilo do stanu poprzedniego Pozdrawiam i dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
