Krawcol82 Zgłoś #201 Napisano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) U mnie tak to wygląda: Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #202 Napisano 6 Sierpnia 2018 @nico851 wejdź w "Pomocnik kodowania" . Jak z niego wyjdziesz to w polu "Nowe kodowanie" pojawi się wartość adekwatnie do wybranych opcji. Wtedy możesz dać "Wykonaj". Ale chyba wiesz, że na tym twoim BCM'ie domykanie nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #203 Napisano 6 Sierpnia 2018 No pewnie dlatego bo mam literkę H na końcu ??? Ale gdzieś widziałem że ktoś tam miał jeszcze starsza wersje i gościowi to działało jakoś... Czyli można by powiedzieć że mogę sobie te opcje odpuścić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #204 Napisano 6 Sierpnia 2018 Starszą wersję BCM'a? Też chciałbym to zobaczyć. A może starszą wersję ogólnie? - czyli model B6 i moduł Bordnetz (zamiast BCM) - to się zgodzę. Możesz się oczywiście pobawić ale tak jak pisałem wcześniej - ta funkcja działa na sofcie 0474 w górę, a ty masz 0465 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #205 Napisano 6 Sierpnia 2018 Pobawię się i zobaczmy myślę że nic nie zaszkodzi jak by nagle zadziałało?to dam znać. Przy okazji zapytam czy według powyższych zdjęć które dodał kolega krawcol82 mogę się sugerować? Ponieważ poradnik ze strony pierwszej nic mi nie mówi...tak jak pisałem wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #206 Napisano 6 Sierpnia 2018 Witam. Poda mi ktoś kto ma B6 i działa mu domykanie szyby jakie ma sterowniki w drzwiach ? Głównie chodzi o tył ale fajnie jeśli poda także przód . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #207 Napisano 6 Sierpnia 2018 Sterowniki mam z przodu 3C0959792 i 3C0959793. Z tyłu mam 3C0959794 i 3C0959795. Także to są chyba zupełnie podstawowe, bo nawet lampek w lusterkach nie ma, a w drzwi musiałem dołożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #208 Napisano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) 6 minut temu, Krawcol82 napisał: Sterowniki mam z przodu 3C0959792 i 3C0959793. Z tyłu mam 3C0959794 i 3C0959795. Także to są chyba zupełnie podstawowe, bo nawet lampek w lusterkach nie ma, a w drzwi musiałem dołożyć. A działa Ci domykanie podczas deszczu rozumiem? Potrzebuje dwa numery SW i HW możesz podesłać skan . Może wyjaśnię po co mi to jest , mianowicie działa mi domykanie szyb ale tylko przednich ,tylnych silników nie zmieniałem jeszcze i nie bardzo wiem na jakie zmienić . Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #209 Napisano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) Jak opisałem kilka dni temu-szyby się zamykają pod wpływem wody (testowałem to z takim nałym zraszaczem ręcznym do kwiatków) i pod wpływem ostrego słońca. Poczytaj kilka postów wstecz. Przod HW 002, SW 03XX Tył H004, S04XX To jest odczytane z obudowy sterowników-jak montowałem lampki do tapicerki, to porobiłem sobie zdjęcia. Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #210 Napisano 17 Sierpnia 2018 No mi tak samo działa. Pada deszcz - zamykają się. Zostawie uchylone okna i szyberdach w pełnym słońcu - po jakimś tam czasie się zamkną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #211 Napisano 18 Sierpnia 2018 no bo tak to już chyba jest, nie było u Was tak że jak jedziecie pod słońce to sie wycieraczki też czasem włącza? szczegolnie jak słońce nisko? mi bardzo często się włączają jak jadę pod słońce... więc na logike szyby i panorama sie domyka tez jak mocno świeci na czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #212 Napisano 20 Sierpnia 2018 Głupi czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #213 Napisano 9 Lutego 2019 moze ktos mi doradzi jak przeliczyc swoje kodowanie jak w hex mam 1 litere f moje kodowanie 062525 prosze niech ktos mi przeliczy jakie ma byc zeby szyby sie zamykaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #214 Napisano 10 Lutego 2019 15 godzin temu, rakud29 napisał: moje kodowanie 062525 Z jakiego modułu jest to kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #215 Napisano 10 Lutego 2019 (edytowane) centralnej elektryki i pozniej wybieram 7N0955559 RLFS i z tego to kodowanie Edytowane 10 Lutego 2019 przez rakud29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #216 Napisano 10 Lutego 2019 06... to oznacza, że masz włączone domykanie - przynajmniej w czujniku RLS. Pokaż jeszcze kodowanie centralnej elektryki łącznie z oznaczeniem wersji modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #217 Napisano 28 Czerwca 2019 Witam. Może ktoś w skrócie napisać jak zrobić automatyczne domykanie podczas deszczu dla passata B7 (vcds)? Rok 2013. W którym miejscu aktywować dodatkowe przetarcie szyby po użyciu spryskiwacza? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #218 Napisano 28 Czerwca 2019 Sprawdź jaką wersję softu ma twój BCM. Jeśli niższą niż 0474 to zacznij od wymiany albo zmiany softu w tym module... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #219 Napisano 28 Czerwca 2019 2 godziny temu, nTomek napisał: Sprawdź jaką wersję softu ma twój BCM. Jeśli niższą niż 0474 to zacznij od wymiany albo zmiany softu w tym module... Niestety nie posiadam swojego kabla. Podpina się mój kolega w pracy jak coś potrzebuje robić. Zbieram sobie jakieś rzeczy i później w pracy kumpel próbuje zrobić co mu podrzucę. Ostatnio wyłączył start stop i automatykę tylnej wycieraczki. Teraz doczytałem się o tym domykaniu i o dotarciu wycieraczką po spryskiwaczu. Obie te sprawy fajne. To opóźnione docieranie mam w lagunie, nie zostaje zaciek na szybie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #220 Napisano 29 Czerwca 2019 18 godzin temu, Whiro napisał: o dotarciu wycieraczką po spryskiwaczu W module przedniej wycieraczki zaznaczasz w bajcie 01, bit 3 - "Tear Wiping active" 18 godzin temu, Whiro napisał: o tym domykaniu W module RLS zaznaczasz w bajcie 00, bit 2 - "Rain Closing active" oraz w module komfortu (46) w bajcie 09, bit 1. Moduł wycieraczki i RLS jest dostępny jako podsystem w module BCM (09). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
