marcinL Zgłoś #141 Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) Ale trzeba zacząć od tego - czy Ty aby masz 3BG czy 3B?? Bo w opisie widzę że 3B, a halogeny z aukcjihttp://allegro.pl/show_item.php?item=1480070096 są od 3BG. to źle widzisz ale rad posłucham tzn poczytam a mam pytanko,a jak z tymi kratkami ponieważ nie zerkałem jeszcze ale skoro zhalogenami wysyła mi dwie boczne to muszę jeszcze środkową dokupić...? pzdr Edytowane 8 Marca 2011 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #142 Napisano 8 Marca 2011 to źle widzisz ale rad posłucham tzn poczytam a mam pytanko,a jak z tymi kratkami ponieważ nie zerkałem jeszcze ale skoro zhalogenami wysyła mi dwie boczne to muszę jeszcze środkową dokupić...? pzdr Jeżeli amsz passata po liftingu to po wyciagnieciu bocznych kratek lewej i prawej zostaje Ci srodkowa, srodkowa niczym sie nei rozni od tej co masz u siebie (jesli nie posiadasz halogenow) a u tych co maja halogeny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #143 Napisano 9 Marca 2011 Jeżeli amsz passata po liftingu to po wyciagnieciu bocznych kratek lewej i prawej zostaje Ci srodkowa, srodkowa niczym sie nei rozni od tej co masz u siebie (jesli nie posiadasz halogenow) a u tych co maja halogeny. z informacji jaką Marcin ma w avatarze wynika, że ma paska sprzed liftowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #144 Napisano 9 Marca 2011 to źle widzisz ale rad posłucham tzn poczytam Może i źle widzę!!!! - oczywiście chciałem pomóc!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #145 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) Może i źle widzę!!!! - oczywiście chciałem pomóc!! chłopaki bez obrazy ale jeśli zerkniecie na mój podpis to b5 był teraz FL fakt, w info jest b5 i dzięki wam za to spostrzeżenie ponieważ zaraz muszę zmienić Wojtek nie dramatyzuj i tak jak wspomniałem wcześniej pomocy będę potrzebował lada chwila Edytowane 9 Marca 2011 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #146 Napisano 9 Marca 2011 Wojtek nie dramatyzuj Gdziez bym śmiał, ale byłem ostatnio na badaniach okresowych (pracowniczych) i wyszło że mam wzrok dobry, a tutaj na forum kolega pisze mi że źle widzę . i tak jak wspomniałem wcześniej pomocy będę potrzebował lada chwila Bez problemów się zapewne z tym uporasz. Uwierz - nic trudnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #147 Napisano 9 Marca 2011 Ahcy du*o,zmień wreszcie ten opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #148 Napisano 10 Marca 2011 Ahcy du*o,zmień wreszcie ten opis Patyk... już zmieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #149 Napisano 10 Marca 2011 Patyk... już zmieniłem A jak tam montaż halogenów? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #150 Napisano 10 Marca 2011 A jak tam montaż halogenów? Pzdr dzisiaj dopiero odebrałem awizo. jutro skocze na pocztę po halo i kratki. dzisiaj dopiero mi chłopak z forum wysłał przełącznik. może w pon jak będę miał chwilę i coś szarpne. ja tam jeszcze potrzebuje jakiś sterownik? nakreśl mi senseju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daro32 Zgłoś #151 Napisano 12 Marca 2011 Witam. Mam pytanie. W swoim passku nie mam przełącznika świateł z funkcją wł. halogenów. Nie mam też fabrycznie założonej potrzebnej instalacji, a chciałbym żeby halogeny świeciły mi podczas gdy wł. w przełączniku halogeny i w tedy gdy załącze światła drogowe. I tu moje pytanie gdzie i jak najlepiej podłączyć kable żeby świeciło z przełącznika i świateł drogowych. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #152 Napisano 12 Marca 2011 (edytowane) dzisiaj dopiero odebrałem awizo. jutro skocze na pocztę po halo i kratki. dzisiaj dopiero mi chłopak z forum wysłał przełącznik. może w pon jak będę miał chwilę i coś szarpne. ja tam jeszcze potrzebuje jakiś sterownik? nakreśl mi senseju Kabelki,włącznik,halogeny ( ) i najzwyczajniejszy przekaźnik z czterema nóżkami-we,wy masa i zasilanie.Piny 30 85 86 i 87 W niektórych są dwa piny 87 Witam. Mam pytanie. W swoim passku nie mam przełącznika świateł z funkcją wł. halogenów. Nie mam też fabrycznie założonej potrzebnej instalacji, a chciałbym żeby halogeny świeciły mi podczas gdy wł. w przełączniku halogeny i w tedy gdy załącze światła drogowe. I tu moje pytanie gdzie i jak najlepiej podłączyć kable żeby świeciło z przełącznika i świateł drogowych. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Nie cuduj tylko kup włącznik i dorób instalację.To co chcesz zrobić jest niezgodne z przepisami.Od razu mówię-halogeny przeciwmgielne mogą się włączać już po zapaleniu pozycyjnych,ale przy włączeniu świateł drogowych muszą zgasnąć,zaś dalekosiężne mogą świecić tylko i wyłącznie ze światłami drogowymi.Powyżej nakreśliłem nieco opis podłączenia. Pozdrawiam Dla przypomnienia: 85 - masa (-) 86 - (+) załączający przekaźnik (halogeny) podawany przez jakiś wyłącznik 30 - (+) zasilający halogeny podany przez bezpiecznik 87 - kabelki biegnące do halogenów Edytowane 12 Marca 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daro32 Zgłoś #153 Napisano 12 Marca 2011 Orientujesz się może ile moga kosztować dalekosiężne bo szukałem w necie i nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #154 Napisano 12 Marca 2011 Orientujesz się może ile moga kosztować dalekosiężne bo szukałem w necie i nie znalazłem. Niemam pojęcia jeżeli chodzi o dalekosiężne.Normalnie były montowane przeciwmgłowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #155 Napisano 19 Marca 2011 Panowie o co chodzi z tymi dalekosiężnymi , można coś takiego włożyć zamiast przeciwmgielnych do 3bg ?Nie używam właściwie halogenów a coś do poprawy widoczności mogło by się przydać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #156 Napisano 19 Marca 2011 Panowie o co chodzi z tymi dalekosiężnymi , można coś takiego włożyć zamiast przeciwmgielnych do 3bg ?Nie używam właściwie halogenów a coś do poprawy widoczności mogło by się przydać. Z tego co mi wiadomo to nie produkowali do Passata dalekosiężnych...Jak koniecznie chcesz to musiałbyś dopasować jakieś halogeny z innego samochodu w miejsce oryginalnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #157 Napisano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) Witajcie dzis podlanczalem halogeny u siebie w passku i nie wiem czy dobrze, kombinowalem az zaczely swiecic tylko jak zaczelem je wlanczac to radio mi cichnie. Wiec tak nie wiem co mam zrobić z kablem minusem ktory wraca z prawego halogenu do kabiny( myslalem zeby go podlaczyć razem z nozka 85 i pozniej do jakiejs srubki ktora ma mase ale wlasnie wtedy mi wycisza tzn nic nie slysze a radio pracuje na Cd jak i FM) tak samo nie wiem gdzie podpiąćminusa z nózki 85. Czekam na podpowiedz co zrobic z tym fantem? Oraz gdzie montowaliscie u siebie przekaznik tak zeby nie przeszkadzal a byl sobie dobrzez amontowany bo na zdjeciu od Luka nie za bardzo widaca jak chce powiekszyc to sie nie zalancza zdjecie na imageshacku. A nie wiem czy dobrze wyczytałem z postow ale czy od roku 2003 w passatach swiatła przeciwmgielne nie gasna podczas zapalenia świateł drogowych? Edytowane 29 Kwietnia 2011 przez maly3310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #158 Napisano 29 Kwietnia 2011 A nie wiem czy dobrze wyczytałem z postow ale czy od roku 2003 w passatach swiatła przeciwmgielne nie gasna podczas zapalenia świateł drogowych? Dobrze wyczytałeś-od 2003 roku podczas włączania świateł drogowych, światła p/mgielne nie gasną. Tak na marginesie-popracuj nad ortografią i interpunkcją-ciężko się czyta Twoje wypowiedzi. Używanie przecinków nie boli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #159 Napisano 30 Kwietnia 2011 Dobrze wyczytałeś-od 2003 roku podczas włączania świateł drogowych, światła p/mgielne nie gasną. Nie wiem czemu ale u mnie w 3B jest tak samo a podłączone są dobrze...Da się jednak na to zaradzić Witajcie dzis podlanczalem halogeny u siebie w passku i nie wiem czy dobrze, kombinowalem az zaczely swiecic tylko jak zaczelem je wlanczac to radio mi cichnie. Wiec tak nie wiem co mam zrobić z kablem minusem ktory wraca z prawego halogenu do kabiny( myslalem zeby go podlaczyć razem z nozka 85 i pozniej do jakiejs srubki ktora ma mase ale wlasnie wtedy mi wycisza tzn nic nie slysze a radio pracuje na Cd jak i FM) tak samo nie wiem gdzie podpiąćminusa z nózki 85. Czekam na podpowiedz co zrobic z tym fantem? Oraz gdzie montowaliscie u siebie przekaznik tak zeby nie przeszkadzal a byl sobie dobrzez amontowany bo na zdjeciu od Luka nie za bardzo widaca jak chce powiekszyc to sie nie zalancza zdjecie na imageshacku. A nie wiem czy dobrze wyczytałem z postow ale czy od roku 2003 w passatach swiatła przeciwmgielne nie gasna podczas zapalenia świateł drogowych? Masę dajesz na nóżkę 85-prosto z karoserii Przekaźnik możesz spokojnie umiejscowić w miejscu oryginalnie dla nich przeznaczonym,jest tam jeszcze sporo miejsca i ładnie go tam wpasujesz.Kable masowe na halogeny dajesz także prosto z karoserii,przekaźnik steruje plusem w tej konfiguracji którą pokazałem powyżej (w opisie podłączenia przekaźnika). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #160 Napisano 30 Kwietnia 2011 Wszystko dziś podłączyłem i działa ładnie. Usterka z radiem rozwiązana, a było to przez to ze wczoraj przez słuchanie radia i nie gaszenie ciągle świateł akumulator się rozładował i później efekt był tego taki, że jak włączałem halogeny to radio mi się wyciszało, bo nie było prądu . Niedawno skręciłem i wszystko poskładałem . Przepraszam, za wczorajszego posta nie stylistycznego ale byłem zmęczony i szybko go pisałem. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
