szuwax
Montaż halogenów B5 FL
Chcę zamontować halogeny do mojego Passka. Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mam już nowy włącznik z możliwością włączania przednich halogenów i halogeny z kratkami. Potrzebuje pomocy gdzie dokładnie mam wpiąć się do kostki żeby puścić sygnał do świateł. Czy z kostki jest to sygnał plusowy? A masa obojętnie już skąd? Czytałem też że dobrze jest zamontować przekaźnik. Jaki to konkretnie ma być przekaźnik? Czy takie coś z allegro może być? http://www.allegro.pl/item688560402_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_3652.html Jak podłącza sie taki przekaźnik? Z góry dziękuje za pomoc.
Czytałem też że dobrze jest zamontować przekaźnik. Jaki to konkretnie ma być przekaźnik? Czy takie coś z allegro może być? http://www.allegro.pl/item688560402_...nowy_3652.html Jak podłącza sie taki przekaźnik?
co do przekaźnika to ten z aukcji jest prawidłowy
oto rozpiska podłączenia:
85 - masa (-)
86 - (+) załączający przekaźnik (halogeny) podawany przez jakiś wyłącznik
30 - (+) zasilający halogeny podany przez bezpiecznik (wartość w zalezności od mocy żarówek) najlepiej bezpośrednio z akumulatora
87 - kable biegnące do halogenów
TU masz fotoporadę jak podłączyć światła (co prawda w astrze ale idea jest ta sama) przez takowy przekaźnik ;)
Tylko nie zapomnij uzupełnić w kostce jednego PIN-a (mini ISO) bo jeżeli nie miałeś fabrycznie halogenów - to go nie ma. Ja bynajmniej u siebie nie miałem i uzupełniałem. Potwierdzam potwierdzenie Mr X. ;-) przekaźnik z aukcji jest jak najbardziej prowidłowy (takiego użyłem). Przekaźnik umieściłem poniżej przekaźnika od wycieraczek (jest wystarczająco dużo miejsca). Prosta robota - więc na pewno sobie poradzisz. Ja szukałem schematu - znalazłem na jakiejś rosyjskiej stronie. Ale bez schematu też sobie bez problemów poradzisz. Wystarczy wstępnie podłączać żarówkę (próbnik napięcia) i próbować włączać i wyłączać halogeny (jak będą się włączać i wyłączać to znaczy że jest to właściwy PIN, Bartek pisał że jest to 86??). Powodzenia.
Ok już mniej więcej wiem o co chodzi :) Jeszcze tylko jaki bezpiecznik mam wstawić do obwodu jak żarówki H3 mają 55W ?
szuwax Bezpiecznik 15A .;)
moge prosic o dokladny opis montazu, krok po kroku, jak podlaczyc, zamontowac halogeny, jaki przekaznik juz wiadomo, teraz tylko jaki to wlacznik, i moze ktoredy poprowadziliscie kable.
nie mam fabrycznych halogenow, w aucie tez nie widze zadnego wlacznika do opcjonalnych halogenow wiec pewnie tez zadnej instalacji do nich nie bede mial.
ps. wlacznik juz znalazlem
z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
Edytowane przez Luke
pozdrawiam
Pczytaj Luke jeszcze tutaj :
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39386
- może troszczekę pomoże.
powoli skladam wszystko do kupy ;]
a moze kolego Wojciechpop, moglbys naszkicowac jakis schemacik do takiego podlaczenia. znalazlem na allegro wlacznik, na 2 pozycje. mysle ze bedzie bardziej bezpiecznie i komfortowo dla wlacznika jak uzyje przekaznik. no i podlaczenie do samego wlacznika, ktore piny juz wiadomo:
85 - masa (-)
tylko o co chodzi z tym dodatkowym pinem? bo nie bardzo rozumiem jak mam go dodac?!
z gory dzieki
Kupujesz na allegro włącznik świateł który ma funkcję włączania przednich halogenów. Ja brałem od tego gościa i mogę polecić http://www.allegro.pl/item682567178_wlacznik_przelacznik_swiatel_vw_passat_b5.html
Jeżeli nie miałeś fabrycznie instalacji do halogenów przednich musisz do kostki od tego włącznika wpiąć dodatkowy pin czyli taki kabelek z blaszką. Tutaj masz schemat kostki włącznika świateł i miejsce gdzie trzeba się wpiąć.
Ten pin najłatwiej jest wyciągnąć z kostki np. takiej co podłączasz głośniki do radia samochodowego. Taką kostkę kupisz w każdym sklepie Car-Audio. I to jest miejsce 86 w przekaźniku. Kup sobie próbówkę wtedy łatwo znajdziesz.
Edytowane przez szuwax
Faktycznie, tak napisał mój poprzednik PIN dokupiłem w sklepie car audio. Jeżeli nie miałeś fabrycznie instalacji do halogenów to i nie masz podłączenia w kostce (tej w którą podłączasz nowy włącznik z dodatkową opcją halogenów przednich) - jest tam puste miejsce. Właśnie w nim musisz osadzić dokupiony PIN. Ja puściłem stąd sygnał sterujący przekaźnikiem.
Dodatkowy pin wygląda tak:
Edytowane przez Wojciechpop
dzieki panowie za precyzyjne wytlumacznie, na temat pin-u.
jeszcze bym was prosil o maly schemacik jak to wsio polaczyc ze soba, biorac pod uwage uzycie przekaznikow.
dzieki
pozdro
dzieki
pozdro
Będzie to szkic/skan odręczny (proszę wybaczyć) ale nie chce mi się rysować w jakimś programie CAD. Ja robiłem u siebie w ten sposób - może dobrze może źle!!?? U mnie hula. Więc jeżeli pomoże - to proszę bardzo. Reklamacji z powodu złego podłączenia lub czegoś uszkodzenia nie uwzględniam ;-)
dobrze :)
mozesz byc spokojny, nie bede sie upominal.
dobrze
dzieki za potwierdzenie sprawnosci ukladu ;]
dzieki wielkie za tak obrazowe przedstawienie sprawy. postaram sie zrobic pare fotek jak bede montowal, tak na przyszlosc, zeby juz byl temat gotowy.
a tak na marginesie, to zdejmowaliscie zderzak, czy da sie to zrobic bez tego? i jeszcze bym chcial zapytac o miejsce zamontowania przedkaznika.
z gory bardzo dziekuje za pomoc!
pozdro
Patrz mój post wyżej (nr 3).
Ja nie zdejmowałem zderzaka - da się to zrobić bez problemu nie zdejmując go.
slepy jestem!
na dzien dzisiejszy mam juz instrukcje jak zakladac halogeny, zamowie wsio na allegro i bedzie czekalo na mnie w polsce, jak dojade we wrzesniu, a potem tylko dzialac.
dzieki za wszelkie info,
pozdro
dopisek
Polecam zakup nowych halogenów. Ja kupiłem używane (były strasznie matowe, wypiaskowane), miałem z nimi "kupe" roboty. Najpierw papier ścierny (różnej ziarnistości) a później tlenek ceru - polerowanie na filcu. Efekt był taki, że otrzymałem około 50% więcej światła przed autem no i ładniej wyglądało szkło. Tak więc jeszcze raz polecam zakup nowych. Ja chciałem oryginał i taki kupiłem. Ale pracy było sporo przy doprowadzeniu ich do takiego stanu jaki jest teraz.
Pozdr.
a co powiecie o tych, nadaja sie?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=683680699
jeszcze jedno mi sie przypomnialo, jaki przekroj przewodu? 1,5 wystarczy? czy moze wiekszy jak jest bezpiecznik 15A?
Nadają się a i owszem. Nie są to oryginały, ale zamienniki - jak dobre to nie wiem?? Trzeba prześledzić jego komentarze. Odnośnie przewodów, ja na "zasilenie" przekaźnika użyłem przewodu LGY 1 mm. A na zasilenie halogenów LGY 2,5 mm. Uważam jednak że w zupełności wystarczy 1,5 mm.
